高精度定时器中single-shot计数模式不工作
jf_pJlTbmA9 来源:STM32单片机 作者:STM32单片机 2023-10-25 18:08 次阅读
1. 问题提出
客户使用STM32G474的高精度定时器,基于CubeMX进行外设设置和代码生成,将某个子定时器的计数方式设置为retriggerable single shot方式,发现该子定时器无PWM输出,在调试模式下发现该子定时器的计数器一直为0,即计数器一直没有启动,但如果将计数方式修改为continuous模式,其他保持不变,定时器工作正常。
2.问题描述
检查客户提供的CubeMX配置文件,客户使能了Master Timer与Timer B,Master Timer的比较器事件2触发Timer B复位与运行,并配置了Timer B的PWM输出,使用该工程文件直接生成代码,并添加高精度定时器计数使能与输出使能函数,如下:
进入调试模式观察,发现Master Timer正常计数,但是Timer B的计数器一直保持0,按照客户的描述,将Timer B的计数方式修改为“continous”后,Timer B恢复正常计数。对比Timer B在“retriggerable single shot”与“continous”两种工作模式下的相关寄存器的值进行对比,发现除了计数模式不同之外,其他所有状态都相同。
莫非真是“retriggerable single shot”存在问题?这明显不可能,此前多次使用过该模式并没有发现问题,于是将以前设计的能成功工作的例程拿来与该“问题”工程进行对比。经过比对分析发现,工程设置中使用的寄存器更新方式存在不同,如下图所示:
图1.正常工作工程中的寄存器更新配置
图2.“问题”工作工程中的寄存器更新配置
“问题”工程配置中使用Master Timer的更新作为触发寄存器更新触发源,并且更新要等到本定时器的下一次的Reset/Roll-over事件出现时才生效。通过将“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”修改为“Update taken into account immediately”,定时器也可以正常运行了,问题的原因就是由于该配置引起的。
查看该配置对应的寄存器说明:
当配置“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”对应于该位置“1”,即更新事件,无论是来自相邻定时器的还是软件产生的,都需要等到下一个Reset/Roll-over event才生效。
在直接使用CubeMX产生的HAL底层配置代码且配置中使能了预加载的情况下,该寄存器更新配置方式会导致Timer B的初始化配置无法生效。
如图3/4/5所显示的,因为在CubeMX直接生成的代码中,Timer B参数的配置通过调用函数HAL_HRTIM_WaveformTimerConfig()写入寄存器,然后在该函数中调用软件更新函数HRTIM_ForceRegistersUpdate()的方式让配置生效,那么在目前的配置下,软件触发更新也必须等待Reset/Roll-over event的出现。而在retriggerable single shot计数模式下,定时器不能自动启动计数,必须等待来自Master Timer的Reset事件(即前文提到的比较器事件2)
图3.“问题”工程中的寄存器更新与定时器Reset配置
图4.“问题”工程产生的Timer B初始化代码
图5.Timer B初始化代码中调用软件触发更新
综上,虽然正确地配置了Reset事件,Master Timer也正常计数且产生了比较事件2,但问题在于在运行了初始化代码后,该配置仅仅是写到了preload寄存器中,而没有写入active寄存器中,即Timer B的复位源没有生效,带来的后果就是Timer B的计数器不运行,一直保持0,且所有带有预加载特性的寄存器的值也没有生效。
作为对比,当配置为“Update taken into account immediately”时,调用软件触发更新函数HRTIM_ForceRegistersUpdate()函数,将使所有配置立即生效,定时器可正常工作。
3. 解决方法
基于以上分析,造成该问题的主要原因时CubeMX基于HAL库自动生成的初始化代码中没有考虑不同的寄存器更新配置方式,只是单一的采用软件更新的方式来触发寄存器更新。要解决以上问题,需要修改代码中的定时器初始化的时序,在配置寄存器更新方式为“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”前,让其他的配置先生效,基本逻辑如下,该逻辑在客户自己编写初始化代码时也需要遵循。
4.小结
解决客户提出的高精度定时器中的子定时器在retriggerable single shot计数模式下无法工作的问题,原因在于该计数模式下,当更新配置方式为“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”时,使用CubeMX生成的原始初始化代码出现了定时器配置无法生效,从而导致问题的出现。通过对初始化代码的逻辑进行简单修改,问题得以解决。当然,STM32CubeMX的未来版本应会就这个地方做针对性地完善。
来源:STM32单片机
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • 寄存器
  • 定时器
  • CubeMx
    单片机定时器/计数器的结构
     每来一个脉冲计数器加1,当加到计数器为全1(即FFFFH)时,再输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使TCONTF0或TF1置1,
    发表于 06-17 09:57 8499次阅读
    单片机<b class='flag-5'>定时器</b>/<b class='flag-5'>计数器</b>的结构
    GPT高精度延时定时器简介
    Linux NXP (I.MX6ULL) GPT高精度延时定时器0、GPT 定时器简介1、GPT 定时器特性如下:2、GPT 定时器的可选时
    发表于 01-12 06:46
    求助,定时器控制连续计数模式如何运作?
