偏置中用电压模式传输和用电流模式传输的区别是什么?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-18 10:44 次阅读
偏置是电路设计中非常重要的一部分,它被用于调整电路的工作方式和性能。在偏置电路中,我们通常需要传递数据或信号,以使电路能够在正确的工作点上正常运行。在这一过程中,电路设计师有两种传输方式可供选择:电压模式传输和电流模式传输。在本文中,我们将探讨这两种传输方式之间的区别。
传输方式
在偏置电路中,有两种基本的传输模式:电压模式传输和电流模式传输。它们各自有一些优点和缺点,具体取决于使用的应用场景和需求。
电压模式传输
在电压模式传输中,信号是通过电压差来传递的。通常,信号在电路中的传导路径是由原来的节点结构开始,并通过一个电容耦合或直接偏置电阻连接到下一个节点,电压差会使信号在电路中传递。在这种传输模式下,电路通常会采用调节电压的方式来调整电路的工作方式和性能。
优点:
1.电压模式传输具有高抗干扰能力,因为它具有相对较高的信噪比。
2. 电压模式传输可用于大容量的信号处理和传输,而且在分析和设计方面也比电流模式传输更容易实现。
3. 基于电压偏置构建的电路,其可适用于大规模的集成电路,因而能够在芯片中实现。
4. 电压模式传输中,信号在电路中传递时,能够采用静态电偏置方式,以使信号处理过程变得更简单,而且精度也更高。
缺点:
1. 电压模式传输需要相对较长的时常,来保证传递的好坏以及输出的准确性。
2. 受布线的影响较大,需要较长的布线长度和较大的电容,以保证传递的稳定性。
3. 电压模式传输可能会出现跨越速度太快的情况,因而需要采用特殊的调节措施来避免这种情况。
4. 电压模式传输较容易被电流引起的噪声所影响,因而需要采用特殊的技术来减小噪声。
电流模式传输
在电流模式传输中,信号则是通过电路中的电流传递的。在这种传输模式下,电路设计师通常会采用调节电流的方式来调整电路的工作方式和性能。
优点:
1. 电流模式传输具有较高的信噪比。因此,可以采用低功耗的设备和线路,而且精度较高。
2. 电流模式传输对噪声的鲜感较低,因此,相对于电压模式传输,具有更强的抗干扰能力。
3. 电流模式传输中的信号处理过程可以通过动态偏置来实现,以便调整信号处理中的动态门限。
4. 电流偏置可以采用共模抑制技术来减小电流传输过程中的电流噪声。
缺点:
1. 电流模式传输对线路均衡要求较高,因为在线路的各个节点处的电流必定相等,因此,电路设计师必须将电路的集中电源和分散电源结合起来。
2. 电流模式传输需要采用公共参考电源才能保证电路正确工作。这使得电路的设计和安装过程变得比较困难。
3. 电流模式传输需要较高的线性度和高抗干扰能力类型的电路。
4. 电流模式传输中,信号的峰值输出不能达到电源峰值输出。因此,在某些应用场合中,需要使用电压模式传输。
总结:
无论是电压模式传输还是电流模式传输,都有其适用范围和设计技巧,因此,电路设计师需要根据具体应用需求和性能要求来选择合适的传输模式。在大多数应用中,电压模式传输更加通用和简单,但在某些特定的高速场合下,电流模式传输可能更适用。在实际设计过程中,需要结合具体的应用场景来进行选择和设计。
  • 电容耦合
  • 偏置电阻
    ADS1120测量温度时为什么NTC用电压源PT100用电流源?
    测试温度信号时,NTC传感器通过用电压源,串联电阻分压来测量电阻。PT100或者PT1000传感器通常用电流源做激励,来测量温度。 为什么NTC传感器通常用电压源做为激励而PT1000这类传感器通常
    发表于 11-28 08:10
    DAC8775使用电流模式的时候,电感产生的噪声很大,是正常的吗?
    我们使用了TI官方的数据原理图打印了PCB板,可以正常输出电流电压值,但是发现当使用电流模式的时候电感产生的噪声很大请问这是正常的吗,在电压模式
    发表于 11-28 07:21
    以太网的传输介质和工作模式
    以太网是一种广泛应用的局域网(LAN)技术,它通过特定的传输介质和工作模式,在多个设备之间高效地传输数据。本文将从以太网的传输介质和工作模式
    的头像 发表于 10-08 10:07 727次阅读
    LMV852的直流偏置用电容滤不完怎么处理?
    用LMV852搭的电路,第一级给的1.65v的之后直流偏置,之后用电容滤不掉偏置电压,即C31输出时仍然有直流偏置,导致检波电路之后的直流
    发表于 08-28 07:41
    XTR111进行V-I变换传输,采用电流传输比采用电压传输噪声大是什么原因导致的?
    本人在应用XTR111进行V-I变换传输的时候遇到了一个难题,原理图如下所示: 在采用电压传输时的波形和频谱图如下所示: 在采用电流传输时的底噪波形和频谱: 采集设备本身的
    发表于 08-27 07:12
    单工、半双工和全双工传输模式区别
    传输模式主要分为单工(Simplex)、半双工(Half-Duplex)和全双工(Full-Duplex)。这三种模式在数据传输能力、通信效率和应用场景等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 08-07 14:32 1084次阅读
    NFC点对点模式传输
    设备之间双向传输。当两个NFC设备靠近时,它们可以通过建立连接来启动数据交换过程。这种模式适用于数据共享应用,如交换名片、图片、音乐文件等 主要特点: 双向通信:数据可以在两个设备之间双向传输。 自动
    发表于 08-02 10:40
    SM7075P采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM7075P采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 16:42 0次下载
    探索SPI单线传输模式中时钟线与数据传输的简化
    探索SPI单线传输模式:时钟线与数据传输的简化之道 在当今的嵌入式系统和微控制器通信中,串行外设接口(SPI)因其高速、全双工和同步的特点而广受欢迎。然而,随着设备尺寸和复杂性的不断减少,对SPI
    的头像 发表于 05-28 18:26 1149次阅读
    DPHY在high-speed模式下有双向传输的功能吗?
    DPHY在high-speed模式下有双向传输的功能吗?我看dphy的协议里有这么两段描述,不太理解什么意思?
    的头像 发表于 04-03 09:18 679次阅读
    DPHY在high-speed<b class='flag-5'>模式</b>下有双向<b class='flag-5'>传输</b>的功能吗?
    变频器的电流模式
    异步电机的额定电流设定相应的百分比输出电流,范围从0-200%,可以按照设定输出视在电流值,我想请问变频器是如何实现这种电流模式输出的?
    发表于 03-02 20:00
    电流信号传输的好处!
    电流信号传输的好处! 电流信号传输是一种常见的数据传输方式,它具有许多重要的优势。下面将详细介绍电流
    的头像 发表于 01-22 13:48 1143次阅读
    失调电流偏置电流区别是什么?
    OFFSET current:失调电流 BIAScurrent:偏置电流 选择运放的时候,看见这两个参数,到底是啥区别,怎么选择? 为什么我老是记不住他们的名字和意义。
    发表于 01-09 08:17
    开关电源中用哪种AD芯片将电压电流传输给单片机比较好啊?
    开关电源中用哪种AD芯片将电压电流传输给单片机比较好啊?一直找不到啊
    发表于 01-09 07:54
    LTC3119负载电流持续为3A时PWM和Burst模式有什么区别
    数据手册中 写到 Burst模式在大电流时自动转为PWM 模式那么在大电流下PWM 和Burst模式区别
    发表于 01-05 07:21
