UWB数字钥匙指的是利用UWB超宽带技术的精准定位、高安全等特性,让以智能手机为媒介的智能终端能够以较为安全的方式存储、验证和共享车辆的数字密钥,进而实现无钥匙开车锁和启动车辆、个性化设置及ADAS相关功能设置,提升用车便捷性。UWB数字钥匙的实现必须依赖具备UWB功能的智能手机、手表、手环等终端。
UWB已是数字钥匙中采用的第三代通信技术,与第一代近场通信(NFC)、第二代蓝牙(BLE)相比,UWB在定位精度、安全性、功耗以及应用拓展方面优势明显,其定位可达到厘米级。
风算WP UWB数字钥匙方案
以GD32A503车规级MCU为主控芯片,搭载高性能UWB芯片和蓝牙芯片实现UWB数字钥匙。用户只需手机/智能手表,便能够支持车外感应区、迎宾区、解锁区的划分与覆盖范围的灵活调整。可精准适配灯光指示、无钥匙进入、一键启动等交互功能。也可复用车端UWB硬件实现UWB雷达功能,实现UWB活体雷达和UWB脚踢雷达等。
风算的UWB数字钥匙解决方案从硬件角度由六块集成电路板组成:五块FS_UWB_A503开发板、一块钥匙端开发板。
FS_UWB_A503开发板
围绕兆易创新GD32A503系列车规级MCU为核心设计的开发板,此开发板充分利用了A503强大的核心资源。风算UWB数字钥匙方案由四块FS_UWB_A503开发板布置在车辆外围四角,一块FS_UWB_A503开发板布置在车内中控位置构成4个从锚点、1个主锚点。通过钥匙端运动传感器检测到移动或震动时,唤醒BLE广播,做前期连接配置UWB以及低功耗管理。当BLE与车身基站配对成功后,钥匙端的UWB与各个UWB锚点开始测距。车内主锚点BLE与钥匙端配对成功后将唤醒从锚点进行测距,并同时将距离信息发送至BCM,由BCM控制整车状态。该开发板包含模拟车内12v(锚点端、USB5V(调试用))USB端口可通过跳线帽分开调试MCU与BLE。
风算WP UWB数字钥匙方案
FS_UWB_A503开发板
本解决方案电路设计配置简单、灵活,其他控制外围不需做更多的修改,硬件系统框图如下所示:
风算WP UWB数字钥匙方案硬件系统框图
GD32A503系列车规级MCU
核心主控是基于GD32A503系列车规级微控制器,该系列产品以均衡的处理性能、丰富的外设接口和增强的安全等级,为多种电气化车用场景提供主流解决方案,遵循车规级设计理念和生产标准,符合车用高可靠性和稳定性要求。
GD32A503系列MCU可以广泛用于多种车用场景,如车窗、雨刷、空调、智能车锁、电动座椅、电动后备箱、氛围灯、动态尾灯等车身控制系统、车用照明系统和电机电源系统,以及仪表盘、车载影音、娱乐音响、中控导航、车载无线充等智能座舱系统。得益于出色的安全监测机制,GD32A503也适用于部分ADAS辅助驾驶系统,如环视摄像头、AVAS声学警报系统等。
供应链管理符合汽车行业质量管理体系IATF 16949:2016规范认证
遵循汽车电子通用测试规范AEC-Q100 Grade-1可靠性和安全性标准
基于Cortex®-M33内核,工作频率100MHz,闪存访问0~3等待时间,以获得最大效率
Flash: 128KB/256KB/384KB
SRAM: 24KB/32KB/48KB
提供两个12位ADC,一个DAC,一个比较器,最多一个通用的16位计时器,两个基本计时器,四个PWM高级计时器
标准和高级通信接口: I2Cx2, SPIx2, USARTx3, I2Sx1, CANx2
触发选择控制器(三角形)、多功能通信接口(MFCOM)、DMA请求多路复用器(DMAMUX)
供电电压:2.7V~5,5V
工作温度范围:-40~+125°C
因该产品需要硬件在工作中进行监控,以确保安全稳定工作:
电压:规定工作范围(9V到16V)可靠工作。低压和高压进行不工作保护
电流:集成电流保护,确保电机正常工作
温度:片内集成温度传感器,可自定义过温关断阈值(最高125°C)
技术参数
项目 | 技术指标 |
芯片工作电压 | 2.7V~5.5V |
处理器 | Arm® Cortex®-M33 100MHz |
存储 | 384KB Flash + 48KB SRAM |
数字钥匙 | UWB数字钥匙 |
定位精度 | 精度达厘米级别 |
UWB锚点个数 | 4个从锚点+1个主锚点 |
工作温度 | -40~+125°C |
供电电压 | 12V |
物理尺寸 | 长71.8mm, 宽52.1mm, 高15.0mm |
方案展示
FS_UWB_A503开发板
来源:GD32MCU
审核编辑:汤梓红
蓝牙芯片
17文章
388浏览量
46377 -
UWB
32文章
1125浏览量
61609 -
超宽带
1文章
201浏览量
23689 -
数字钥匙
99浏览量
229
从汽车数字钥匙起步:UWB的生态应用将走向何方?
数字车钥匙的未来走势
UWB技术在汽车数字钥匙上的应用和方案
大联大推出数字汽车钥匙解决方案
基于Cortex-M33内核的GD32A503系列车规级微控制器
IAR Systems全面支持基于Cortex-M33内核的GD32A503系列车规级MCU
兆易创新GD32A50x系列MCU用户手册
兆易创新GD32A503系列车规级微控制器荣膺“2023汽车芯片50强”奖项
全迹科技UWB数字汽车钥匙解决方案
