一、设计说明
阅读设计说明时,要注意并掌握工程规模概况、总体要求、采用的标准规范、标准图册及图号、负荷级别、供电要求、电压等级、系统保护方式,某些具体部位或特殊环境(爆炸及火灾危险、高温、潮湿、多尘、腐蚀、静电、电磁等)安装要求及方法,相关专业对电气系统的要求或相互配合的有关说明等。
二、总电气平面图
阅读总电气平面图时,要注意并掌握以下有关内容:
1、构筑物名称、编号、用途、层数、标高、等高线、用电设备容量及大型电机容量台数、弱电装置类别、电源及信号进户位置。
2、变配电所位置、变压器台数及容量、电压等级、电源进户位置及方式、电缆走向,电缆沟及电缆井的位置、回路编号、主要负荷导线截面及根数、电缆根数、弱电线路的走向及敷设方式、大型电动机及主要用电负荷位置以及电压等级、特殊或直流用电负荷位置、容量及其电压等级等。
3、设备材料表中主要设备材料的规格、型号、数量、特殊要求等。
4、文字标注、符号意义、其他有关说明、要求等。
三、电气系统图
1、阅读变配电装置系统图时,要注意并掌握以下有关内容:
1)进线回路个数及编号、电压等级、进线方式(架空、电缆)、导线电缆规格型号、计量方式、电流电压互感器及仪表规格型号数量、防雷方式及避雷器规格型号数量
2)进线开关规格型号及数量、进线柜的规格型号及台数、高压侧联络开关规格型号。
3)变压器规格型号及台数、母线规格型号及低压侧联络开关(柜)规格型号。
4)低压出线开关(柜)的规格型号及台数、回路个数用途及编号、计量方式及表计、有无直控电动机或设备及其规格型号台数启动方法、导线电缆规格型号,同时对照单元系统图和平面图查阅送出回路是否一致。
5)有无自备发电设备或UPS,其规格型号容量与系统连接方式及切换方式、切换开关及线路的规格型号、计量方式及仪表。
6)电容补偿装置的规格型号及容量、切换方式及切换装置的规格型号。
2、阅读动力系统图时,要注意并掌握以下内容:
1)进线回路编号、电压等级、进线方式、导线电缆及穿管的规格型号。
2)进线盘、柜、箱、开关、熔断器及导线规格的型号、计量方式及表计。
3)出线盘、柜、箱、开关、熔断器及导线规格型号、回路个数用途、编号及容量,穿管规格、启动柜或箱的规格型号、电动机及设备的规格型号容量、启动方式、同时核对该系统动力平面图回路标号与系统图是否一致。
4)有无自备发电设备或UPS,其规格型号容量与系统连接方式及切换方式、切换开关及线路的规格型号、计量方式及仪表。
5)电容补偿装置的规格型号及容量、切换方式及切换装置的规格型号。
3、阅读照明系统图时,要注意并掌握以下内容:
1)进线回路编号、进线线制(TN-S、TN-C、单相两线制)、进线方式、导线电缆及穿管的规格型号。
2)照明箱、盘、柜的规格型号、各回路开关熔断器及总开关熔断器的规格型号、回路编号及相序分配、各回路容量及导线穿管规格、计量方式及表计、电流互感器规格型号,同时核对该系统照明平面图回路标号与系统图是否一致。
3)直控回路编号、容量及导线穿管规格、控制开关型号规格。
4)箱、柜、盘有无漏电保护装置,其规格型号、保护级别及范围。
5)应急照明装置的规格型号台数。
四、电气平面图
1、变配电装置平面图
1)阅读户外变电所平面布置图时,要注意并掌握以下有关内容:
(1)变电所在总平面图上的位置及其占地面积的几何形状及尺寸,电源进户回路个数、编号、电压等级、进线方位、进线方式及第一结线点的形式(杆、塔)、进线电缆或导线的规格型号、电缆头规格型号,进线杆塔规格、悬式绝缘子的规格片数及进线横担的规格。
(2)混凝土构架及其基础的布置、间距、比例、高度、形式(门型、单杆支柱)、中心线位置、数量、规格、用途及其结构型式,避雷针的位置、个数、规格、型式结构,电缆沟的位置、盖板结构及其沟断面布置,控制室及室内部分配电装置、电容器室以及休息室、检修间、备品库等房间的位置等。
(3)隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、断路器、电力变压器、电容器等室外主要设备的规格、型号、数量、安装位置。
(4)一次母线、二次母线的规格及组数,悬式绝缘子规格片数组数,穿墙套管规格、型号、组数、安装位置及标高,二次侧母线桥的结构型式、标高材料规格、支柱绝缘子型号规格及数量、安装位置、间距。
(5)控制室信号盘、控制盘、电源柜、直流柜、模拟盘规格型号、数量、安装位置,室内电缆沟位置。
(6)二次配电室进线柜、计量柜、开关柜、控制柜、联络柜、避雷柜的规格、型号、台数安装位置,室内电缆沟位置,引出线的穿墙套管规格、型号、编号、安装位置及标高,引出电缆的位置、编号。室内敷设管路的规格及导线电缆规格根数。
