变压器巡视检查项目分析
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-18 10:28 次阅读
变压器运行中,值班人员应定期进行巡视检查,以便了解和掌握变压器的运行情况,如发现问题应及时解决,力争把故障消除在萌芽状态。在巡视检查过程中,一般可以通过仪表、保护装置及各种指示信号等了解变压器的运行情况。同时还要依靠运行值班人员的各种感官去观察、监听,及时发现仪表所不能反映的问题,如运行环境的变化、变压器声响的异常等。即使是仪表装置反映的情况也需要通过检查、分析才能作出结论。因此运行值班人员对变压器的巡视检查是十分必要的。根据运行规程规定,对变压器巡视检查的项目如下:
一、变压器的外部检查
1、检查变压器的油位、油色及有无渗漏油现象。如油面过高,一般是由于冷却装置运行不正常或变压器内部故障等所造成的油温过高引起的。如油面过低,应检查变压器各密封处是否有严重漏油现象,油截门是否关紧。油标管内的油色应是透明微带黄色,如呈红棕色,可能是油位计脏污所造成,也可能是变压器油运行时间过长,油温高使油质变坏引起。
2、检查变压器上层油温。变压器上层油温一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷却的变压器应为75℃。如油温突然升高,则可能是冷却装置有故障,也可能是变压器内部故障。对油浸自冷变压器,如散热装置各部分温度有明显不同,则可能是管路有堵塞现象。
3、检查变压器的响声是否正常。变压器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡声,这是由于交变磁通引起铁芯振动而发出的声音。如果运行中有其它声音,则属于声音异常。
4、检查绝缘套管是否清洁,有无破损、裂纹及放电烧伤痕迹。
5、检查冷却装置运行情况是否正常。对于强迫油循环水冷或风冷的变压器,应检查油、水、温度、压力等是否符合规定。冷却器中,油压应比水压高1~1.5大气压。冷却器出水中不应有油,水冷却器部分应无漏水。
6、检查一、二次接线不应过松过紧,接头接触良好,不过热。
7、检查呼吸器是否畅通,硅胶是否受潮变色。
8、防爆管上的防爆膜应完整无裂纹、无存油。
9、瓦斯继电器无动作。
10、外壳接地应良好。
二、变压器的负荷检查
1、室外安装的变压器,如没有固定安装的电流表时,应测量最大负荷及代表性负荷。
2、室内安装的变压器装有电流表、电压表的,应记录小时负荷、并应画出日负荷曲线。
3、测量三相电流的平衡情况,对Y,yn0连接的变压器,其中性线上的电流不应超过低压绕组额定电流的25%。
4、变压器的运行电压不应超过额定电压的±5%。如果电源电压长期过高或过低,应调整变压器分接头使电压趋于正常。
三、变压器的运行环境检查
1、检查室外变压器基础是否完好;
2、检查变压器室通风是否良好,门窗是否完整;
3、检查照明是否良好、消防器材是否良好。
四、变压器的特殊巡视检查
1、变压器负荷侧发生接地、短路或变压器本身故障,跳闸后检查变压器有无位移、变形、炸裂、喷油、焦臭味;变压器内部有无异常声音。
2、大风时检查引线接头,设备周围不应有易导电的轻质物品。
3、雾天、雨天检查套管。
4、气温过高或过低,检查油位、引线。
5、过负荷时检查变压器引线、接线线夹、油位及冷却装置。
6、设备新投运或大修后投运24小时内,检查并记录环境温度及变压器本体和绕组温度,检查气体继电器集气情况。
7、雪天检查冰柱及接头积雪。
五、变压器的巡视检查周期
1、变压器容量在630kVA及以上而且无人值班的,应每周巡视检查一次;变压器容量在630kVA以下的可适当延长巡视检查周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后应检查一次;
2、有人值班的,每班应检查变压器的运行情况;
3、强油循环水冷或风冷的变压器,不论有无值班人员,均应每小时巡视一次;
4、负荷急剧变化变压器受到短路故障后,应增加特殊巡视。
六、变压器的停电清扫检查
变压器除巡视检查外,应有计划的进行停电清扫,一般清扫内容如下:
1、清扫瓷套管及有关附属设备;
2、检查母线及接线端子等联接点接触情况;
3、摇测绕组的绝缘电阻以及接地电阻。
  • 电流表
  • 冷却装置
  • 铁芯
  • 变压器
    变压器安装前的检查试验
    变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、
    的头像 发表于 09-12 16:04 4023次阅读
    干式变压器维护检查
