轮廓仪是一种精密测量仪器,使用时需要按照正确的方法操作。如果你需要使用轮廓仪进行精确测量,可以参考以下内容,获取准确的测量结果。
基本使用方法
轮廓仪是一种用来测量物体外形尺寸的仪器,利用一组探测器沿着物体的表面移动,记录各个点的位置,并通过计算得出物体的尺寸。使用轮廓仪时,需要注意以下几点:
1.根据被测物体的大小和形状选择不同的探头。大的物体需要使用长的探头,而不规则的物体需要使用可以弯曲的探头。
2.将探头固定在测量平台上,并将被测物体放在平台上。
3.调整悬臂式测量机的高度和位置,以使探头与被测物体的表面接触。
4.调整测量机的指示器,使其指向零刻度。
5.慢慢移动测量机,使探头沿着被测物体的表面移动,直到全部测量完成。
在使用轮廓仪时,应该理解它的测量原理和局限性,选择合适的探头和测量方式,以获得准确的测量结果。
举报投诉
测量仪
1文章
678浏览量
33077 -
测量
10文章
4937浏览量
111731 -
仪器
1文章
3761浏览量
49832 -
表面轮廓仪
63浏览量
443
粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的
粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:1.接触式粗糙度轮廓仪:原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测表面移动时,触针会随着表面的微观起伏而上下
光学3D表面轮廓仪:满足多元超精密微观尺寸测量需求
光学3D表面轮廓仪非接触测量,高精度捕捉细节,快速采集数据,SuperViewW系列满足多样化需求,适用于科研、工业等多领域,实现高精度、大尺寸及特殊需求测量。
粗糙度轮廓仪功能简介:SJ5800一体型轮廓仪功能亮点
在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度和轮廓的精确测量是至关重要的。SJ5800一体型轮廓仪为这一需求提供了全面的解决方案。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服
三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解
在精密制造领域,表面粗糙度的测量是确保产品质量的关键步骤。光学3D表面轮廓仪为这一需求提供了解决方案。在半导体制造、3C电子、光学加工等高精度行业,表面粗糙度的测量精度直接影响到产品的性能和可靠性
微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用
随着科技进步,显微测量仪器以满足日益增长的微观尺寸测量需求而不断发展进步。多种高精度测量仪器被用于微观尺寸的测量,其中包括光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)、共聚焦显微镜和台阶仪。有效评估材料表面
发表于 06-07 09:31
•0次下载
显微测量仪器被用于微观尺寸的测量,其中包括光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)、共聚焦显微镜和台阶仪。有效评估材料表面的微观结构和形貌,从而指导生产过程、优化产品性能。
双向扫描型轮廓仪全面测量分析螺杆参数
使用先进的测量设备和技术,以及采取合适的测量方法和解决方案,克服这些难点,从而获得准确可靠的测量结果。螺纹和轮廓一体化测量SJ5700DUAL双向扫描型轮廓仪是大量程
发表于 03-21 09:17
•0次下载
SJ5900光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
传统的测量方法通常需要操作人员进行手动测量,不仅费时费力,而且容易受到人为因素的影响。而SJ5900光学型轮廓仪配备了高精度的传感器和智能化的软件,专业检测光学镜片曲面,实现自动化测量、数据
发表于 03-21 09:16
•0次下载
粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商
轮廓测长|双向型轮廓仪全面测量分析螺杆参数
螺杆是机械传动元件,在工程设计和生产中发挥重要作用。准确测量螺杆形状和尺寸对保证机械装配准确性、提高产品质量、确保机械性能稳定及延长使用寿命具有重要意义。SJ5700DUAL轮廓仪可测量多种几何量和内外尺寸工件参数,实现自动化、高效化测量,提高测量效率和准确性。
轮廓测长|光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
中图轮廓仪如何测量产品外轮廓尺寸
准确测量产品外轮廓尺寸对确保产品质量、生产效率及用户体验至关重要。使用合适的测量工具如中图轮廓仪,遵循测量前的准备、测量步骤及注意事项,可提高测量准确性。处理和分析测量数据,有助于质量控制和产品改进。
显微测量|光学3D表面轮廓仪微纳米三维形貌一键测量
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体的表面细节,实现三维显微成像测量,被广泛应用于材料学领域的研究和应用。了解工作原理与技术材料学领域中的光学3D表面
发表于 02-20 09:10
•1次下载
