基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-LWIP的ARP模块介绍
嵌入式USB开发 来源:嵌入式USB开发 作者:嵌入式USB开发 2023-09-18 09:34 次阅读
本文转自公众号欢迎关注
https://mp.weixin.qq.com/s/g4WKu5IaF0OVsxqyoIIhnw
一.前言
TCP/IP通讯第一步需要先调通ARP,否则TCP/IP包都不知道MAC地址要发给谁。这一篇来基于LWIP的ARP实现进行相关的分析。
二.ARP协议回顾
ARP协议可以参考rfc826
帧格式如下:
硬件类型~目的端协议地址部分才是ARP协议部分,其他的为MAC帧头尾。
总共42字节,注意要+18字节的填充
这样包括后面4字节的CRC,才满足42+18+4=64字节的最小帧长要求。
区域目的MAC地址DA源MAC地址SA类型长度Type/len硬件类型Hardware Type协议类型Protocol Type
大小字节66222
请求时一般用FFFFFFFFFFFF广播,响应时用请求中解析出的对端的地址。本机MAC地址0x0806Ethernet为0x0001IP为0x0800
区域硬件地址长度Hardware Addr Len协议地址长度Prot Addr Len操作码Opcode发送端硬件地址Prot Addr Len发送端协议地址Sender Protocol Address
大小字节11264
64请求为1响应为2发送端MAC地址发送端IP地址
区域目的端硬件地址Target Hardware Address目的端协议地址Target Protocol Address填充CRC
大小字节64184
目的端MAC地址目的端IP地址
以太网帧是通过MAC地址来定位发送者和接收者的,但是TCP/IP协议则是通过IP地址来定位的。协议层的地址和MAC帧的地址需要一个映射表,这样底层才知道对应的协议地址需要绑定哪个MAC地址,最终链路层看的是MAC地址。
其实ARP协议不仅仅是用于IP和MAC地址的解析,实际它是通用的,可以用于不同地址空间的地址解析,地址的大小也可不同。
使用wireshark可以帮助解析
ARP协议的工作过程简单描述就是,
发送端开始知道IP但是不知道对应的MAC地址,所以先发广播包问,问该IP的MAC地址是多少,同时附带了字节IP和MAC地址,
接收端接收到这个广播包就可以从中解析发送端的IP和MAC地址,添加到自己的ARP表格中。如果某个主机发现询问的是自己的MAC地址(IP匹配),则会响应自己的IP和MAC地址。
发送端接收到响应之后,就知道IP地址和MAC地址的对应关系,存到ARP表中,就可以发IP包了。
三. LWIP的ARP处理
ARP需要使能宏LWIP_ARP
ARP的处理依赖于定时器,定时器前面有分析。
定时器回调函数是etharp_tmr
周期为1S
#define ARP_TMR_INTERVAL 1000
相关代码位于
etharp.c/h
ARP表
数据结构
表大小ARP_TABLE_SIZE可配置,默认是10,可配置可存的ARP条目数。
struct etharp_entry {
#if ARP_QUEUEING
/** Pointer to queue of pending outgoing packets on this ARP entry. */
struct etharp_q_entry *q;
#else /* ARP_QUEUEING */
/** Pointer to a single pending outgoing packet on this ARP entry. */
struct pbuf *q;
#endif /* ARP_QUEUEING */
ip4_addr_t ipaddr;
struct netif *netif;
struct eth_addr ethaddr;
u16_t ctime;
u8_t state;
static struct etharp_entry arp_table[ARP_TABLE_SIZE];
其中使能ARP_QUEUEING则表示如果当前还不知道IP对应的MAC地址,可以先暂时挂起待发送的包,按照队列挂起,如果未配置则只能挂起一个待发送的包。
ctime维护一个软定时器,arp定时器回调时增加1,增加到一定值释放表项。
在有ARP包IP包更新表项时清零。
Ipaddr ethaddr对应IP和MAC地址
State维护一个状态机
Netif对应的接口
释放表项****etharp_free_entry
设置表项状态为EMPTY即可,注意如果有挂起的包也需要释放。
查找表项etharp_find_entry
查找已有的表项,或者没有则找一个空闲的位置存新的信息
如果找不到空闲位置则释放最早的挂起的表项腾出位置。
更新表项etharp_update_arp_entry
调用etharp_update_arp_entry查找表项,
如果有表项有挂起数据包则发送该挂起的IP包ethernet_output
静态添加表项etharp_add_static_entry
需要配置宏ETHARP_SUPPORT_STATIC_ENTRIES
调用etharp_update_arp_entry手动添加表项
静态释放表项etharp_remove_static_entry
调用etharp_find_entry查找表项再释放
清除所有表项etharp_cleanup_netif
遍历清除etharp_free_entry
查找地址etharp_find_addr