    维护检查的频率将根据操作环境以及所施加的负载类型而变化。检查灰尘累积1.目视检查盖板百叶窗,屏幕和内部线圈冷却管道是否积聚灰尘。如果找到,请等到变压器断电后拆下任何面板2.一旦断电,尽
    发表于 03-18 15:59
    变压器油中气体分析诊断与故障检查
    变压器油中气体分析诊断与故障检查本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在油中的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备
    发表于 12-13 01:26 0次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b>油中气体<b class='flag-5'>分析</b>诊断与故障<b class='flag-5'>检查</b>
    变压器检查规定
    变压器正常外部检查项目如下:a)变压器的油枕、充油套管、散热、潜油泵、调压分接头油箱、大盖结合面、油阀门联通管等无渗、漏油、油位及油色正常
    发表于 02-06 13:34 29次下载
    日常巡视检查的方法
    对设备巡视检查是运行工作中经常性的很重要的一项内容。处于运行状况的设备,其性能和状态的变化,除依靠设备的保护、监视装置、表记等显示外,对于设备故障和异常初期的
    发表于 02-06 14:23 12次下载
    高压设备之变压器巡视检查
    高压设备之变压器巡视检查
    发表于 02-07 18:01 0次下载
    架空线路巡视检查内容
    本文主要详细介绍了架空线路巡视检查内容,分别是电杆、导线、绝缘子、拉线及戗杆、杆上开关设备、防雷及接地装置、沿线路附近的其它工程。
    的头像 发表于 05-10 18:10 8924次阅读
    电力变压器的常见故障及日常检查
    变压器在运行中遭受的各种短路事故,如单相对地、两相间或两相对地、三相之间的短路,其中以出口处短路最为严重。日常巡视检查变压器在运行过中,要进行日常巡视检查。主要是
    发表于 04-06 17:06 3480次阅读
    箱式变压器巡视检查内容及注意事项
    介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
    发表于 08-08 14:58 2w次阅读
    用电设备巡视检查的目的
    巡视检查的目的是为了及时地发现系统和设备运行中的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。值班人员日常需要巡视检查的设备一般都会很多,范围也相当大。所以值班人员不仅要注意巡视检查的方式方法
    的头像 发表于 09-14 11:04 1515次阅读
    架空电力线路的巡视检查事项
    架空电力线路的巡视检查是指巡检人员较为系统和有序地查看线路设备,是线路设备管理工作的重要环节和内容,是运行工作中最基本的工作。巡视检查是为了及时掌握线路及设备的运行状况,包括沿线的环境状况;发现并
    的头像 发表于 09-15 15:37 2014次阅读
    电气设备巡视检查的目的
    电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、​测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表等
    的头像 发表于 10-07 14:10 3614次阅读
    母线的巡视检查及异常处理
    巡视检查 1.软母线的巡视检查 1)软母线应无断股、麻面、毛刺、灯笼花、锈蚀、磨损、变形、损伤; 2)软母线应光滑整洁,颜色正常,无发热、变色、变红、闪络、烧伤; 3)母线的连接部位接触应紧固,无松动、锈蚀、断裂、过热、
    的头像 发表于 10-12 10:37 2548次阅读
    ​​变压器巡视检查与绝缘测量
    ​​变压器巡视检查 一、日常巡视检查 1.检查电流、电压是否正常; 2.检查温度、声音是否正常: 3.
    的头像 发表于 10-12 11:36 1722次阅读
    怎样确定变、配电所的巡视检查路线呢?
    确定变、配电所巡视检查路线的原则是;根据室内外电气设备的布局,将全部设备巡视检查一遍而避免重复路线和漏检设备,并且巡视检查路径最短。
    的头像 发表于 01-13 09:55 487次阅读
