1、 行程开关(SQ)又称限位开关,是一种常用的小电流主令电器。行程开关利用机械运动部件的碰撞或接近,使其触头动作来实现接通或分断控制电路,将机械的极限位置用电信号传出,用以限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。
2、 行程开关的常见形式有按钮式和转臂式两种。行程开关由触点或微动开关、操作机构及外壳等部分组成。借助机械部件上的撞块,触动操作机构推动微动开关,使触点闭合或断开。大多数行程开关具有反力系统,被机械运动部件碰撞之后能自动复位。
3、 组合开关(SCB)又称万能转换开关,是一种多路多极、可以控制多个电气回路通断的主令开关。其接触系统是由数个装嵌在绝缘壳体内的静触头座和可动支架中的动触头构成。动触头是双断点对接式触桥,每个触桥依靠弹簧与静触头接触,由套在六方转轴上的凸轮控制其接通或断开。其定位机构采用滚轮卡棘轮结构,配置不同的限位件,可获得不同档位的开关。
4、 在控制和测量系统中,采用组合开关可进行电路的转换。例如电动机的正反转倒换,测量回路中电压、电流的换相等。用组合开关代替刀开关使用,不仅可使控制回路或测量回路简单化,并且能避免操作上的差错,还能够减少使用元件的数量。
5、 组合开关可以直接启动5kW以下的电动机,直接控制电动机时,其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。由于它的分断能力不强,用于控制电动机正反转的组合开关,换向时必须在电动机完全停止转动后才允许反向接通。
6、 HK系列开启式负荷开关又称闸刀开关,广泛应用于500V以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断小电流电路或隔离电源,以确保检修、操作人员的安全。该开关由闸刀、熔丝、接线座、胶盖及瓷底座等组成。胶盖的作用是防止操作人员触及带电部分;防止电弧飞出胶盖外灼伤操作人员;防止金属物件掉落在闸刀上产生极间短路;并且将各极隔开,防止极间飞弧导致电源的短路。
7、闸刀开关选用时,要求闸刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的最高电压,额定电流要大于或等于线路实际的工作电流。胶壳闸刀开关不适用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。
8、闸刀开关必须垂直安装,接通状态时,手柄应朝上;切断状态时,手柄应朝下。不能倒装或平装,以防止手柄自动或因无明显合断标志产生误合闸事故。电源进线应接在上端静触头的进线座上,用电设备接在下端熔丝的出线座上。接线时进出线不能接反,防止更换熔丝时发生触电事故。
9、闸刀开关没有灭弧装置,仅利用胶盖遮护防止电弧灼伤人手,因而不宜带负荷操作。若需要带一般性负荷操作时,动作要快,使电弧尽快熄灭。二极开关适用于低压小电流的照明、电热控制回路;三极开关适用于3kW以下小型电动机手动不频繁操作的直接启动和分断,但其额定电流应为电动机额定电流的2.5倍以上。
10、HH系列封闭式负荷开关又称铁壳开关,它采用储能分合闸方式,提高了分合闸速度,降低了触头系统的电气磨损,延长了开关的使用寿命;设置了联锁装置,保证开关在合闸状态时开关盖不能打开,开关盖开启时开关不能合闸,从而保证了使用的安全性。
11、HH系列封闭式负荷开关主要由触头及其灭弧系统、熔断器、操作机构等三部分共同装在一个防护铁壳内构成。铁壳开关的手柄转轴与底座之间装有一个速断(合)弹簧,当拉或推手柄进行分合闸时,只要转轴转到一定的角度,弹簧力就能使闸刀快速地与夹座分离或接通,以达到减小电弧,保护闸刀刀片的目的。铁壳开关内装有熔断器,起短路保护作用。
12、铁壳开关用来控制一般电热、照明电路时,开关的额定电流按各电路的额定电流来选择;在作控制电动机启动和停止时,要求额定电流大于或等于2倍电动机额定电流。
13、铁壳开关应垂直固定安装,接线时电源线应接在夹座上不与熔断器直接相连的接线座上,电流先经过刀开关,再经过熔断器,然后进入用电设备,这样闸刀开关分断后,用电设备和熔断器都不带电,以保证检修安全。铁壳开关外壳应可靠接地,防止意外漏电使操作者发生触电事故。
