索尼最近宣布,开发出了收集电磁波噪声能量的模块。索尼表示,利用一定的电磁波噪声(例如,在交流照明、电视、屏幕等上产生的噪音),可以启动低电力物联网(internet)机器。
该能量收集模块将电磁波噪声源的金属零件制作成天线的一部分,利用提高电变换效率的蒸馏电路,支援将几赫兹到100兆赫的电磁波噪声转换成电能。
目前,业界也在为低功耗物联网设备的被动化做准备。第一个5.5G(或5g-a)架构rel18和rel19包含了无源物联网的passive iot架构,与传统的rfid手动架构相比较。passive iot传输距离更远(华为已经超过200米),不仅可以代替rfid,还可以体现无线无源传感器等新的用途。
举报投诉
天线
68文章
3197浏览量
140786 -
噪声
13文章
1120浏览量
47400 -
电磁波
21文章
1454浏览量
53821 -
赫兹
38浏览量
8099
交流电与电磁波的关系
交流电与电磁波之间存在密切的关系,具体可以从以下几个方面介绍: 一、交流电产生电磁波 交流电在传输过程中,如果线路中存在电容、电感等元件,会形成电磁场。虽然交流电本身并不直接产生向外传播的电磁
哪种物质可以屏蔽电磁波
电磁波是由变化的电场和变化的磁场组成的,其传播特性受到物质属性的影响。在众多物质中,金属和某些磁性材料对电磁波具有较强的屏蔽作用。 金属 金属是一种优秀的电磁波屏蔽材料,因为它具有导电性。当电
密闭的金属容器对电磁波有屏蔽作用吗
电磁波屏蔽是一个复杂的话题,涉及到电磁学、材料科学和工程实践等多个领域。 电磁波屏蔽的基本原理 电磁波屏蔽是指通过某种材料或结构来减少或阻止电磁波
密闭的金属容器屏蔽电磁波原理是什么
密闭的金属容器能够屏蔽电磁波,其原理主要基于电磁学的几个关键概念:电磁感应、涡流效应以及金属对电磁波的反射和吸收。 电磁感应 :当
为什么金属可以屏蔽电磁波的原因
金属可以屏蔽电磁波的原因主要基于其物理特性和电磁波与金属相互作用的方式。以下是详细的分析: 一、金属的物理特性 金属内部含有大量的自由电子,这些自由电子在金属晶格中自由移动,赋予了金属高导电性的特性
毫米波雷达是声波还是电磁波
引言 毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁波进行探测和测量的技术。它具有高分辨率、高灵敏度、抗干扰能力强等优点,广泛应用于军事、航空航天、交通、气象等领域。 毫米波雷达的基本原理 2.1
雷达水位监测的原理是基于电磁波的反射和传播特性
雷达水位监测仪向水面发射高频电磁波,当电磁波碰到水面时会发生反射。监测仪接收反射回来的电磁波,并测量其往返时间以及电磁波在空气中的传播速度
基于电磁波的遥感系统
智慧华盛恒辉基于电磁波的遥感系统是一个综合性的对地观测技术,它利用电磁波与地球表面物质的相互作用原理,通过感知、记录和解释地球表面物质的辐射能量,以获取地球表面、大气和水体的信息。以下是对基于电磁波
电磁波辐射测试仪怎么使用
电磁波辐射测试仪是一种用于测量电磁波辐射强度的仪器,广泛应用于通信、医疗、科研等领域。本文将详细介绍电磁波辐射测试仪的使用方法。 一、电磁波辐射测试仪的基本原理
微波炉是电磁波还是超声波
。 微波炉的工作原理 微波炉的工作原理是利用电磁波和微波加热。当我们把食物放进微波炉后,微波炉通过发射器产生微波。这些微波会在微波炉的腔体内进行反射和扩散,从而使食物中的水分分子受到激发。当水分分子被激发时,它们会
电磁波是什么的电流
电磁波是一种由电流产生的波动现象。电流是电荷的流动,当电荷沿着导体或其他电介质移动时,就会产生电流。而电流的流动又会产生磁场,这个磁场的变化又会引发电场的变化,从而形成一种相互作用的波动现象,即
微波炉原理是电磁波吗
微波炉原理是电磁波。微波炉是一种利用电磁波加热食物的家用电器。它能够快速均匀地加热食物,成为现代家庭中不可或缺的厨房设备。本文将详细介绍微波炉的原理、工作方式以及相关的安全性问题。 微波炉的工作原理
电磁波如何探测?
电磁波的探测主要通过专门的设备进行,这些设备可以接收和测量电磁波的强度、频率、相位等信息。根据探测目的和电磁波波段的不同,探测设备的类型也不同。具体方法取决于探测的波长范围和应用领域,以下是一些常见
为什么电磁波的频率范围要比声波宽广?
为什么电磁波的频率范围要比声波宽广? 电磁波的频率范围要比声波宽广,主要是基于以下几个原因。 首先,电磁波的产生和传播机制与声波有着本质的差异。电磁波是由相互垂直的电场和磁场形成的,其