调用etharp_find_entry,根据IP地址查找MAC地址
根据索引查找地址****etharp_get_entry
直接根据ARP表索引返回对应的表项信息
超时处理
对于ARP表项,需要有一个有效时间,如果长时间未有对应的ARP包或者IP包则需要释放表项。
etharp_tmr
定时器前面已经介绍过,etharp_tmr会以默认1S的间隔调用。
遍历所有表项
如果某个表项超过ARP_MAXAGE(默认300S)没有更新时,就会释放。
定时器是在etharp_find_entry,etharp_query, etharp_update_arp_entry时清零的,也就是说超过300S没收收到对应的地址的IP包和ARP包就认为超时需要释放。
如果表项处于ETHARP_STATE_PENDING状态且超过ARP_MAXAGE(默认是5)时也要释放表项。即比如一开始给某个IP发包,但是MAC地址不知道,于是发了ARP请求包,但是此时还没有收到响应,所以设置ARP表项为ETHARP_STATE_PENDING状态,同时挂起待发送的包,等收到ARP响应了再发这个挂起的包。挂起的超时时间就是ARP_MAXAGE,实际值要根据etharp_tmr间隔来,间隔是1S则实际是1x2x5=10S。
这里x2是因为。
如果处于ETHARP_STATE_PENDING状态则发送,ARP请求etharp_request,直到ARP_MAXAGE超时释放表项。
如果是以下状态则间隔1S切换到下一状态
ETHARP_STATE_STABLE_REREQUESTING_1->ETHARP_STATE_STABLE_REREQUESTING_2->ETHARP_STATE_STABLE
数据流
主动广播
手动发请求etharp_gratuitous
即广播问IP地址是本机的MAC地址是多少,
为什么这里问的是自己的IP不是别人的呢?因为这是自己的IP或者状态变了,实际是广播一下告诉别人。
修改IP,LINK UP时会手动发一次请求,比如如下接口调用时
netif_do_set_ipaddr
netif_set_up
netif_set_link_up
ARP包输入处理
etharp_input
根据收到的ARP包,不管是请求还是响应包,都可以从源IP地址和源MAC地址获取信息,更新ARP表。比如ARP广播请求哪怕不是发给自己的也可以知道网络上有源IP地址和源MAC的设备,可以更新ARP表,下次如果要给这个IP发包就可以直接发,注意如果源IP地址不是单播地址也不处理。如是请求自己的ARP包就进行响应。
发包
etharp_output->
etharp_output_to_arp_index
在IP包上添加MAC地址,
相应的接口直接查看源码
etharp_query
etharp_raw
etharp_request_dst
etharp_request
ACD检测
冲突地址检测ACD
存在多个主机使用同一IP地址的问题,在RFC5227中定义了ACD的概念,其中定义了两种ARP报文:ARP Probe和ARP Announcement。ARP Probe用于探测当前广播域是否有其他主机使用某个IP地址,ARP Probe报文的发送者IP地址字段是全0,这是为了避免ARP污染(因为ARP请求报文会在广播域内广播到每个主机上,所以主机收到带发送者IP地址的ARP报文后都会创建缓存表项,太多ARP报文会造成域内主机上的缓存浪费)。而前面代码中可以看出对于发送端即源IP地址为0的并不会更新到缓存。
即etharp_update_arp_entry的
如下处理ip4_addr_isany(ipaddr)
/* non-unicast address? */
if (ip4_addr_isany(ipaddr) ||
    ip4_addr_isbroadcast(ipaddr, netif) ||
    ip4_addr_ismulticast(ipaddr)) {
  LWIP_DEBUGF(ETHARP_DEBUG | LWIP_DBG_TRACE, ("etharp_update_arp_entry: will not add non-unicast IP address to ARP cachen"));
  return ERR_ARG;
ARP Announcement报文用于通告域内主机自己的IP地址和MAC地址,特征是其目标硬件地址字段全0,该报文不希望某个特定的主机回应,只需要域内主机创建起ARP表项即可。
也是对应上述代码的处理。
需要使能宏LWIP_ACD
对应两个接口
etharp_acd_probe
etharp_acd_announce
其他代码位于acd.c中
四.调试
#define ETHARP_DEBUG LWIP_DBG_ON 使能调试打印
ping一下设备可以看到打印如下(这里的printf不支持某些格式所以一些打印不正常)
可以借助wireshark抓包分析。
ethernet_input: dest:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx, src:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx, type:%hx
etharp_find_entry: found empty entry 0
etharp_find_entry: selecting empty entry 0
etharp_request: sending ARP request.
etharp_raw: sending raw ARP packet.