14、铁壳开关不带过载保护,只有熔断器作短路保护,因此很可能因一相熔断器熔断而导致电动机缺相运行,所以不宜采用该开关来控制大容量的电动机,可用于不频繁启动28kW以下的三相异步电动机。铁壳开关使用时不允许随意放在地上,也不允许面对着开关进行操作,以免万一发生故障而开关又分断不了短路电流时,铁壳损坏伤人。
15、自动空气开关又称自动开关或自动空气断路器,它集控制和多种保护功能于一身,除能完成接通和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可用于不频繁地启动电动机。由于自动开关具有操作安全、分断能力较高、动作值可以调整、有多种保护功能且动作后一般不需要更换零部件等优点,因而得到了广泛的应用。
16、塑料外壳式自动空气开关又称装置式自动开关,主要由触头系统、灭弧装置、操作结构和保护系统几部分组成,常用于照明、动力配电装置中,也可用于不频繁直接启动的电动机。
17、自动空气开关热脱扣器的整定电流应等于所控制负载的额定电流。热脱扣器的热元件串联在主电路中,当线路过载时,过载电流流过发热元件,双金属片受热弯曲,撞击杠杆,搭钩分离,主触头断开,起过载保护作用。跳闸后不能立即合闸,须等1~3min,待双金属片冷却复位后才能再合闸。
18、高压隔离开关(QS)又称隔离刀闸,没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流,使用时应与断路器配合,只有在断路器断开后才可进行操作。GN2-10/400型表示额定电压为10KV、额定电流为400A、序列号为2的户内式隔离开关。
19、高压隔离开关用于隔离电源,使检修的电气设备与电源有明显的断开点;用于进行倒闸操作以改变系统运行方式;在一定情况下,还可以用于接通和切断小电流电路。
20、隔离开关主要由支持底座、导电部分、绝缘子、传动机构和操动机构组成。
1)支持底座的作用是起支持和固定作用,将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等固定为一体,并使其固定在基础上。
2)导电部分包括触头、闸刀、接线座,该部分的作用是传导电路中的电流。
3)绝缘子包括支持绝缘子、操作绝缘子,其作用是将带电部分和接地部分绝缘开来。
4)传动机构的作用是接受操动机构的力矩,并通过拐臂、连杆、轴齿或是操作绝缘子,将运动传动给触头,以完成隔离开关的分、合闸动作。
5)操动机构通过手动、电动、气动、液压向隔离开关的动作提供能源。
21、HD型隔离刀开关由操作手柄、动触刀、静触刀、静触座、接线端子绝缘底座板等构成。HD型隔离刀开关没有灭弧罩,不可以带负荷操作,只能与低压断路器配合使用。只有当低压断路器切断电源后,才允许操作隔离刀开关。
22、负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
23、高压负荷开关(QL)是介于隔离开关与断路器之间的一种高压电器,在性能上与断路器相近,在结构上与高压隔离开关相似,有明显的断开点。当高压负荷开关与高压熔断器配合使用时,由高压负荷开关分、合正常负载电路,由高压熔断器分断短路电流。
24、低压负荷开关(QL)又称开关熔断器组,用于手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。胶盖闸刀开关和铁壳开关均属于低压负荷开关。小容量的低压负荷开关触头分合速度与手柄操作速度有关。容量较大的低压负荷开关操作机构采用弹簧储能动作原理,分合速度与手柄操作的速度快慢无关,结构较简单,并附有可靠的机械联锁装置,盖子打开后开关不能合闸,开关合闸后盖子不能打开,可保证使用安全。
25、熔断器式刀熔开关(QKF)一种是将刀开关和熔断器组装在一起;另一种是直接用有较高分断能力的RTO系列有填料式熔断器作动触刀,制成两断口并带有灭弧室的刀熔开关。用于交、直流低压电路,负荷小于600A的配电网络中。
机械
8文章
1570浏览量
40523 -
控制电路
82文章
1709浏览量
135867 -
电器
4文章
753浏览量
41129 -
电信号
1文章
817浏览量
20564 -
电气开关
31浏览量
2741
