基于OpenVINO在英特尔开发套件上实现眼部追踪
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 2023-09-18 10:11 次阅读
作者:汕头大学 22级电子信息工程 罗毅成
本文将以训练一个眼部追踪 AI 小模型为背景,介绍从 Pytorch 自定义网络模型,到使用 OpenVINO NNCF 量化工具优化模型,并部署到英特尔开发套件爱克斯开发板 AIxBoard 的流程。
本项目已开源:RedWhiteLuo/HeadEyeTrack (github.com)
开发环境:Windows 11 + Pycharm。模型训练平台为 12700H,部署平台为 AIxBoard爱克斯板。
AIxBoard爱克斯板开发者套介绍
此开发人员套件采用英特尔 赛扬 处理器 N 系列,已通过 Ubuntu* Desktop 和 OpenVINO 工具套件的预验证,有助于在教育方面取得更多成绩。这一组合为学生提供了在 AI、视觉处理和物联网领域培养编程技能和设计解决方案原型所需的性能。
开始的开始当然是开箱啦~~
01确定整体的流程
在 V1.0 版本中,我将眼部图片直接用来训练神经网络,发现结果并不理想,经过检查后发现由于头部的朝向会朝着目光方向偏转,导致训练集中的样本分布差异很小,由此导致结果并不理想,于是在 V1.5 版本中采用了复合的模型结构,以此引入头部的位置信息:
02模型结构
以网络上已有的项目 “lookie-lookie” 为参考,通过查看其源码可以得知该项目所使用的网络结构, 我们可以以此为基础进行修改。
因此,在 Pytroch 中我们可以继承 nn.Module 并定义如下的模型:
class EyeImageModel(nn.Module):
  def __init__(self):
    super(EyeImageModel, self).__init__()
    self.model = Sequential(
      # in-> [N, 3, 32, 128]
      BatchNorm2d(3),
      Conv2d(3, 2, kernel_size=(5, 5), padding=2),
      LeakyReLU(),
      MaxPool2d(kernel_size=(2, 2), stride=(2, 2)),
      Conv2d(2, 20, kernel_size=(5, 5), padding=2),
      ELU(),
      Conv2d(20, 10, kernel_size=(5, 5), padding=2),
      Tanh(),
      Flatten(1, 3),
      Dropout(0.01),
      Linear(10240, 1024),
      Softplus(),
      Linear(1024, 2),
  def forward(self, x):
    return self.model(x)
class PositionOffset(nn.Module):
  def __init__(self):
    super(PositionOffset, self).__init__()
      Conv2d(1, 32, kernel_size=(2, 2), padding=0),
      Softplus(),
      Conv2d(32, 64, kernel_size=(2, 2), padding=1),
      Conv2d(64, 64, kernel_size=(2, 2), padding=0),
      ELU(),
      Conv2d(64, 128, kernel_size=(2, 2), padding=0),
      Tanh(),
      Flatten(1, 3),
      Dropout(0.01),
      Linear(128, 32),
      Sigmoid(),
      Linear(32, 2),
class EyeTrackModel(nn.Module):
  def __init__(self):
    super(EyeTrackModel, self).__init__()
    self.eye_img_model = EyeImageModel()
    self.position_offset = PositionOffset()
    eye_img_result = self.eye_img_model(x[0])
    end = torch.cat((eye_img_result, x[1]), dim=1)
    end = torch.reshape(end, (-1, 1, 3, 3))
    end = self.position_offset(end)
    return end
向右滑动查看完整代码
由两个小模型组成一个复合模型,EyeImageModel 负责将眼部图片转换成两个参数,在 EyeTrackModel 中与头部位置信息组成一个 N*1*3*3 的矩阵,在 PositionOffset 中进行卷积操作,并将结果返回。
03训练数据集的获取
定义好了网络结构后,我们需要去获取足够的数据集,通过 Peppa_Pig_Face_Landmark 这个项目可以很容易地获取脸部 98 个关键点。
610265158/Peppa_Pig_Face_Landmark: A simple face detect and alignment method, which is easy and stable. (github.com)
通过让目光跟随鼠标位置,实时获取图片与鼠标位置并进行保存,我们便可以快捷地获取到数据集。
为了尽量保持有效信息的占比,我们先分别截取两个眼睛的图片后 再拼接成一张图片,即删去鼻梁部分的位置,再进行保存,通过这种方法可以一定程度减少由头部偏转带来眼部图片的过度畸变。
def save_img_and_coords(img, coords, annot, saved_img_index):
  img_save_path = './dataset/img/' + '%d.png' % saved_img_index
  annot_save_path = './dataset/annot/' + '%d.txt' % saved_img_index
  cv2.imwrite(img_save_path, img)
  np.savetxt(annot_save_path, np.array([*coords, *annot]))
  print("[INFO] | SAVED:", saved_img_index)
向右滑动查看完整代码
def trim_eye_img(image, face_kp):
  :param image: [H W C] 格式人脸图片
  :param face_kp: 面部关键点
  :return: 拼接后的图片 [H W C] 格式
  l_l, l_r, l_t, l_b = return_boundary(face_kp[60:68])
  r_l, r_r, r_t, r_b = return_boundary(face_kp[68:76])
  left_eye_img = image[int(l_t):int(l_b), int(l_l):int(l_r)]
  right_eye_img = image[int(r_t):int(r_b), int(r_l):int(r_r)]
  left_eye_img = cv2.resize(left_eye_img, (64, 32), interpolation=cv2.INTER_AREA)
