一、接地线的标识
1、明敷接地线的表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。黄绿双色是国际电工委员会规定的保护接地专用颜色,因此国际通用。
2、明敷接地线应使用双色胶带。
3、中性线宜涂淡蓝色标志。
4、在接地线引向建筑物入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色接地代号。
5、明敷接地线在每个导体的全部长度或只在每个区间或每个可接触到的部位上做出标记。
6、国际标准中,黄色用于信号回路或屏蔽接地线,绿色用于保护接地线。
二、接地线的连接
1、接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢靠。电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接;有色金属不能采用焊接时,也可采用螺栓连接。
2、接地线应采用搭接焊,其搭接长度应符合下列规定:扁钢的搭接长度为其宽度的2倍,并且至少焊接3条棱边;圆钢的搭接长度为其直径的6倍;扁钢与圆钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍。
3、利用各种金属构件、金属管道等作为接地线时,应保证其全长为完好的电气通路;利用串联的金属构件、金属管道做接地线时,应在其串接部位焊接金属跨接线。
三、明敷接地线的安装要求
1、接地线明敷位置不应妨碍设备的拆卸和检修,且应便于检查。
2、支撑件间的距离,在水平直线部分宜为0.51.5m,垂直部分宜为1.53m,转弯部分宜为0.3~0.5m。
3、接地线应按水平或垂直敷设,或与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上不应有高低起伏及弯曲等情况。
4、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250300mm,接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为1015mm。
电气设备
3文章
1091浏览量
34125 -
焊接
38文章
3599浏览量
63517 -
接地线
77浏览量
12451
摇表怎么测接地线好不好
三相短路接地线的作用_三相短路接地线使用
便携式短路接地线的技术要求及使用方法
plc接地线的要求
接地线(GND、接地)的处理
保护接地线的作用 保护接地线的要求和规定
LED透明屏为什么要接地线?
接地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
接地线对测量结果的影响
接地线的连接及安装要求
