电动机工作制的类型
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-18 10:08 次阅读
一、电动机工作制的类型
电动机的工作制表明电动机在不同负载下的允许循环时间,一般都标在其铭牌上,常见的有如下三种:
1、连续工作制
连续工作制是指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必停止运转。
2、周期工作制
周期工作制指电动机在额定条件下只能断续运行,即工作时间与停车时间循环交替,且有一定的比值,通常以暂载率表示。所谓暂载率是指在10分钟的一个周期内,电动机持续负载运行的时间与周期之比的百分数,一般有15%、25%、40%和60%四种暂载率。例如,按暂载率40%运行的电动机,在一个周期内是4分钟工作、6分钟停车,如此循环交替满载运行。如果电动机的运行超过暂载率,就会使电动机过热或烧毁。
3、短时工作制
短时工作制是指电动机在额定条件下,只能在限定的短时间内运行,工作周期短,停车周期长。短时工作时间一般分为10、30、60、90分钟四种。当电动机在额定负载下运行的时间达到了规定时间,就必须停车,只有冷却后才能重新起动。超过了规定时间继续运行,电动机就可能过热而损坏。
二、电动机工作制的分类
电动机工作制的分类是对电动机承受负载情况的说明,包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序。电动机的工作制分以下10类:
S1连续工作制
在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定,一直运行下去也会热稳定,所以没什么需要达到的参数
S2短时工作制
在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够长的时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。
S3断续周期工作制
按一系列未达到热平衡状态的相同工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段停机间隔(断能停转时间)。负载持续率为恒定负载运行时间与负载周期之比。
S4包括启动的断续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的启动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。
S5包括电制动的断续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段启动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。
S6连续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,但无断能停转时间。
S7包括电制动的连续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段启动时间、一段恒定负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。
S8 包括变速变负载的连续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,没有休息时间,一直运行,但是所有时间都很短,无法达到稳态温度。
S9负载和转速非周期性变化工作制
负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经常过载,其值可超过满载。比较复杂,往往根据实际来规定,如风力发电。
S10离散恒定负载工作制
包括不少于4种离散负载值(或等效负载)的工作制,每一种负载的运行时间应足以使电机达到热稳定,在一个工作周期中的最小负载值可为零。
  • 电动机
  • 电压
  • 风力发电
  • 空载
    三相反应式步进电动机工作原理图
    图7-20 (a)三相反应式步进电动机工作原理图A 相通电,A 方向的磁通经转子形成闭合回路。若转子和磁场轴线方向原有一定角度,则在磁场的作用下,转子被磁化,吸引转子,使转子的位置力图使通电相磁路
    发表于 11-19 23:44
    电动机工作原理
    电动机包括六个部分,如下图所示: 电枢或转子整流子电刷轴场磁铁某种类型的直流电源电动机工作方式不外乎与磁铁和磁性相关:电动机使用磁铁产生运
    发表于 10-10 23:17
    什么是变频镗鼓机电动机的定额
    什么是变频镗鼓机电动机的定额核心提示:定额也称电动机工作方式,或工作制,是表示电动机允许连续使用时间长短的规定。我国
    发表于 06-17 16:46
    常见的电动机故障有哪些?
    影响散热效果,致使电动机过热,所以要及时铲除堵塞物,改善散热条件。 4、电动机工作动态反常 电动机正常工作时,动态是均匀的、无杂音,当出现轴承损坏、断相
    发表于 08-15 14:59
    请问有直流电动机工作原理图吗?
    直流电动机工作原理图
    发表于 09-30 05:09
    异步电动机工作在发电状态时其转差率的范围是多少
    电感线圈上的电流可以突变吗?磁电系仪表的特点是什么?异步电动机工作在发电状态时其转差率的范围是多少?
    发表于 09-18 08:17
    步进电动机工作原理及线性解析
    步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进
    发表于 11-16 23:33 6次下载
    电动机容量的选择
    电动机容量的选择1.了解电动机选择的主要内容;2.了解电动机的发热、冷却与工作制;3.掌握连续工作制、短时
    发表于 12-03 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>电动机</b>容量的选择
    如何选择电动机
    1.了解电动机容量选择的基本理论和电机工作制。2.掌握电动机容量选择方法。重点:电动机容量选择方法。电动机选择的一般概念正确选择
    发表于 12-03 10:33 101次下载
    如何选择<b class='flag-5'>电动机</b>
    电动机工作电流超限报警电路
    电动机工作电流超限报警电路
    发表于 02-16 21:48 1183次阅读
    <b class='flag-5'>电动机工作</b>电流超限报警电路
    电动机工作原理
    电动机工作原理1. 引言 2. 电动机内部结构
    发表于 08-20 15:42 9776次阅读
    步进电动机为什么需要驱动电路才能工作
    本文首先介绍了步进电动机的相关概念和步进电动机的分类,其次介绍了步进电动机工作原理,最后分析了步进电动机为什么需要驱动电路才能正常工作
    发表于 05-15 17:05 9642次阅读
    直流电动机工作原理
    直流电动机工作原理(通信电源技术期刊2020)-直流电动机工作原理,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 14:16 18次下载
    直流<b class='flag-5'>电动机工作</b>原理
    电动机工作制怎么运用?
    电动机工作制一般都标在其铭牌上。连续工作制”,是指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必停车“周期工作制”,是指
    的头像 发表于 11-01 11:04 1621次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>工作制</b>怎么运用?
    电动机按铭牌短时运行用s2表示吗
    电动机按铭牌短时运行用S2表示,这是电动机工作制的一种分类方式。 一、电动机工作制分类 电动机工作制是指电动机在不同
    的头像 发表于 06-28 09:32 4080次阅读
