变频器的安装操作
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-18 10:25 次阅读
一、操作步骤
1、绘制变频器的安装接线图
1)如下图所示,打开变频器外壳时需要松开主机盖的螺钉,用手按住主机盖左右两端,向下滑动后向前倒,然后向上取下外壳。接下来将配线引入板向上推的同时向跟前滑动并卸下,查看配线。
2)按照与上述步骤相反的顺序安装配线引入板与表面外壳。
3)绘制变频器安装接线图如下所示。
2、测量并记录变频器的相应参数
利用变频器的控制面板,在程序模式下的菜单编号6“警报信息”以警报代码形式显示了过去4次执行了什么样的保护功能。此外,还可以显示表示在发生各警报时变频器状态的警报信息。
如上图所示,基本键操作步骤如下:
1)电源接通之后自动进入运转模式,在运转模式下按下PRG/RESET键,则进入程序模式,显示功能选择菜单。
2)按下Λ/V键选择报警信息。
3)按下FUNC/DATA键显示“警报一览”,在“警报一览”中作为报警履历存储有过去4次的报警信息。
4)每次按下Λ/V键,由最新的报警开始顺序附加“1”“2”“3”“4”符号进行显示。如果在显示报警代码的状态下按下FUNC/DATA键,则对应的报警项目编号(例如6.00)与数据(例如输出频率)以约1s的间隔交换进行显示。可以通过Λ/V键显示对应报警的其他项目代码(例如6.01)与数据(例如输出电流)。
5)要返回到“警报一览”表时,按下 PRG/RESET 键。要返回菜单,再次按下 PRG/ RESET 键。
备注:查阅报警信息前,将功能代码 E52的数据设为“2”(全菜单模式)。
3、调整运行参数
如上图所示,基本操作步骤如下:
2)按下Λ/V键选择“运转监视”。
3)按下FUNC/DATA键显示“监视项目一览”的代码(例如3.00)。
4)用Λ/V键选择监视项目,按下FUNC/DATA键对应的监视项目的运转信息数据。
5)要返回到“监视项目一览”表时,按下PRG/RESET键。要返回菜单,再次按 PRG/RESET键。
备注:在通过运转监视对运转状态进行确认前,将功能代码E52数据设为“2”(全菜单模式)。
4、更换变频器风扇
拆除设备外壳,拆除变频器风扇连接线,更换风扇。
5、紧固螺栓
电工工具紧固变频器内部接线柱的螺栓。
6、操作完毕切除电源。
二、技术要求
1、绘制电路图时,图形符号和文字符号符合GB/T4728的规定。
2、正确使用变频器面板操作体系。
3、按要求查找所需参数。在出厂前,生产厂家已对变频器进行了初始设定,一般不要随意改变这些设定。如果在改变了初始设定后又希望恢复初始设定值,一般需进行初始化操作。
4、在新型变频器的控制电路中使用了许多CMOS芯片,不要用手指直接触摸电路板,否则将会使这些芯片因静电作用而损坏。
5、在通电状态下不允许进行改变接线或拔插连接件等操作。
6、在变频器工作过程中不允许对电路信号进行检查。这是因为连接测量仪表时所出现的噪声及误操作,均有可能使变频器出现故障。
7、拆卸风扇时不得损坏元件,接线要正确,并正确处理绝缘。
8、送电前保证接线正确、元件安装紧固。
三、注意事项
1、在送电和停电过程中要注意安全,特别是在停电过程中,必须待面板LED 显示全部熄灭后方可打开盖板。
2、送电前检查接线,以防接线错误造成变频器烧坏,特别是主电源电路
3、拆装时用力不得过猛,以防损坏元件。
4、在变频器上进行参数设定操作时,应认真观察LED、LCD监视窗的内容及光标所在位置,以免发生错误。
5、在程序操作和参数设定时,一定要注意操作和参数设置的正确性,尽量完善输出功能对变频器程序控制时的监视,以防设备损坏和不安全因素的产生。
  • 变频器
  • 主机
  • 安装
  • 程序
  • 代码
    变频器安装环境的要求_变频器接地方式_变频器载波频率对电动机运行的影响
    变频器安装步骤都大致类似,但也有一些生产厂家会对安装步骤和外界环境有一些特别的要求,下面给大家介绍变频器的一般安装步骤。首先要对
    发表于 08-24 15:41 3580次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>安装</b>环境的要求_<b class='flag-5'>变频器</b>接地方式_<b class='flag-5'>变频器</b>载波频率对电动机运行的影响
    基于变频器安装及布线规格
    变频器安装环境 1.周围温度、湿度:周围温度: 变频器的工作环境温度范围一般为一10C+40 C,变频器当环境温度大于变频器规定的温度时。要
