本文将介绍两个利用通用输入/输出(GPIO)引脚复用来减少项目引脚使用的示 例。第一个示例使用了“查理复用算法”技术,第二个示例使用了定时外设和中 断来快速切换引脚输入状态和输出状态,以在驱动 LED 的同时读取按键。
通用输入/输出(GPIO)引脚是单片机设计时的重要考量之一。您需要足够的引 脚将单片机连接到设计中的所有其他组件;但是,超过所需的引脚可能会导致设计 成本增加,并且占用电路板上更多空间。此外,减少设计中的所需引脚数量可能就 可以选择另一种不同的封装。如果有一种方法可以从较小的封装中挤出更多的 I/O 引脚就好了!幸运的是,我们确实有方法可以在这种情况下释放引脚。
下面是 Microchip 应用团队使用 AVR DD 系列单片机创建的两个示例。首先, 我们将探讨通过一种称为“查理复用算法”的技术复用 GPIO 引脚来控制 LED。接 下来,我们将看一下如何使用单个引脚同时运行独立的按键和 LED。
查理复用算法的核心思想是利用单片机引脚可以处于的三种状态:数字高电平、 数字低电平和高阻抗数字输入状态(也称为高阻态或三态)。通过使用这三种状态 而不仅仅是典型的高电平和低电平,用户可以使用 n 个引脚驱动最多(n2 -n)个独立的 LED。在此示例中,三个指定的引脚可以驱动六个独立的 LED。
那么查理复用算法的工作原理到底是什么呢?为了理解这一点,我们需要看一 个示例。
这里我们用三个 I/O 引脚驱动六个 LED。
如果我们只想导通 LED1,则需要将 PA2 设为高电平,PA3 设为低电平,PA4 设为高阻态。电流将流过 LED1 并使其导通,同时使所有其他 LED 保持关断状态。
这里的三态十分重要,因为如果 PA4 为“低电平”,它也会意外导通 LED5。 如下面所示:
高阻抗逻辑状态确保电流只流过 LED1。利用 I/O 引脚状态的相应组合(要获得 预期行为,用户必须将一个引脚设为高电平、一个引脚设为低电平,其余引脚设为 高阻抗),可以为电路中的任何 LED 重复此过程。
虽然在任意给定时刻这种方法只会点亮一个 LED,但是快速改变 I/O 状态可创 造出点亮多个 LED 的错觉。(LED 调光的工作原理是通过在单个 LED 上使用脉冲 宽度调制,原理与此非常相似)。可以在下面看到:(点击图片查看动态效果)
第二个示例涉及到在单个引脚上改动一个 LED 和一个按键。
从有利的角度看,可利用中断和定时器来实现此目的。单片机引脚大部分时间 都在驱动 LED。然而,一个定时外设会定期在单片机内部触发中断,将引脚从输出 快速切换为输入,然后检查按键的状态。虽然这会暂时停止驱动 LED,但如果这个 过程可以做得足够快,那么在检查按钮状态的时候,对 LED 造成的影响几乎不可见。 我们在下面的示例中使用了这种方法。单片机不停地驱动一个闪烁的 LED,同 时定期检查按键,如果按键被按下,就会点亮一个单独的 LED。
尽管本文章只涵盖了这两种技术的基础知识,但我们的 Microchip 应用团队发布 的相应 GitHub 页面包含了图表、示例代码和更详细的说明。请访问该页面或我们 的 AVR DD 产品系列页面来了解更多信息。
来源: Microchip微芯
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23252浏览量
660565 -
单片机
6035文章
44554浏览量
634635 -
引脚
16文章
1193浏览量
50412 -
GPIO
16文章
1204浏览量
52051
