三段式距离保护和三段式电流保护原理是相同的,它们有哪些区别?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-18 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三段式距离保护和三段式电流保护是电气保护系统中常用的两种保护方式,它们在基本原理上是相同的,采用相同的三段划分保护区域,并且在保护操作上也有着相似之处。但是它们在实际应用中存在一些差异,下面我们将逐一分析它们的区别。
一、基本原理:
1. 三段式距离保护
三段式距离保护是一种基于测量线路电压和电流来进行保护的保护方式,其原理基于开路电压的测量。当电网中存在故障时,由于电路的阻抗发生变化,导致电流和电压的关系出现偏差,并且这种偏差会随着距离的增加而增大。距离保护根据所测量的距离和故障距离之间的差异来判断是否需要进行动作保护。
距离保护的三段划分分别为:起始保护,主保护和末端保护。当电流和电压的差异在起始保护的区间内时,会触发起始保护的动作,此时距离保护只会在线路的近端进行操作;当电流和电压的差异超过起始保护区间,但在主保护的区间内时,会触发主保护的动作,此时距离保护会在线路的中央进行操作;当电流和电压的差异超过主保护区间,但在末端保护的区间内时,会触发末端保护的动作,此时距离保护会在线路的远端进行操作。
2. 三段式电流保护
三段式电流保护也是一种基于电流和电压测量的保护方式,但是与距离保护不同的是,它是根据负序和零序电流的大小和方向来识别故障位置的,即通过电流量的大小来判断是否出现短路,并且根据短路故障的位置来适时地进行保护操作。
电流保护的三段划分分别为:内层电流保护,中间电流保护和外层电流保护。当负序电流或零序电流在内层电流保护的区间内时,会触发内层电流保护的动作,此时电流保护只会在故障点附近的设备中进行操作;当负序电流或零序电流在中间电流保护的区间内时,会触发中间电流保护的动作,此时电流保护会在故障点或线路中心进行操作;当负序电流或零序电流在外层电流保护的区间内时,会触发外层电流保护的动作,此时电流保护会在线路的两端进行操作。
二、应用场景:
距离保护和电流保护虽然在基本原理上有所区别,但它们的应用场景却存在一定的重叠。下面将从不同的应用场景中分析其差异。
1. 输电线路保护
在长距离电力输送过程中,距离保护相对于电流保护具有更优越的优势。因为传输线路的阻性和感应性电阻值大约为25%-30%左右,因此当故障距离比线路长度更长的时候,传输电流和电压的差异也会随之加大。此时,距离保护可准确且高效地识别故障,并使传输线路在最短的周期内实现断开。
2. 发电机保护
对于发电机的保护来讲,电流保护远远优于距离保护。这是因为发电机的电流波形一般都比较规则,而随机性的电压波动可导致距离保护误动作,产生误诊断,从而带来重大的安全隐患。
3. 变压器保护
对于三相变压器的保护来说,由于其故障原因和位置都比较复杂,因此需要采用既可以检测电流,也可以判断故障位置的保护方式。因此,三段式电流保护是更好的选择。
三、功能特点:
距离保护和电流保护的功能特点也存在一定的差异。
1. 距离保护
距离保护主要有以下三个优点:
(1)灵敏度高,能够检测到小距离故障,具有较高的精确度;
(2)操作速度快,能够在极短的时间内切断故障线路;
(3)适用范围广,可用于各种类型的电力系统中。
不足之处:
(1)存在误动作的可能性,并且误动作还比较常见;
(2)对于当电力系统中存在多个故障时,距离保护可能会出现负责错乱的情况。
2. 电流保护
三段式电流保护主要有以下几个优点:
(1)功能强大,能够检测到各种类型的故障形态;
(2)可靠性强,在正常工作环境下具有很高的稳定性;
(3)精确度高,可以精确地定位故障位置。
不足之处:
(1)在多个故障存在的情况下,电流保护可能出现诊断错误的问题;
(2)误动作的可能性较大,特别是在功率因数较低或者电源不稳定的情况下;
(3)在故障位置距离保护起点较远时,电流保护的动作时间较长,无法保证所需的保护操作时间。
四、结论:
总的来说,距离保护和电流保护都是一种非常有效的电气保护系统,但在实际应用中,它们的优缺点都需要根据具体的应用环境来进行综合衡量。如果电气系统主要用于长距离传输,那么距离保护是较好的选择;如果保护的对象是发电机或者变压器等设备,那么电流保护更适合。在实际应用中,还可以考虑采用故障相序保护、过电压保护等多重保护措施,以提高电气设备的整体安全性和稳定性。
  • 三相变压器
  • 发电机
  • 零序电流
  • 电流保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一颗芯片+6个元件,宽压输入锂电充电方案
    兼容5V USB与12V/24V工业电源,HT4056H集成三段式充电、热调节与自动再充电。待机漏电仅2μA,PROG电阻可调电流。附完整元件表与散热设计要点,实用性强。
    的头像 发表于 04-13 14:34 178次阅读
    单节充电芯片(内置LDO+OVP+OCP)让你应用设计更简单,更省空间,更省钱!