    发表于 10-25 16:51 1次下载
    基于<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>及布线规格
    典型变频器的结构组成及典型变频器的使用
    除了上述介绍的额定功率参数和电动机综合参数的操作外,还可对变频器的用户密码、变频器的辅助参数、变频器的开关量端子参数、变频器参数复制功能、
    的头像 发表于 05-18 16:30 1.7w次阅读
    3G3JV小型变频器的用户手册免费下载
    变频器提供了多种功能,而且有非常好的质量保证。3G3JV变频器前面的仪表板有一个频率调节旋钮,通过调节它,可以启动电动机并且很容易的实现电动机速度的控制。3G3JV变频器安装
    发表于 05-14 08:00 4次下载
    3G3JV小型<b class='flag-5'>变频器</b>的用户手册免费下载
    BT40系列森兰变频器的用户手册免费下载
    BT40 系列全数字通用变频调速适用于普通三相异步电动机进行变频调速驱动,它由高性能微处理控制,功能齐全,操作简便。 BT40 系列
    发表于 05-21 08:00 7次下载
    BT40系列森兰<b class='flag-5'>变频器</b>的用户手册免费下载
    变频器安装方向和方法
    变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向,请勿倒装、倾斜安装或水平安装。使用合适的螺钉
    的头像 发表于 11-30 12:01 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>方向和方法
    lenzeSMD系列变频器的数据手册免费下载
    关于此操作手册本操作手册包含smd变频器的重要技术数据,描述了该变频器安装操作及调试方法。本
    发表于 08-12 08:00 2次下载
    lenzeSMD系列<b class='flag-5'>变频器</b>的数据手册免费下载
    变频器安装方法及说明
    变频器安装时为了给控制回路和主回路端子间连接电缆,需要卸下端子外罩。下面以欧姆龙3G3RV变频器为例简要介绍操作步骤。
    发表于 09-18 11:39 1.4w次阅读
    变频器安装环境及步骤
    变频器内部装有冷却风扇以强制风冷,为了使冷却循环效果良好,所以必须将变频器垂直安装。将多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,为减少相互热影响
    发表于 06-13 16:31 4057次阅读
    变频器的作用和安装
    变频器的作用和安装 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的一种电力控制设备。
    发表于 03-06 15:14 731次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的作用和<b class='flag-5'>安装</b>
    变频器面板操作与应用实例讲解
    变频器在工业自动化和变频控制中应用非常广泛,不仅可以达到工频运行的相同作用,更加能够高效节能,对于变频器而言,面板操作变频器的重要组成部分
    发表于 04-07 09:43 1596次阅读
    变频器操作流程
    一、变频器操作流程 1、 安装变频器变频器配线,通电前检查,上电检查,参数初始化。 2、 正确输入电动机铭牌参数,设置电动机和
    的头像 发表于 09-14 14:13 6225次阅读
    变频器安装要求
    一、变频器安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距
    的头像 发表于 09-15 14:11 4902次阅读
    变频器旁路安装的优缺点
    变频器旁路安装的优缺点及其影响因素 随着科技的不断发展,变频器成为了工业和生活中不可或缺的设备。然而,在变频器安装和应用过程中,是否选择进
    的头像 发表于 02-01 14:48 1843次阅读
    正确安装变频器 | 电机-变频器系统的选型注意事项
    的产品提供延长保修服务。作为一名工厂培训师,我强烈建议采用被派往工厂实习、且学习正确安装变频器所有细节的安装人员。培训应包括诸多不同场景,以避免错误操作带来的风险。 正确
    的头像 发表于 03-17 08:35 756次阅读