  right_eye_img = cv2.resize(right_eye_img, (64, 32), interpolation=cv2.INTER_AREA)
  return np.concatenate((left_eye_img, right_eye_img), axis=1)
向右滑动查看完整代码
这一步将保存的文件命名为 index.png 和 index.txt,并保存在 /img 和 /annot 两个子文件夹中。
需要注意的是,使用 cv2.VideoCapture() 的时候,获取的图片默认是(640,480)大小的。经过 FaceLandMark 后得到的眼部图片过于模糊,因此需要手动指定摄像头的分辨率:
vide_capture = cv2.VideoCapture(1)
vide_capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, HEIGHT)
vide_capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, WEIGHT)
向右滑动查看完整代码
04简单的 DataLoader
由于每个样本图片的大小只有 32 x 128, 相对来说比较小,因此就干脆直接全部加载到内存中:
def EpochDataLoader(path, batch_size=64):
  :param path: 数据集的根路径
  :param batch_size: batch_size
  :return: epoch_img, epoch_annots, epoch_coords:
[M, batch_size, C, H, W], [M, batch_size, 7], [M, batch_size, 2]
  epoch_img, epoch_annots, epoch_coords = [], [], []
  all_file_name = os.listdir(path + "img/") # get all file name -> list
  file_num = len(all_file_name)
  batch_num = file_num // batch_size
  for i in range(batch_num): # how many batch
    curr_batch = all_file_name[batch_size * i:batch_size * (i + 1)]
    batch_img, batch_annots, batch_coords = [], [], []
    for file_name in curr_batch:
      img = cv2.imread(str(path) + "img/" + str(file_name)) # [H, W, C] format
      img = img.transpose((2, 0, 1))
      img = img / 255 # [C, H, W] format
      data = np.loadtxt(str(path) + "annot/" + str(file_name).split(".")[0] + ".txt")
      annot_mora, coord_mora = np.array([1920, 1080, 1920, 1080, 1, 1, 1.4]), np.array([1920, 1080])
      annot, coord = data[2:]/annot_mora, data[:2]/coord_mora
      batch_img.append(img)
      batch_annots.append(annot)
      batch_coords.append(coord)
    epoch_img.append(batch_img)
    epoch_annots.append(batch_annots)
    epoch_coords.append(batch_coords)
  epoch_img = torch.from_numpy(np.array(epoch_img)).float()
  epoch_annots = torch.from_numpy(np.array(epoch_annots)).float()
  epoch_coords = torch.from_numpy(np.array(epoch_coords)).float()
  return epoch_img, epoch_annots, epoch_coords
向右滑动查看完整代码
这个函数可以一次性返回所有的样本。
05定义损失函数并训练
由于网络输出的结果是 N 个二维坐标,因此直接使用 torch.nn.MSELoss() 作为损失函数。
def eye_track_train():
  img, annot, coord = EpochDataLoader(TRAIN_DATASET_PATH, batch_size=TRAIN_BATCH_SIZE)
  batch_num = img.size()[0]
  model = EyeTrackModel().to(device).train()
  loss = torch.nn.MSELoss()
  optim = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=LEARN_STEP)
  writer = SummaryWriter(LOG_SAVE_PATH)
  trained_batch_num = 0
  for epoch in range(TRAIN_EPOCH):
    for batch in range(batch_num):
      batch_img = img[batch].to(device)
      batch_annot = annot[batch].to(device)
      batch_coords = coord[batch].to(device)
      # infer and calculate loss
      outputs = model((batch_img, batch_annot))
      result_loss = loss(outputs, batch_coords)
      # reset grad and calculate grad then optim model
      optim.zero_grad()
      result_loss.backward()
      optim.step()
      # save loss and print info
      trained_batch_num += 1
      writer.add_scalar("loss", result_loss.item(), trained_batch_num)
      print("[INFO]: trained epoch num | trained batch num | loss "
         , epoch + 1, trained_batch_num, result_loss.item())
    if epoch % 100 == 0:
      torch.save(model, "../model/ET-" + str(epoch) + ".pt")
  # save model
  torch.save(model, "../model/ET-last.pt")
  writer.close()
  print("[SUCCEED!] model saved!")
