5G终端射频标准解读:共享频谱信道接入的发射功率
射频微波研究院 来源:无线通信标准解读 作者:无线通信标准解读 2023-09-18 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01—共享频谱信道接入的频段
什么是shared spectrum channel access,在38.521-1 FR1的工作频段中有两个频段n46和n96定义为shared spectrum channel access,所谓共享,就是并非5G专有频段,甚至不是5G频段。但是大家都可以用,不需要额外的license或者授权,就像2.4G蓝牙Wi-Fi。以下n96,明显可以看出是Wi-Fi 6E的频谱范围。我们曾在将Wi-Fi 6扩展到6GHz—Wi-Fi 6E系列(一);将Wi-Fi 6扩展到6GHz—Wi-Fi 6E系列(二);将Wi-Fi 6扩展到6GHz—Wi-Fi 6E系列(三)中介绍过Wi-Fi 6E的具体情况。
而n46的5GHz频段也同样包含了Wi-Fi 5G频段以及雷达,V2X等系统的使用频段。在TR38.889(Study on NR-based accessto unlicensed spectrum)规范中,记录了在5GHz频段和其他频段部署非授权频谱的现有监管要求。对工作在5GHz频段的基站和终端,与相关许可频段进行了可行性评估。
下图显示了不同信道带宽下可用的频谱和信道的部署,以及在日本与RLAN系统共存的现有系统的信息。
以下是5GHz频段在欧洲的使用情况和功率规定:
非授权频谱与授权频谱或共享频谱结合起来,可以在多个方面扩展5G,如提供更多的容量,更快的速度,更高的频谱利用率和新的部署场景。它可以使拥有许可频谱的移动运营商受益,但也为那些没有许可频谱的运营商创造了利用5G技术的机会。
既然是共享,就需要遵守一定的共享规则,什么情况下我可以用,什么情况下他可以用,我用了的话,每次最长用多久,间隔多长时间,如何探测功率,下次还能不能再用等等。这一套规则在37.213中进行了规定。
02—发射功率
虽然共享频谱信道接入的功率测试过程很多还未定义,类似V2X,无法进行测试,但我们可以先来看一下它的功率要求:出现了一个class 5的功率等级,另外n96的TT是TBD:
Class 5:20dBm
MPR是FFS。
A-MPR倒是定义了很多。当发出NS信号时,以及当传输与指定频率范围的任何部分重叠时,UE操作应满足以下表6.2F.1.3-2中规定的最大平均发射功率密度的额外要求。在发射与多个频率范围重叠的情况下,使用最低功率密度要求。
n46和n96所需要考虑的NS值,以及对应带宽要求由下列表格给出,具体的每个NS值的要求也已经定义了。
此处粘贴一张n46的NS_28的A-MPR要求。
审核编辑:汤梓红
  • 带宽
  • 无线通信
  • wi-fi
  • 频谱
  • 5G
    5G
原文标题:一起来学5G终端射频标准--共享频谱信道接入的发射功率
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是5G NR?
    新电台。高通评论说,NR是一个复杂的话题,因为它涉及到一种新的基于OFDM的无线标准。图1 5G无线接入架构由LTE演进和新的无线接入技术(NR)组成,它与LTE不向后兼容,可从1GH
    发表于 05-03 11:34
    详解5G的六大关键技术
    。  作为国家无线电管理技术机构,国家无线电监测中心(以下简称监测中心)正积极参与到5G相关的组织与研究项目中。目前,监测中心频谱工程实验室正在大力建设基于面向服务的架构(SOA)的开放式电磁兼容分析测试
    发表于 12-07 18:40
    详解5G NR标准 有哪些创新性的新技术
    短板通过C-band大带宽和多天线接收技术,用户享受了更快的下载速率,但由于C-Band的传输特性,以及终端上行发射功率等限制,5G小区的上行覆盖受限严重。如果和现有1.8GHz的LT
    发表于 01-29 09:09
    FPS应用:5G测试解决方案
    最新的3GPP 5G标准中,对于子载波间隔、新波形、帧结构等技术都做了全新的定义。  罗德与施瓦茨公司一直积极参与各个国家5G的外场试验,并且配合不同的设备厂商完成了5G
    发表于 01-31 09:20
    爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话
    澳洲电讯、英特尔合作进行5G数据通讯实验。9月初,爱立信还宣布,在其5G硬件和软件产品组合中将增加三款新产品,包括4G5G频段之间的频谱
    发表于 09-11 08:18
    软件无线电(SDR)平台带你从频谱共享5G研发
    Manuel Uhm先生,还担任无线创新论坛(以前称为SDR论坛)的首席营销官。无线创新论坛负责美国军用无线电的软件通信架构标准和用于海军雷达和海军陆战队员之间频谱共享的CBRS商业宽带服务。Uhm先生
    发表于 10-23 16:35
    【送书福利】想了解火遍全球的5G技术?别错过这本热销好书
    的普及,为中国读者提供对5G国际标准的既忠实可靠又全面系统的解读。全球5G之旅才刚刚开始。5G真正的潜力也许要再过几年才能完全显现出来。随着
    发表于 05-23 14:12
    【9月26日|广州】5G部署全攻略,从基站到终端,探讨5G端到端设计测试难题
    。满足这些要求就意味着网络和设备需要做出改变,以适应更高的信道带宽,更密集的波形和不同的用户特性,并逐步向毫米波频段推进。 在这一进程中,如何解读最新的3GPP标准,顺利完成5G端到端
    发表于 08-26 15:17
    5G技术的现状和趋势怎么样?
    5G带来的并非只是单纯的速度提升。作为一个统一的连接架构,5G在这个连接设计框架内需要支持多样化频谱、多样化服务与终端和多样化部署……有媒体朋友采访到ADI 通信业务部门CTO Tho
    发表于 09-18 06:16
    一文详解5G网络模拟器的解决方案
    研发工具集和 5G RF DVT 工具集),能够帮助终端和芯片制造商对 5GTF 芯片和终端进行原型设计和开发。 凭借 Keysight 5G
    发表于 10-21 14:06
    图文解析 5G SA 超级上行频谱
    5G使用,可以通过开通LTE FDD和NR上行频谱共享功能来获取Sub-3G 频谱资源。1. 2、应用场景1.2.1、目标场景超级上行应用于
    发表于 05-06 09:54
    5G射频前端由哪几部分组成?
    发射通道之间的切换;   e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;   f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。   在
    发表于 05-05 10:42
    一起来学5G终端射频标准(EVM均衡器频谱平坦度-2)
    上一篇一起来学5G终端射频标准(EVM均衡器频谱平坦度-1)中的测试图例,这里补一下:01—EVM均衡器系数的计算由上图红框可知,结果由四部
    的头像 发表于 03-20 14:05 4006次阅读
    一起来学<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>标准</b>(EVM均衡器<b class='flag-5'>频谱</b>平坦度-2)
    A-SEM附加的频谱发射模板的测试要求
    今天我们继续学习Additional spectrumemission mask,附加的频谱发射模板。什么是附加?其实我们大概两年前,在一起来学5G终端
    的头像 发表于 07-31 11:14 5678次阅读
    A-SEM附加的<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>发射</b>模板的测试要求
    深入了解5G终端射频标准中的频谱发射与互调特性
    对于5G终端而言,互调性能是为了衡量UE发射机抑制器件产生非线性信号的能力,验证 UE 发射互调产物不超过测试要求中的规定值。而发射互调产物
    发表于 01-19 09:30 2277次阅读
    深入了解<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>标准</b>中的<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>发射</b>与互调特性
