01概述
小安派-ESL-2.13(AiPi-ESL-2.13) 是安信可开源团队使用PHY6222蓝牙芯片设计的一款墨水屏电子标签,采用极低功耗设计,平均功耗30uA,支持纽扣电池进行供电,通过小程序配置显示内容并传输到屏幕上。
02硬件框图
03使用方法
扫码
微信扫描下面二维码或搜索安信可IOT,点击最下方的电子标签配置。
小程序页面
标签配置主界面。框中是预览的显示效果,下方是可修改配置的文字信息。
配置
点击文字可进入配置项,默认已经有三行设置的文字和位置信息。可以点击下面的“添加文字”按钮进行添加相应的文本。并点击进行配置。配置完成后点击确认修改。
选择设备
点击确认修改后,点击“传输标签数据”,选择ESL-0606,即可将配置的文字信息通过蓝牙传输到电子墨水屏上。
传输
传输并刷屏,整个过程大概20秒,更新成功会有弹窗提示。
04PHY6222蓝牙芯片
052.13寸水墨屏
06升压电路
07烧录接口
审核编辑:汤梓红
蓝牙芯片
17文章
375浏览量
46030 -
电子墨水屏
4文章
58浏览量
19765 -
开源
3文章
3309浏览量
42470 -
安信可
151浏览量
3976
原文标题:有个性的电子墨水屏签,自己也能做~
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
