在电源方面,每个人都可能知道变频器和变频电源是给电器充电的辅助设备,但是许多人不了解什么是变频电源,什么是变频器。随着时代的不断进步,电器也会在不断的更新,辅助设备也在不断的发生改变,下面我们将详细的了解变频器与变频电源的区别,我们只有了解这些辅助设备,在购买他们的时候也能明白其中的原理,买的也放心。
什么是变频电源?变频电源将主电源的交流电从AC→DC→AC转换为纯正弦波。输出频率和电压可以在特定范围内调节。与用于电动机速度控制的变频调速器不同,它也不同于普通的交流电源。理想的交流电源具有频率稳定,电压稳定,内部电阻为零以及电压波形纯正弦波(无失真)的特点。变频电源非常接近理想的社会交流电源,因此先进的文化发展地区越来越多的使用变频电源作为标准电源,为公用事业提供了优越的电网环境,它有助于对电气设备技术产品性能进行客观评估。如您所知,根据结构的不同,变频电源有俩种类型,即线性放大型和SPWM开关型。
什么是变频器?变频器由AC-DC-AC(调制波)等电路组成,变频器的标准名称为变频调速器。它的输出电压波形是一个方波脉冲和多个高次谐波分量,电压和频率没有单独调整,而是成比例地变化,不能满足交流电源要求。通常,它不能用作电源,通常仅用于三相异步电动机的速度调节。
由于变频电源的整个电路由信息交换-DC-AC-滤波等部分组成,因此输出电压和电流的信号波形为纯正弦波,使其成为社会上理想的AC电源系统。非常容易接近社会理想的交流进行供电系统电源。
变频器的原理和主要功能:变频器是一种电能控制设备,它使用功率半导体器件的开/关操作将工业电源的功率转换为另一个频率。它可以分为AC-AC变频器和AC-DC-AC变频器。AC-AC变频器可以将交流电直接转换为频率和电压可变的交流电。AC-DC-AC变频器首先将交流电整流为通过整流器整流成直流电,然后再通过逆变器将直流电源变成频率和电压都可变的交流电。
二、选购变频器需要注意什么
购买使用变频器首先要知道变频器有哪些参数、变频器如何选型、变频器市场的主要厂家。
1、变频器选型主要参数:
A、变频器的额定功率:变频器运行是最大功率,根据负载和使用环境有时降容使用,即大选变频器。
B、额度电流:变频器运行是最大工作电流,变频器电流必大于使用电机的额定电流。
C、变频器额定电压:变频器工作电压。220v、380v、660v、690v、1140v及高压变频器
D、变频器过载能力:普通型变频器过载120% 通用性过载150%
2、不同负载怎么选择变频器类型电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。
A:风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。
B:起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。
C:不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。
D:大惯性负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载惯性很大,因此启动时可能会振荡,电动机减速时有能量回馈。应该用容量稍大的变频器来加快启动,避免振荡。配合制动单元消除回馈电能。
E.长期低速动转,由于电机发热量较高,风扇冷却能力降低,因此必须采用加大减速比的方式或改用6级电机,使电机运转在较高频率附近。
电源
184文章
17835浏览量
251582 -
变频器
251文章
6584浏览量
145706 -
电器
4文章
757浏览量
41247
