1、背景
TDR是时域反射计,是基于时域的一种阻抗测量和仿真方法,通过测量电压来测量阻抗;
通过TDR仿真和测量可以得到阻抗不连续点
如上图所示,当信号在某一个传输路径传输时,当传输路径中的阻抗发生变化时,一部分信号会被反射,另一部分信号会继续沿着传输路径传输,TDR是通过测量反射波的电压幅度,从而计算出阻抗的变化,同时,只要测量出反射点到信号输出点的时间值,就可以计算出传输路径中阻抗变化点的位置。
2、应用场景
TDR的主要作用是发现和测量阻抗不连续点和变化,典型的比如:
1、连接器处的阻抗变化;
2、PCB的拐角或者过孔;
3、从连接器转到电路板、或者电路转到IC封装
4、IC内部的走线到BUMP到BALL
3、TDR的数学原理
如上图所示:
V2=V+ + V- 在交界处,入射信号和反射信号的叠加等于总电压
V+=V1/2 传输线和信号源的特性阻抗相同,所以入射信号等于信号源电压的一半
注:V1为信号源的输出电压、V2为传输线和DUT交界处的电压,当信号源发送一个脉冲或者阶跃信号时,如果DUT中有阻抗变化,那么就会产生反射信号,反射信号会沿着传输线回到信号源,并且影响V2的值;
反射系数的定义为:
记住上面的公式:Z0*V2/(V1-V2),在TDR仿真时,我们可以利用上面公式去计算DUT的阻抗
三、ADS仿真
审核编辑:汤梓红
pcb
4335文章
23239浏览量
402116 -
电路板
140文章
5022浏览量
99752 -
仿真
50文章
4155浏览量
134480 -
TDR
1文章
69浏览量
20047 -
时域
1文章
72浏览量
28631
原文标题:三、ADS仿真
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