ethernet_output: sending packet 0x28214a18
etharp_query: queued packet 0x28214ae8 on ARP entry %hu
etharp_update_arp_entry: %hu.%hu.%hu.%hu - %02hx:%02hx:%02hx:%02hx:%02hx:%02hx
etharp_find_entry: found matching entry 0
etharp_update_arp_entry: updating stable entry %hd
ethernet_output: sending packet 0x28214ae8
etharp_input: incoming ARP reply
etharp_timer
etharp_timer
etharp_timer
etharp_timer
ct: dest:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx, src:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx, type:%hx
etharp_timer
etharp_input: incoming ARP request
etharp_timer
etharp_timer
etharp_timer
etharp_timer
etharp_timer
etharp_timer
五.总结
主要了解ARP表项的更新,以及超时处理。
审核编辑:汤梓红
  • 以太网
  • TCP
    TCP
  • ARP
    ARP
  • LwIP
  • 驱动开发
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-MAC帧格式介绍
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-MAC帧格式介绍 (qq.com) 一.前言   在
    的头像 发表于 08-30 09:23 2641次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-MAC帧格式<b class='flag-5'>介绍</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-MDIO驱动编写与测试
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-MDIO驱动编写与测试 一.前言
    的头像 发表于 08-30 09:37 4091次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-MDIO<b class='flag-5'>驱动</b>编写与测试
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-描述符链表介绍
    本文转自公众号欢迎关注 一.描述符概述 1.0 前言 对于DWC Ethernet QoS驱动的编写来说,初始化完成之后,核心操作就是DMA的描述符链表配置(linked list
    的头像 发表于 08-30 09:39 4814次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-描述符链表<b class='flag-5'>介绍</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-数据流验证过程
    转自公众号欢迎关注 https://mp.weixin.qq.com/s/klrHhaLMM_0W3FGVwHXFkA 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-数据流验证过程
    的头像 发表于 08-31 08:41 2343次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-数据流验证过程
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-收发驱动编写与调试
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-收发驱动编写与调试 (qq.com) https://mp.wei
    的头像 发表于 09-05 08:47 2589次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-收发<b class='flag-5'>驱动</b>编写与调试
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-无OS环境移植LWIP
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-无OS环境移植LWIP (qq.com) https://mp.we
    的头像 发表于 09-06 08:40 1841次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-无OS环境移植<b class='flag-5'>LWIP</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的内存池介绍
    本文转自公众号,欢迎关注 https://mp.weixin.qq.com/s/mBoGSf_u9edFF01U_OZT9g 一.前言 lwIP为基础结构提供了专用的内存池管理,比如netconn
    的头像 发表于 09-07 08:45 2002次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的内存池<b class='flag-5'>介绍</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的堆管理介绍
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的堆管理介绍 (
    的头像 发表于 09-08 08:40 1556次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的堆管理<b class='flag-5'>介绍</b>
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的堆(内存池)未对齐导致问题的案例分享
    本文转自公众号欢迎关注 https://mp.weixin.qq.com/s/ErIa2ss2YZLGYbSwoJEzog 一. 前言 内存未对齐访问问题这个已经是老生常谈的问题了, 由于LWIP
    的头像 发表于 09-09 08:44 1953次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的堆(内存池)未对齐导致问题的案例分享
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-RTOS环境移植LWIP与性能测试
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-RTOS环境移植LWIP与性能测试 (qq.com) https:
    的头像 发表于 09-11 11:20 2464次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-RTOS环境移植<b class='flag-5'>LWIP</b>与性能测试
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP在PC上进行开发调试
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP在PC上进行开发
    的头像 发表于 09-11 08:40 2266次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>在PC上进行<b class='flag-5'>开发</b>调试
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的定时器模块详解
    一. 前言 LWIP的定时器模块,实现了通用的软件定时器,用于内部的周期事件处理,比如arp,tcp的超时等,用户也可以使用。这一篇来分析该模块的实现。 二.代码分析 2.1源码 源码
    的头像 发表于 09-18 09:33 1934次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的定时器<b class='flag-5'>模块</b>详解
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-LWIP的ICMP模块介绍与PING收发测
    本文转自公众号欢迎关注 https://mp.weixin.qq.com/s/6MTNop3zBKdQ-gabbWo63Q 一. 前言 ICMP即Internet Control Message Protocol因特网控制消息协议。 ICMP是网络层协议,IP不可分割的一部分。 ICMP用于报告数据报处理中的错误,比如以下情况下时发送ICMP消息:当数据报无法到达其目的地时,当网关没有转发数据报的缓冲能力时,以及当网关可以指示主机在较短的路由上发送数据时。 互联网协议的设计并不是绝对可靠的。ICMP这些控制消息的目的是提供有关通信环境中问题的反馈
    的头像 发表于 09-18 17:51 2265次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>LWIP</b>的ICMP<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>介绍</b>与PING收发测
    设计软件核心以太网服务质量数据手册免费下载
    本文描述Synopsys设计软件核心以太网服务质量DWC以太网QoS核心5.10A。DWC以太网
    发表于 10-23 08:00 17次下载
    设计软件核心<b class='flag-5'>以太网</b>服务质量数据手册免费下载
    基于DWC_ether_qos以太网驱动开发-软复位介绍与问题案例
    一般模块都会有软复位的功能,软复位在驱动编写中很重要。一般初始化时执行软复位使得模块进入确定的初始状态以提高可靠性,异常时也可以重新初始化来恢复,所以软复位在驱动中一般是必须要做的动作
    的头像 发表于 09-02 09:17 1859次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC_ether_qos</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-软复位<b class='flag-5'>介绍</b>与问题案例