    /恒压三段式充电及电源路径管理双电源供电能力,可实现C/10充电终止与0V充电激活,适用于便携设备;PST4053L(充电集成LDO+OVP+OCP)核心规格:
    的头像 发表于 12-13 11:50 627次阅读
    CW32电机控制基础——无感BLDC的“三段式”起动分析
    刷直流电机控制系统的难点就是加速及切换阶段,当电机顺利起动后,就可以对电机调速操作。其中,无位置传感器无刷直流电机和位置传感器电机调速原理一致。但,由于无感三段式起动过程,转子位置检测无效,因此,对电机进行的速度PID闭环控制,需在电机起动顺利完成后进行。
    发表于 11-12 06:45
    自动驾驶中“一段式端到端”和“二段式端到端”什么区别
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近有小伙伴提问,一段式端到端和二段式端到端什么区别。其实说到自动驾驶里的“端到端”,很多人第一反应其就是把传感器的原始数据直接变成车辆的控制指令。比如
    的头像 发表于 10-24 09:03 1516次阅读
    自动驾驶中“一<b class='flag-5'>段式</b>端到端”和“二<b class='flag-5'>段式</b>端到端”<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>区别</b>?
    自动驾驶中常提的一段式(单)端到端是个啥?
    自动驾驶技术的发展,催生出端到端技术的应用,一段式端到端(end-to-end single-stage)作为端到端技术的一种实现方式,指的是用一个学习模型把传感器输入(比如摄像头图像、激光雷达点云、惯导数据等)直接映射到车辆控制指令(例如转向角、油门、制动)。
    的头像 发表于 10-18 10:16 1954次阅读
    在小型轻载条件下,对于具有梯形反电势波形的无刷直流电机来说,一般采用磁制动转子定位方式。系统起动时,任意给定一组触发脉冲,在气隙中形成一个幅值恒定、方向不变的磁通,只要保证其幅值足够大,那么这一磁通就能在一定时间内将电机转子强行定位这个方向上。
    的头像 发表于 10-09 17:33 2360次阅读
    PT2022E 单触控三段 LED调光IC技术手册
    1. 产品概述        PT2022E 是一款电容触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压
    发表于 09-17 15:15 2次下载
    博世一段式端到端方案打造智能辅助驾驶体验
    在智能辅助驾驶加速落地的今天,面向复杂多变城市环境的广覆盖、高适应性智能辅助驾驶方案,目前仍是技术发展的关键突破方向。博世致力于打造既高效又可靠的智能辅助驾驶体验,与文远知行联合打造“一段式端到端”方案,灵活、拟人应对各城市路况,即将在2025年8月底量产,实现全国都可开。
    的头像 发表于 08-07 16:55 2536次阅读
    无位置传感器直流无刷电机软件起动
    负载且负载情况复杂,对传统的三段式起动法进行改进,设计了无需附加任何起动控制电路的起动控制策略,由软件程序控制电机正常起动,其控制步骤为两次定位 、分段加速 、调压切换的三段式起动方案。实验结果研究表明
    发表于 08-04 14:49
    基于电感法无刷直流电动机的起动分析
    无刷电机转子的初始位置信息,形成所谓的检测“盲区”。 目前,基于反电动势法的无位置传感器无刷电机比较多地采用“三段式”起动方法。所谓“三段式”,是指电机起动过程经过转子定位、外同步加速和切换个阶段
    发表于 07-28 15:02
    采用三段式参考模型的超声波电机模型参考自适应位置控制
    纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下,谢谢! 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
    发表于 07-23 13:34
    无位置传感器无刷直流电机启动的新方法研究
    摘 要:针对无位置传感器无刷直流电机的启动问题,提出了对三段式闭环启动中的预定位,外加速过程的改进方法。在转子定位阶段采用基于空间电压矢量调制的短时脉冲来获得转子初始位置,精度可达15”。加速阶段
    发表于 07-10 16:37
    无位置传感器无刷直流电机闭环三段式启动策略
    摘 要:针对无位置传感器无刷直流电机(brshiess DC moor,BLDCM)启动问题,提出了一种转子初始位置精准预定位与加速过程中优化定位相结合的闭环三段式启动策略。在电机绕组中施加短时间
    发表于 07-09 14:26
    便携设备的“能量引擎”-SM5201/SM5200锂电池充电管理芯片
    SM5201、SM5200 作为便携设备 “能量引擎”,均采用内部 PMOSFET 架构简化电路,支持 500mA 可调充电电流,具备三段式充电(涓流 / 恒流 / 恒压)及智能终止功能,集成防过热、欠压闭锁等多重保护,助力高效
    的头像 发表于 06-07 15:13 1359次阅读
    热销双节锂电池充电芯片带均衡充及各种保护 只需极少元器件
    个低电流状态,电池漏电流在3uA 以下。PC5530的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。特点: n 涓流/恒流/恒压三段式
    发表于 05-27 14:36
