Genesys WhatIF频率规划控件说明
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-09-18 09:30 次阅读
1频率规划
1.1Genesys WhatIF Frequency Planner的说明
1.1.1Genesys界面说明
1.1.1.1界面1
如上图所示,为Genesys设置参数的界面一:
(1)maximum order是指混频产物的阶数,比如IF=m*RF±n*LO,则maximum order=m+n;
(2)Amplitude order:以1*1阶产物为参照,小于该值的杂散就不显示;
(3)Mixer Input主要用于分析发射机的杂散,Mixeroutput主要用于分析接收机的杂散。我们这篇文章主要是介绍接收机频率规划,所以选Mixeroutput.
(4)All Intermediate Frequency:是用于找出无杂散频率点,Single Intermediate Frequency:从所有的无杂散频率点中挑选一个进行具体分析。
1.1.1.2界面2
上图所示,为Genesys设置参数的界面二:
(1)Desired output frequency:有三个选项,分别为低本振、高本振、和。
(2)绿色方框中的mixer标注,告诉我们,输入端为RF,输出端为IF;
(3)RF Center: RF中心频率,一般设置为前端滤波器的中心频率;
(4)RF Bandwidth: RF带宽,我个人一般设置为前端滤波器的3dB带宽。
(5)IF Bandwidth:中频信道带宽。
(6)Input Drive level:混频器输入端功率
(7)LO Drive level:本振功率
(3)~(5)的设置,需要我们知道这三者参数之间的关系;(6)和(7)的设置影响杂散的功率(但是如果你使用的是实际的IMT文件,本振功率基本上就是个摆设,不会影响最后的结果,这和这模板采用的算法相关,具体介绍见下部分)。
1.1.1.3界面3
上图所示,为Genesys设置参数的界面三:
对混频器有两种设置,一种是采用混频器的参数模型,一种是采用混频器的IMT文件。实际使用过程中,建议采用IMT文件,因为IMT文件表征了混频器的实际杂散性能。
1.1.2模板采用的算法
1.1.2.1杂散频率分布计算
上图,摘自Genesys的help文件(想用好仿真软件,多研读其自带的help文件,帮助多多)。这幅图很牛,把RF Bandwidth、IF Bandwidth、LO Tuning Range都集中在一副图中,形象地表示了三者之间的关系。模板就是基于这幅图,来计算杂散的频率分布。
BW(RF)=BW(IF)+BW(LO)
这三者是相互影响的,所以,带宽的设置必须尽量使最后的计算模型和实际使用的相符。Genesys计算的杂散频段,其实是一个扫频的过程。
选择选项Single Intermediate Frequency后,IF频率已经固定。
假设你选择的混频器的输出频率为LO
上图是在IF Freq为300MHz,RF Center为1500MHz,RF Bandwidth为25MHz,IF Bandwidth为1MHz,输出频率为IF=RF-LO时,按照上面的公式计算出来的值与Genesys计算出来的值的对比。如红线所标示。
对于All Intermediate Frequency而言,Genesys是针对每个有效的IF频率进行的计算。即除了上述对RF,LO的扫描,还有对IF的扫描。
1.1.2.2杂散功率的计算
1.1.2.2.1混频器IMT文件的说明
先看一下minicircuits上的一个混频器的IMT文件。
可以看到,它是一个横轴是LO阶数,纵轴是RF阶数的表格,表格中的数据即是杂散电平。比如说RF harmonic orders=2,LO harmonic orders=1,即上图中红框,代表2RF+/-LO的杂散电平比载波低39dB。
在表格下方,有该IMT的测试条件。即本振信号频率和功率、射频信号频率和功率以及输出信号的频率和功率。
如果测试条件改变,IMT的幅度也会有所改变。
所以用厂家给的IMT文件,只能用作粗略估算。想要精确表示,最好能自己测试个IMT文件。
1.1.2.2.2杂散功率的计算
杂散功率的计算,则主要是依据IMT文件。
由于IMT文件上,有混频器测试时的输入功率和本振功率。假设IMT文件上测试时的输入功率为-6dBm,而你设计接收机时,到混频器输入端的功率为-8dBm。那么Genesys计算杂散功率时,结果为IMT上标注的dB值+(m-1)*(-6-(-8)),和本振功率无关。
审核编辑:汤梓红
  • 接收机
  • 界面
  • 频率规划
  • Genesys
原文标题:1.1.1.1
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问有Genesys高手吗
    我想用Genesys设计一个锁相环 遇到一些困难 请问有Genesys高手可以讨论一下吗
    发表于 11-28 09:01
    Genesys如何知道哪些端口是RF端口
    嗨专家,我正在尝试模拟一个微型电路组件(MSWT-4-20 +),它在Genesys上已经没有内置模型。它是一个8引脚的部分,但只有4个端口是RF端口,它们具有相关的S参数数据。我从Linear
    发表于 11-27 15:43
    使用Genesys生成拉动负载数据
    An Application Note on the use of Genesys in generating the Load Pull Data. Genesys is capable
    发表于 09-16 10:51
    如何在最新版本的Genesys中使用ADS模型?
    我正在开发一个新项目,我需要一个LDMOS晶体管的非线性模型。我确信最新的Genesys软件支持大多数(或所有)晶体管模型。因此,如果像NXP或Freescale这样的公司为其设备发布ADS模型,我
    发表于 10-17 10:32
    Genesys的动量GX电磁仿真
    Genesys的动量GX电磁仿真
    发表于 10-25 06:43
    TD-SCDMA频率规划
    在移动通信系统中,频率资源一直是非常有限的,故频率规划在移动通信网络的规划中非常重要,如果对网络进行整体规划
    发表于 08-18 11:09 11次下载
    TD-SCDMA频率与码规划
    发表于 08-02 15:16 59次下载
    Agilent Genesys Modules and Bu
    Genesys may be purchased as the W1410L Genesys Core environment plus a series of individual modules
    发表于 08-13 10:23 31次下载
    GSM频率规划指导书
    摘 要:频率规划是GSM为了规划和优化中最关键的技术之一。本文系统地总结了GSM常用的频率规划技术,各种
    发表于 01-28 16:10 28次下载
    *@频率规划(华为)
    关键词:华为 , 频率规划 频率规划(华为). 2011-3-25 21:11:01 上传 下载附件 (16.99 KB) 2011-3-25 21:11:01 上传 下载附件 (51
    的头像 发表于 02-15 15:28 519次阅读
    Genesys收购Altocloud洞悉AI的力量与潜能
    Genesys首席执行官Paul Segre表示:“收购Altocloud强化了Genesys优化并连接整个客户历程的能力,能为客户带来最佳的业务成果。
    发表于 03-02 11:22 959次阅读
    OTP软件的控件名称和定义及作用和说明
    本文档的主要内容详细介绍的是OTP软件的控件名称和控件定义及控件作用和简要说明
    发表于 01-25 08:00 0次下载
    OTP软件的<b class='flag-5'>控件</b>名称和定义及作用和<b class='flag-5'>说明</b>
    zu plus RFSoC频率规划器的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是zu plus RFSoC频率规划器的详细资料说明
    发表于 02-15 14:42 10次下载
    zu plus RFSoC<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>规划</b>器的详细资料<b class='flag-5'>说明</b>
    如何使用Microchip图形库中的控件
    使用Microchip图形库中的控件方法说明
    发表于 05-10 11:27 29次下载
    射频采样:频率规划产生洁净频谱
    射频采样:频率规划产生洁净频谱
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    射频采样:<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>规划</b>产生洁净频谱
