近日,中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司(以下简称“内蒙古联通”)携手华为联合创新,在内蒙古呼和浩特完成新一代超宽频四合一载波聚合CA ODU全球首次商用。链路采用的华为新一代CA ODU具备超宽频能力,可在最大4倍于现有CA ODU工作频谱范围内,聚合更多可用频谱,真正实现4通道CA(载波聚合)技术的广泛部署。单个ODU带宽达到5 Gbit/s,同时节省硬件50%以上,支撑5G快速部署。
微波传统频段(6-38 GHz)频谱带宽小(一般小于112 MHz),需要采用多个ODU硬件堆叠的方式,实现带宽倍增。近年来新推出的CA技术,通过在单个ODU硬件内进行多通道聚合,实现大带宽传输。但现有CA ODU由于硬件等能力限制,对聚合频谱范围要求苛刻,即CA IBW(载波聚合瞬时带宽)窄。如对112 MHz频谱,仅相邻波道才能使用CA功能,超过CA IBW范围的频谱,仍然只能采用硬件堆叠方式实现大带宽。
华为新一代超宽频CA ODU XMC-5D Pro使用创新宽频技术,将ODU的CA IBW从224 MHz提升到最大800 MHz,使得可聚合频谱范围扩大近4倍,解决了离散频谱无法使用单个CA ODU聚合的问题,使CA可部署场景大幅增加。同时结合新一代高发功技术,超宽频CA ODU的发功提升3dB,可降低天线口径一档,减少对铁塔安装空间和承重的要求,部署更简、更快。
本次创新商用链路在呼和浩特市区开通,使用23G XMC-5D Pro ODU,采用4+0配置,单ODU聚合4个112 MHz频点,实现了最大5 Gbit/s 的带宽。整个链路部署简单,工作稳定,业务体验好。
内蒙古联通网络部主管张成亮表示:“内蒙古联通持续进行用户体验的提升,微波解决方案是内蒙古重要的移动回传方案。华为新一代宽频XMC-5D Pro ODU等系列微波产品,有利于提升城郊网络带宽和质量,并从硬件数量、功耗、TCO等多个方面的带来大幅提升,有利于联通的无线网络建设。”
审核编辑:彭菁
宽频
29浏览量
20081 -
华为
216文章
34431浏览量
251667 -
带宽
3文章
928浏览量
40919 -
硬件
11文章
3324浏览量
66213 -
微波
16文章
1043浏览量
83696
原文标题:内蒙古联通携手华为完成微波新一代超宽频CA ODU全球首商用
文章出处:【微信号:hwwireless,微信公众号:华为无线网络】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
