什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-18 09:57 次阅读
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补?
电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护时,存在着一个特殊的现象,即电流速断保护死区。这个死区是指电流速断器无法探测和及时响应某些故障发生的区域,从而导致保护动作失败,严重的情况下,会造成系统的过电压、失稳等事故。因此,电力系统中需要针对电流速断保护死区进行深入研究和寻找解决方案。
一、电流速断保护死区的定义和原因
1. 定义
电流速断保护死区指的是在电力系统中,由于系统结构、故障电流方向、电缆线路等因素引起的电流速断器探测不到故障发生的区域,进而导致保护动作失效的现象。
2. 原因
电流速断保护死区是由多种因素引起的。在这里,我们主要介绍以下两种原因。
(1)系统结构原因
在复杂的电力系统中,电流速断保护死区是由系统结构引起的。例如,在电力系统中末级变电站的变压器的二次侧接入了一个长距离的电缆,因为电缆线路的阻抗和电容都会对保护动作产生影响。电缆的阻抗可能改变根据暂态响应学原理,故障电流不能在保护动作时被电流速断保护器检测到。这种情况下,设置两个保护器并将其间隔开一段距离可以有效地避免死区。
(2)故障电流方向原因
电流速断保护器只能检测电流在其变化方向上的变化速度,因此如果故障电流正好与保护器探测方向相反,那么就会导致电流速断保护死区。例如,在三相变压器两侧繁多的电缆线路中,如果发生着一个由此产生的故障电流的相位和网络中的原电流相反,那么这个故障电流就不能被电流速断保护器检测到。
二、电流速断保护死区带来的危害
电流速断保护死区是电力系统中比较危险的现象之一。如果保护动作被失效了,那么在故障发生的时间和备用保护动作器起动动作的时间之间就会形成一个死区,从而会对电力系统产生比较严重的影响,具体包括:
1. 系统运行不稳定
故障保护失效后,系统就无法及时地隔离故障,导致故障电流继续在系统中传播,可能会产生极端高的电流,导致系统电压振荡,引起失稳,甚至引起系统的崩溃。
2. 电缆金属饱和
当电流速断保护器失效后,故障电流可能无法及时地得到隔离,造成电缆金属的剩余电流过大。在这种情况下,金属的运行温度就会上升,从而可能引起电缆金属的饱和,严重的情况下会导致电缆爆裂,造成火灾等危险。
3. 终端设备受损
当故障电流无法及时地得到隔离时,会导致电缆终端设备受到较大的冲击电压,引起设备烧坏、损坏等问题。
三、弥补电流速断保护死区的方法
针对电流速断保护死区,有不少解决方案。这里我们重点介绍以下两种方法。
(1)通信联锁法
通信联锁法是目前被广泛应用于电流速断保护死区防治的方法之一。具体操作是利用系统中现有的通信网络,使各个保护器能够相互通信,相互配合,共同发现故障,及时做出对故障隔离的动作,从而消除死区的影响。使用这种方法需要考虑通信延迟等问题,确保保护动作的有效性。
(2)多保护装置法
多保护装置法是利用多个保护器进行保护的一种方法。同时使用电流速断保护器和其它的保护器对故障进行监测,例如差动保护、过流保护等。如果一个保护装置失效了,另一个保护装置可以对故障进行监测保护,避免形成死区。只有当两个保护装置同时失效时,才会形成死区。这种方法需要保护装置的互相配合,可靠性需要得到保证。
总之,电流速断保护是电力系统中十分重要的保护之一,但它可能会出现保护死区,给电力系统带来极大的危害。因而需要在实际应用中认真研究死区的形成机制及其解决方案,避免出现故障时导致电力系统的不稳定和严重的安全事故的发生。
  • 变压器
  • 电力系统
  • 过流保护
    电流速保护动作时间是多少
    电流速保护动作时间的长短受多种因素影响,包括但不限于电源电压、保护电流保护设备的灵敏度以及环
    的头像 发表于 09-26 16:45 1211次阅读
    电流速保护的动作电流如何整定
    电流速保护是电力系统中一种重要的保护方式,主要用于保护电力设备免受短路故障的影响。它通过检测电流
    的头像 发表于 09-26 16:40 778次阅读
    电流速保护是防止什么故障的保护
    电流速保护是一种电气保护装置,用于在电力系统中检测和切断短路故障。这种保护装置能够在极短的时间内(通常在几十毫秒内)检测到短路
    的头像 发表于 09-26 16:38 546次阅读
    什么叫电流速保护?它有什么有优缺点?
    电流速保护是一种电气保护方式,主要用于保护电力系统中的输电线路和变压器等设备。它通过监测电流
    的头像 发表于 09-26 16:37 1329次阅读
    电流速保护的工作原理是什么?
    电流速保护是一种电力系统保护方式,用于在电力系统中发生短路故障时,迅速切断故障部分,以保护电力系统的安全稳定运行。 1.
    的头像 发表于 09-26 16:35 966次阅读
    电流速保护装置的实际应用和保护范围
    电流速保护装置是一种电气保护设备,用于在电气系统中检测到短路或过载时迅速切断电源,以保护设备和人员安全。 1.
    的头像 发表于 09-26 16:33 1056次阅读
    电流速保护为什么不能保护本线路全长
    电流速保护不能保护本线路全长的原因主要有以下几点: 一、整定原则 整定电流的选择 :
    的头像 发表于 09-26 16:23 917次阅读
    电流速保护保护范围与什么有关
    电流速保护是一种电力系统保护装置,主要用于检测和切断短路故障电流,以保护电力设备和系统安全。
    的头像 发表于 09-26 16:20 559次阅读
    电流速保护和过电流保护的区别是什么
    电流速保护和过电流保护是电力系统中两种常见的保护方式,它们在
    的头像 发表于 09-26 16:18 1407次阅读
    电流保护保护范围受什么影响
    生变化,从而影响电流速保护保护范围。为了保证保护的选择性,电流速
    的头像 发表于 09-13 16:04 1077次阅读
    三段电流保护原理是什么
    电网的安全。该保护方式得名“三段”,是因为它分为瞬时电流速保护、限时电流速
    的头像 发表于 08-27 10:53 962次阅读
    什么是限时电流速保护?其保护范围是什么?
    限时电流速保护是一种电力系统保护方式,主要用于保护电力系统的短路故障。以下是关于限时电流速
    的头像 发表于 08-05 10:35 2500次阅读
    电力系统方向性电流保护为什么有死区死区由什么决定?
    电力系统方向性电流保护为什么有死区死区由什么决定? 电力系统中的方向性电流保护是为了
    的头像 发表于 02-18 11:14 2251次阅读
    LT8390A使用时在Boost模式静态电流比较大是什么原因造成的?
    LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是
    发表于 01-05 06:02
    电机过载保护什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
    电机过载保护什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而
    的头像 发表于 12-25 11:32 5401次阅读