向右滑动查看完整代码
训练过程中每 100 轮都会保存一次模型,训练结束后也会进行保存。
06通过导出为 ONNX 模型
通过 torch.onnx.export() 我们便可以很方便导出 onnx 模型。
def export_onnx(model_path, if_fp16=False):
  :param model_path: 模型的路径
:param if_fp16: 是否要将模型压缩为 FP16 格式
:return: 模型输出路径
  model = torch.load(model_path, map_location=torch.device('cpu')).eval()
  print(model)
  model_path = model_path.split(".")[0]
  dummy_input_img = torch.randn(1, 3, 32, 128, device='cpu')
  dummy_input_position = torch.randn(1, 7, device='cpu')
  torch.onnx.export(model, [dummy_input_img, dummy_input_position], model_path + ".onnx", export_params=True)
  model = mo.convert_model(model_path + ".onnx", compress_to_fp16=if_fp16) # if_fp16=False, output = FP32
  serialize(model, model_path + ".xml")
  print(EyeTrackModel(), "
[FINISHED] CONVERT DONE!")
  return model_path + ".xml"
向右滑动查看完整代码
07使用 OpenVINO 的 NNCF 工具进行 int8 量化
Neural Network Compression Framework (NNCF) provides a new post-training quantization API available in Python that is aimed at reusing the code for model training or validation that is usually available with the model in the source framework, for example, PyTorch* or TensroFlow*. The API is cross-framework and currently supports models representing in the following frameworks: PyTorch, TensorFlow 2.x, ONNX, and OpenVINO.
Post-training Quantization with NNCF (new) — OpenVINO documentation[1]
通过 OpenVINO 的官方文档我们可以知道:Post-training Quantization with NNCF分为两个子模块:
Basic quantization
Quantization with accuracy control
def basic_quantization(input_model_path):
  # prepare required data
  data = data_source(path=DATASET_ROOT_PATH)
  nncf_calibration_dataset = nncf.Dataset(data, transform_fn)
  # set the parameter of how to quantize
  subset_size = 1000
  preset = nncf.QuantizationPreset.MIXED
  # load model
  ov_model = Core().read_model(input_model_path)
  # perform quantize
  quantized_model = nncf.quantize(ov_model, nncf_calibration_dataset, preset=preset, subset_size=subset_size)
  # save model
  output_model_path = input_model_path.split(".")[0] + "_BASIC_INT8.xml"
  serialize(quantized_model, output_model_path)
def accuracy_quantization(input_model_path, max_drop):
  calibration_source = data_source(path=DATASET_ROOT_PATH, with_annot=False)
  validation_source = data_source(path=DATASET_ROOT_PATH, with_annot=True)
  calibration_dataset = nncf.Dataset(calibration_source, transform_fn)
  validation_dataset = nncf.Dataset(validation_source, transform_fn_with_annot)
  # load model
  xml_model = Core().read_model(input_model_path)