(7)修理间电源柜、动力配电柜的规格、型号、安装位置、电缆沟位置,管路布置及其规格、导线及电缆规格。
(8)电容器室电容柜或台架的规格、型号、安装位置、电缆沟位置。
(9))接地极、接地网平面布置及其材料的规格、型号、数量、引入室内的位置及室内布置方式、接地电阻要求、与设备接地点连接要求、敷设要求。
(10)上述各条内容有无与设计规范不符、有无与土建、采暖、通风、给排水等专业冲突矛盾之处。
2)阅读户外变压器台平面布置图时,要注意并掌握以下有关内容:
(1)变压器台的容量及安装位置、电源电压等级、回路编号、进户方位、进线方式、第一结线点形式、进线规格型号、电缆头规格、进线杆规格、悬式绝缘子规格、片数及进线横担规格。
(2)变压器安装方式(落地、杆上)、变压器基础面积高度、围栏形式(墙、栏杆或网)高度及设置、跌开式熔断器和避雷器规格型号安装位置、横担构件支撑规格及要求、杆头金具布置形式、接地引线及接地板的布置、接地电阻要求、悬式绝缘子及针式绝缘子数量及规格、高低压母线规格及安装方式、电杆规格及数量、卡盘和底盘、隔离开关规格型号及安装方式、低压侧熔断器的规格型号、低压侧总柜或总箱的位置、规格、结构型式以及低压出线方式、计量方式等。
3)阅读户内变配电所平面布置图时,要注意并掌握以下有关内容:
(1)变电所在总平面图上的位置,电源进户回路个数、编号、电压等级、进线方位、进线方式及第一结线点的形式(杆、塔)、进线电缆或导线的规格型号、电缆头规格型号,进线杆塔规格、悬式绝缘子的规格片数及进线横担的规格。
(2)变配电所的层数、开间布置及用途、楼板孔洞用途及几何尺寸。
(3)各层设备平面布置情况、开关柜、计量柜、控制柜、联络柜、避雷柜、信号盘、电源柜、操作柜、模拟盘、电容柜、变压器等规格、型号、台数、安装位置,首层电缆沟位置、引出线穿墙套管规格、型号、编号、安装位置、引出电缆的位置编号、母线及母线桥结构型式及规格型号组数等。室内敷设管路的规格及导线电缆的规格型号根数。
(4)接地极、接地网平面布置及其材料的规格、型号、数量、引入室内的位置及室内布置方式、接地电阻要求、与设备接地点连接要求、敷设要求。
(5)上述各条内容有无与设计规范不符、有无与土建、采暖、通风、给排水等专业冲突矛盾之处。
2、阅读动力平面图时,应注意并掌握以下有关内容:
1)设备基础及电动机位置、电动机容量、电压、台数及编号、控制柜箱的位置及规格型号、从控制柜箱到电动机安装位置的桥架、电缆沟的规格型号及线缆规格型号根数和安装方式。
2)接地母线、引线、接地极的规格型号数量、敷设方式、接地电阻要求。
3)核对系统图与动力平面图的回路编号、用途名称、容量及控制方式是否相同。3、阅读照明平面图时,应注意并掌握以下有关内容:
1)灯具、插座、开关的位置、规格型号、数量,控制箱的安装位置及规格型号、台数、从控制箱到灯具插座、开关安装位置的管路的规格走向及导线规格型号根数和安装方式,上述各元件的标高及安装方式等。
2)核对系统图与照明平面图的回路编号、用途名称、容量及控制方式(集中、单独控制)是否相同。
3)建筑物为多层结构时,上下穿越的线缆敷设方式(管、槽、竖井等)及其规格、型号、根数、走向、连接方式(盒内、箱内等)。单层结构的不同标高下的上述各有关内容及平面布置图。
4)系统采用的接地保护方式及要求。
5)其他特殊照明装置的安装要求及布线要求、控制方式等。
五、控制原理图(包括二次回路、自动装置、微机综合控制保护装置)
阅读控制、调整原理图时,主要是掌握元件功能作用、辅助触点分布、结线方式、工艺系统要求、信号指示系统的功能作用等。
1、阅读动力(主要指电动机)控制原理图时,应注意并掌握以下有关内容:
1)电动机及启动柜、规格型号、电压等级、启动方式(直接、串联阻抗、自耦变压器、星角、延边三角、软启动、变频启动等)、被施负载的机械特性(恒转矩、恒功率、反抗性通风机)、冷却方式(风冷、油循环、水循环)、油路水路提供的检测信号型式(压力、温度、流速)被拖负载的运行方式(连续、间断、周期性间断)、电动机及设备的基础是否与电动机容量及转速相符等。
2)开关(断路器、接触器、开启式负荷开关、变频器、软启动器)规格型号及台数用途(启动、运转、切换),保护方式(熔断器、热继电器、空气开关延时脱扣器、电流继电器、电压继电器、差动保护)及其保护元件的规格型号、功能作用,切换方式及切换元件(时间继电器、速度继电器、电流继电器)的规格型号、功能作用。
2、阅读断路器控制及信号回路的原理时,应注意并掌握以下有关内容:
1)断路器规格型号、操作机构的类别规格型号。
2)操作电源类别(交流、直流)名称及电压、各开关辅助触点和继电器触点的分布位置及其作用功能、保护回路的作用功能及其来自继电保护回路的接点编号、位置、接入方式。
3)断路器事故跳闸后,中央事故音响信号回路的工作状态。
4)继电保护回路动作后,断路器跳闸过程及信号系统的工作状态。
5)继电保护回路与断路器控制回路的连接方式、接点编号。
3、阅读接地信号监察装置原理图时,应注意并掌握以下有关内容:
1)电压互感器、继电器规格型号及各继电器的功能作用。
2)继电器触点分布情况。
4、阅读操作电源原理图时,应注意并掌握以下有关内容:
1)操作电源的类别(交流、直流)、元件规格型号及功能作用。
2)直流操作电源的类别(电容储能、镉镍蓄电池组、复式整流)、整流器、继电器、闪光装置、绝缘监察装置、蓄电池组规格型号及功能作用。
3)各组操作电源的形成及作用。
5、阅读备用电源自动投入装置的原理图时,应注意并掌握以下有关内容:
1)自投开关的类别(自动开关、接触器)及继电器的规格型号、功能作用。
2)继电器及自投开关辅助触点的分布情况,其动作后对电路所产生的影响。
6、阅读自动重合闸装置的原理图时,应注意并掌握以下有关内容:
1)重合闸电器工作原理、功能作用、规格型号,各继电器功能作用、触点分布,转换开关的规格型号及功能作用。
2)自动重合闸回路与断路器控制回路及保护回路的关系和控制功能。
3)重合闸装置的电源回路。
7、阅读电力变压器继电保护控制原理图时,应注意并掌握以下内容:
1)变压器规格型号、继电保护的方式(差动保护、瓦斯保护、过电流保护、低电压保护、过负荷保护、温度保护低压侧单相接地)、各继电器规格型号及功能作用、继电器触点分布以及触点动作后对电路所产生的影响、电流互感器规格型号及装设位置。
2)继电保护回路与控制掉闸回路的连接方式、信号系统功能作用。
8、阅读电力线路继电保护原理图时,应注意并掌握以下内容:
1)线路电压等级、继电保护方式(电流速断、过电流、单相接地、距离保护、横联差动保护)、各继电器规格型号及功能作用,继电器触点分布、电流互感器规格型号及装设位置。
2)保护回路与控制掉闸回路的连接方式,信号系统功能作用。
3)母线继电保护同电力线路继电保护。
9、阅读电力电容器组继电保护原理图时,应注意并掌握以下内容:
1)电力电容器规格型号及数量、继电保护方式(过电流保护、横联差动保护、过电压保护、单相接地保护)、各继电器规格型号及功能作用、继电器触点分布、电流互感器规格号及装设位置。
10、阅读开关柜控制原理图时,应注意并掌握以下内容:
1)开关柜规格型号、电压等级、功能作用及所控设备、采用的继电保护方式(短路、过电流、断相、温度等)、控制开关作用功能;继电器触点分布、电流互感器规格型号及装设位置。
2)保护回路与控制掉闸回路的连接方式、信号系统功能作用。
六、安装接线图
阅读接线图必须对照上述各类原理图,弄清元件型号规格及结线端子是否一致,要正确区分哪些结线已在设备本身或元件内部接好,哪些接线应另用导线或电缆进行重新接线;必须正确掌握每段导线的头和尾与设备或元件的连接点;当标有引至xxx或来自xxx时,应立即找出xxx的位置或其接线端子板,认真核对线芯数和接线点位置;连接导线或电缆的线芯数必须满足接线端子的数量;清楚元件或设备安装位置及端子板安装位置。
七、电缆清册
阅读电缆清册时,应注意并掌握电缆编号、电缆类别(电力电缆、信号或控制电缆,交流电缆、直流电缆)、电压等级、规格型号芯数、电缆走向及起止位置地点、电缆计算长度(这个数值只作为参考数值,不作为割锯电缆的凭证,割锯电缆一般应实测实量)、电缆的用途。核对电缆清册上的电缆应与平面图和结线图上的编号、规格型号、芯数一致。
八、大样图
阅读大样图时,应注意并掌握材料及材质要求,几何尺寸、加工要求、焊接防腐要求、安装具体位置、内部结构型式、元件规格型号及功能作用、具体结线部位及结线方式、元件排列安装位置、制作比例、开孔要求及其部位尺寸、螺纹加工要求、安装操作程序及要求、组装程序、与其他图样的联系及要求等。
九、设备材料表
阅读设备材料表时,主要是掌握工程中的设备、材料、元件的规格型号、数量、并应与上述各图相符。
审核编辑:彭菁
电源
184文章
17689浏览量
249906 -
静电
1文章
505浏览量
36357 -
电压
45文章
5597浏览量
115692 -
电磁
15文章
1131浏览量
51783 -
电气平面图
2文章
3浏览量
1114
