电路块ANB指令与ORB指令操作
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-18 09:59 次阅读
一、ANB.ORB指令
在梯形图中,可能会出现电路块与电路块串联或者电路块与电路块并联的情况,这时就要使用ANB指令或ORB指令。ANB指令称为“电路块与指令”,其功能是使电路块与电路块串联。ORB指令称为“电路块或指令”,其功能是使电路块与电路块并联。ANB指令和ORB指令是独立指令,没有操作元件。
将每个电路块看成一个分支电路,每个分支电路的第一个触点就是分支起点,这时规定要使用LD指令或LDI指令。也就是写每个电路块的指令语句表时,如果第一个触点是常开触点,要用LD指令,不管这个触点是否接左母线;如果第一个触点是常闭触点,要用 LDI指令。
二、OUT指令
OUT指令可于驱动输出继电器、通用辅助继电器、计数器。
三、MPS、MRD、MPP 指令
在FX系列PLC中均设置有存储运算中间结果的存储器,称为堆栈存储器。这个堆栈存储器将触点之间的逻辑运算结果存储后,可以用指令将这个结果读出,再参与其他触点之间的逻辑运算。与堆栈存储器对应的指令有MPS、MRD、MPP指令。
1、MPS进栈指令
其功能为将该时刻的运算结果压入堆栈存储器的最上层,堆栈存储器原来存储的数据依次向下自动移一层。
2、MRD读栈指令
其功能为将堆栈存储器中最上层的数据读出。执行MRD指令后,堆栈存储器中的数据不发生任何变化。
3、MPP出栈指令
其功能为将堆栈存储器中最上层的数据取出,堆栈存储器原来存储的数据依次向上自动移一层。
4、编程时,进栈MPS指令与出栈MPP指令必须成对出现使用,且连续使用次数不能超过11次。MRD指令可根据实际情况决定是否使用。MPS、MRD、MPP指令只对堆栈存储器的数据进行操作,因此默认操作元件为堆栈存储器,在使用时无须指定操作元件。在MPS、MRD、MPP指令之后若有单个常开(或常闭)触点串联,应使用AND(或ANI)指令;在MPS、MRD、MPP指令之后若无触点串联,直接驱动线圈,则应使用 OUT指令。
  • 串联
  • 电路
  • 存储器
  • 指令
    资料下载:台达wplsoft2.34指令
    常用:LD 载入 A 接点LDI 载入 B 接点AND 串联 A 接点ANI 串联 B 接点OR 并联 A 接点ORI 并联 B 接点ANB 串联回路方块ORB 并联回路方块MPS 存入堆栈MRD 堆栈读取 (指针不动)MPP 读出堆栈输出
    发表于 07-05 06:04
    2AND.ANI指令
    2AND.ANI指令OR .ORI指令ANB.ORB指令
    发表于 07-07 11:10 15次下载
    逻辑操作指令
    逻辑操作指令 逻辑操作指令共有效25条,有与、或、异或、求反、左右移位、清0等逻辑操作,对应的寻址方式有直接、寄存器和间接寻址,该类
    发表于 03-14 15:34 1898次阅读
    指令指令系统概述
    指令指令系统概述 基本概念 指令:引起计算机执行某种操作的最小的功能单位。 指令系统:一台计算机的全部
    发表于 04-15 14:35 4244次阅读
    指令、宏指令
    指令: 汇编语言程序的语句除指令外还包括伪指令和宏指令,伪指令又称为伪操作,它不象机器
    发表于 06-30 10:47 1948次阅读
    数据处理指令之ADD加操作指令
    6.5 ADD加操作指令 1.指令的编码格式 ADD加操作指令,将寄存器《shifter_operand》的值加上《Rn》表示的数值,并将结
    发表于 10-18 13:04 1次下载
    数据处理<b class='flag-5'>指令</b>之ADD加<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>指令</b>
    数据处理指令之SUB减操作指令分析
    6.3 SUB减操作指令 1.指令的编码格式 SUB(Subtract)减操作指令,从寄存器《Rn》中减去《shifter_operand》
    发表于 10-18 15:35 1次下载
    数据处理<b class='flag-5'>指令</b>之SUB减<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>指令</b>分析
    三菱PLC的传送和多点传送指令
    有关三菱plc传送与多点传送指令的用法,BMOV(P)传送指令,从源操作元件开始的n个数据组成数据
    发表于 10-06 16:35 4358次阅读
    操作指令
                                                      位操作指令操作指令操作又称为布尔
    发表于 01-13 13:54 3次下载
    位<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>指令</b>
    什么是指令调度(下)
    指令调度是指对程序或过程中的操作进行排序以有效利用处理器资源的任务[1]。指令调度的目的就是通过重排指令,提高
    的头像 发表于 02-02 09:36 1377次阅读
    什么是<b class='flag-5'>指令</b>调度(下)
    PLC指令的基本类型 PLC指令如何输入
      PLC指令是可编程逻辑控制器(PLC)的指令集,也称为PLC编程指令。这些指令是用于编写和控制PLC程序的基本构建,它们包括输入和输出
    发表于 03-15 14:36 4546次阅读
    西门子PLC程序中常用的几个指令介绍
    两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路。串联电路并联连接时,分支开始用LD、LDN指令
    的头像 发表于 04-13 16:52 6481次阅读
    PLC常用指令
    基本指令 逻辑取及驱动线圈指令LD、LDI、OUT 触电串、并联指令AND、ANI、OR、ORI 电路连接
    发表于 04-18 09:36 1次下载
    PLC常用<b class='flag-5'>指令</b>
    PLC指令的应用方面到什么程度
    两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路。串联电路并联连接时, 分支开始用 LD、LDN指令
    的头像 发表于 05-19 16:56 565次阅读
    PLC<b class='flag-5'>指令</b>的应用方面到什么程度
    什么是AT指令?进入AT指令的方法 发送AT指令的方法
    的电话集成电路(Voice Integrated Circuits)上的控制命令,后被广泛应用于调制解调器、无线通信领域中的设备控制。 进入AT指令 进入AT指令主要是通过串口模式进入,在串口模式下可以直接输入AT
    的头像 发表于 10-25 15:14 4303次阅读