  # perform quantize
  quantized_model = nncf.quantize_with_accuracy_control(xml_model,
                             calibration_dataset=calibration_dataset,
                             validation_dataset=validation_dataset,
                             validation_fn=validate,
                             max_drop=max_drop)
  # save model
  output_model_path = xml_model_path.split(".")[0] + "_ACC_INT8.xml"
  :param model_path: the path that will be converted
  :param if_fp16: if the output onnx model compressed to fp16
  :return: output xml model path
  print(model)
向右滑动查看完整代码
这里需要注意的是 nncf.Dataset (calibration_source, transform_fn) 这一部分,calibration_source 所返回的必须是一个可迭代对象,每次迭代返回的是一个训练样本 [1, C, H, W],transform_fn 则是对这个训练样本作转换(比如改变通道数,交换 H, W)这里的操作是进行归一化,并转换为 numpy。
08量化后的性能提升
测试的硬件平台 12700H。
这种小模型通过 OpenVINO NNCF 方法量化后可以获得很明显的性能提升:
benchmark_app -m ET-last_ACC_INT8.xml -d CPU -api async
[ INFO ] Execution Devices:['CPU'] [ INFO ] Count: 226480 iterations [ INFO ] Duration: 60006.66 ms [ INFO ] Latency: [ INFO ] Median: 3.98 ms [ INFO ] Average: 4.18 ms [ INFO ] Min: 2.74 ms [ INFO ] Max: 38.98 ms [ INFO ] Throughput: 3774.25 FPS benchmark_app -m ET-last_INT8.xml -d CPU -api async
[ INFO ] Execution Devices:['CPU'] [ INFO ] Count: 513088 iterations [ INFO ] Duration: 60002.85 ms [ INFO ] Latency: [ INFO ] Median: 1.46 ms [ INFO ] Average: 1.76 ms [ INFO ] Min: 0.82 ms [ INFO ] Max: 61.07 ms [ INFO ] Throughput: 8551.06 FPS
向右滑动查看
09在 AIxBoard爱克斯板开发者套件上进行部署
由于 AlxBoard 上已经安装好了 Python,因此只需要再安装 OpenVINO 即可。
下载英特尔发行版 OpenVINO 工具套件 (intel.cn)[2]
然后在项目的根目录执行 python eye_track.py 即可查看到网络的推理结果,如下图所示。
性能概览:
在iGPU上的运行性能
在CPU上运行的性能
总结
OpenVINO 提供了一个方便快捷的开发方式,通过几个核心的API便可实现模型转换和模型量化。
AIxBoard 基于 x86 架构提供了一个高通用、高性能的部署平台,体积小巧,非常适合项目的最终部署。
自训练 Pytorch 模型在通过 OpenVINO 的模型优化工具优化后,使用 OpenVINO Runtime 进行推理,对于如上文所示的小模型可以获得巨大的性能提升,并且推理过程简单清晰。在开发板上推理仅需几个核心函数便可实现基于自训练 Pytorch 模型的推理。
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • 英特尔
  • 开发板
  • 开发套件
  • OpenVINO
原文标题:基于 OpenVINO™ 在英特尔开发套件上实现眼部追踪 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍英特尔®分布式OpenVINO™工具包
    性能。 英特尔®OpenlandOpen™管理软件包包括英特尔®深度学习部署工具包(英特尔®DLDT)。适用于Linux *的OpenVINO™工具包的
    发表于 07-26 06:45
    OpenVINO工具套件是否可以商业化使用?
    参阅 英特尔® OpenVINO™分销许可第 2.1 节(2021 年 5 月版本)。 无法了解英特尔® 发行版 OpenVINO™ 工具套件
    发表于 08-15 08:19
    安装OpenVINO工具套件英特尔Distribution时出现错误的原因?
    安装OpenVINO™工具套件英特尔 Distribution时,出现错误: Python 3.10.0.ECHO is off. Unsupported Python version.