    连续计数模式计数器会不断由0累加至224-1再回到0重新开始计数,当每次24位向上计数器数值与定时器比较缓存
    发表于 06-27 07:25
    定时器/计数器基础
    15-1.实现定时的方法15-2.定时器/计数器的结构和工作原理 15-3.定时器/计数器的控制
    发表于 03-23 12:17 48次下载
    高精度定时器电路及制作
    高精度定时器电路及制作
    发表于 04-14 11:39 14次下载
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定时器</b>电路及制作
    HT48 MCU定时器/计数器的应用
    HT48 MCU定时器/计数器的应用 本文以 HT48R10A-1 为例,分别介绍HT48RXA-1 系列定时器/计数器的内部计时
    发表于 03-25 09:53 24次下载
    HT48 MCU 定时器/计数器的使用
    HT48 MCU 定时器/计数器的使用简介:本文以 HT48R10A-1 为例,分别介绍HT48RXA-1 系列定时器/计数器的内部计时
    发表于 03-26 08:36 18次下载
    长时间高精度定时器
    长时间高精度定时器:某些场合需要长时间高精度定时器,此图定时电路定时时间较长,
    发表于 12-14 08:05 1117次阅读
    长时间<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定时器</b>
    51单片机——定时器计数器
    定时/计数选择位):C/T=0——定时模式C/T=1——计数模式3.M0M1(工作方式选择位)
    发表于 11-22 16:36 8次下载
    51单片机——<b class='flag-5'>定时器</b>和<b class='flag-5'>计数器</b>
    STM32定时器三种中心对齐计数模式简介
    STM32的通用定时器和高级定时器除了支持单向的向上或向下计数模式外,还支持中心对齐计数模式,即一个计数周期内分别由向上
    发表于 12-08 20:51 31次下载
    STM32<b class='flag-5'>定时器</b>三种中心对齐<b class='flag-5'>计数模式</b>简介
    STM32F103-定时器
    )基本定时器只具有16位计数器功能,并且只能向上计数。通用定时器计数器输入捕获输出比较生成pwm计数器
    发表于 12-31 19:14 14次下载
    STM32F103-<b class='flag-5'>定时器</b>
    工程师笔记|高精度定时器的同步功能
    了多个定时器,多个定时器之间可以单独工作,也可以进行同步,且高精度定时器还能与片上的其他定时器
    的头像 发表于 11-22 18:15 1774次阅读
    应用笔记 | 高精度定时器single-shot计数模式工作
    关键字:高精度定时器Single-shot 计数模式 目录预览 1 问题提出  2 问题分析 3 解决办法 4 小结 1. 问题提出 客户使用STM32G474的
    的头像 发表于 08-09 17:45 884次阅读
    应用笔记 | <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>single-shot</b><b class='flag-5'>计数模式</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>工作</b>
    高精度定时器的同步功能
    电子发烧友网站提供《高精度定时器的同步功能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 14:17 0次下载
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定时器</b>的同步功能
    简述STM32定时器计数器模式
    STM32的向上计数模式是指定时器计数器从0开始计数,直到达到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数,并产生一个
    的头像 发表于 12-13 10:09 5561次阅读