    发表于 08-15 08:14
    英特尔82801HM IO控制器开发套件
    英特尔 82801HM I/O 控制器开发套件英特尔 凌动 处理器系列包括板载处理器,该处理器采用 45 纳米制程技术的集成优化图形和内存控制器,与上一代英特尔 凌动 处理器 N2
    发表于 12-07 14:05 29次下载
    <b class='flag-5'>英特尔</b>82801HM IO控制器<b class='flag-5'>开发套件</b>
    英特尔QM57高速芯片组开发套件
    英特尔酷睿处理器系列和移动式英特尔QM57高速芯片组开发套件采用行业标准的x86架构,拥有智能性能、优异能效、集成显卡和纠错编码(ECC)内存。这些集成的双芯片平台不仅可提供卓越
    发表于 12-07 14:06 50次下载
    <b class='flag-5'>英特尔</b>QM57高速芯片组<b class='flag-5'>开发套件</b>
    英特尔BOOT Loader开发套件-高级嵌入式开发基础
    从技术角度概括介绍用于快速开发和部署启动加载器的英特尔 Boot Loader 开发套件(英特尔 BLDK),该套件基于
    发表于 12-07 14:57 59次下载
    <b class='flag-5'>英特尔</b>BOOT Loader<b class='flag-5'>开发套件</b>-高级嵌入式<b class='flag-5'>开发</b>基础
    英特尔945GME高速芯片组开发套件
    英特尔945GME高速芯片组开发套件是多种低功耗嵌入式应用,如工业自动化,测试和仪表、航空、国防和医疗成像系统的开发人员的理想选择
    发表于 12-08 10:15 47次下载
    <b class='flag-5'>英特尔</b>945GME高速芯片组<b class='flag-5'>开发套件</b>
    英特尔的945GME高速芯片组开发套件
    英特尔的945GME高速芯片组开发套件
    发表于 10-30 11:57 3次下载
    使用英特尔物联网商业开发套件改变世界
    使用英特尔®物联网商业开发套件改变世界。
    的头像 发表于 05-31 10:06 1827次阅读
    最新版英特尔® SoC FPGA 嵌入式开发套件(SoC EDS)全面的工具套件
    使用内置于英特尔® SoC FPGA 开发套件(也可以用作外部 JTAG 调试线缆)的英特尔® FPGA Download Cable II 执行裸机调试从 Platform Designer
    的头像 发表于 11-20 09:34 7062次阅读
    英特尔® FPGA AI套件搭配OpenVINO™工具包
    您可以使用英特尔 分发版 OpenVINO 工具包和英特尔 FPGA AI 套件开发推理系统,服务于从 DL 增强型嵌入式系统一直到
    的头像 发表于 08-11 11:53 1088次阅读
    基于英特尔开发套件的AI字幕生成器设计
    市面上有很多自然语言处理模型,本文旨在帮助开发者快速将 OpenAI* 的热门 NLP 模型 Whisper 部署至英特尔 开发套件爱克斯开发
    的头像 发表于 09-27 16:59 896次阅读
    基于<b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>开发套件</b>的AI字幕生成器设计
    基于英特尔® QuickAssist的®EP80579集成处理器开发套件
    采用英特尔® QuickAssist 技术的英特尔® EP80579 集成处理器的开发套件使客户能够为嵌入式、存储和通信应用创建新一代解决方案。该处理器采用片系统 (SOC) 处理器
    发表于 11-14 08:32 0次下载
    基于<b class='flag-5'>英特尔</b>® QuickAssist的®EP80579集成处理器<b class='flag-5'>开发套件</b>
    基于英特尔哪吒开发套件平台来快速部署OpenVINO Java实战
    OpenVINO 工具套件基于OneAPI开发,可以加快高性能计算机视觉和深度学习应用开发速度的工具套件,适用于从边缘到云的各种
    的头像 发表于 03-21 18:24 1512次阅读
    基于<b class='flag-5'>英特尔</b>哪吒<b class='flag-5'>开发</b>者<b class='flag-5'>套件</b>平台来快速部署<b class='flag-5'>OpenVINO</b> Java实战
    使用英特尔哪吒开发套件部署YOLOv5完成透明物体目标检测
    英特尔的哪吒(Nezha)开发套件是一款专为边缘AI和物联网应用设计的高性能计算平台,搭载了英特尔 N97处理器、内置英特尔 UHD Graphics GPU,并提供高达8GB LPD
    的头像 发表于 11-25 17:15 246次阅读
    使用<b class='flag-5'>英特尔</b>哪吒<b class='flag-5'>开发套件</b>部署YOLOv5完成透明物体目标检测
