MindSDK应用基础——TIM模块样例
jf_pJlTbmA9 来源:灵动MM32MCU 作者:灵动MM32MCU 2023-10-25 16:25 次阅读
引言
MindSDK为MM32使用星辰处理器内核的系列微控制器,实现了一组TIM样例工程,MindSDK中的TIM模块对应硬件定时器TIM外设。本文通过讲解TIM模块的样例工程,介绍TIM模块的功能和用法。关于TIM模块对应的驱动程序,以及TIM外设模块硬件的实现细节,可具体查阅MindSDK工程的源文件,以及MM32微控制器(例如MM32F5270)的用户手册。
样例工程
MindSDK中为TIM驱动设计的样例工程包括:
tim_basic
tim_one_time_run
tim_output_compare_pwm
tim_input_capture
tim_external_trigger_input
tim_slave_mode
tim_slave_mode_encoder
tim_comp_output_compare_pwm
其中,tim_basic、tim_one_time_run、tim_output_compare_pwm、tim_input_capture和tim_external_trigger_input分别演示了定时器最典型的功能,包括定时、输出比较、输入捕捉,以及对外部脉冲进行计数等。另外,还有一些不大典型,用在特殊应用场景的功能,例如,使用“从机”模式干预常规的定时器计数,通过硬件实现互补的PWM输出(常用于电机控制应用中控制驱动桥)。
tim_basic
tim_basic描述了使用TIM模块最基本的方式,周期定时器。在样例工程中,通过TIM_Init()函数,配置一个选定的TIM外设模块的计数引擎,为连续计数模式TIM_PeriodMode_Continuous,并指定计数周期为APP_TIM_UPDATE_PERIOD。然后,启用选定TIM外设模块对应的NVIC中断。最后,通过调用TIM_Start()驱动函数,启动定时器开始计数。
每当定时器计数到达预设的计数周期值后,计数值折返为0,重新开始计数。同时,TIM会触发NVIC中断,tim_basic样例工程中为TIM中断实现的服务程序中,实现了通过串口发送字符*的操作。
最终程序运行时,可以在PC机上的串口通信终端看到以指定周期输出的字符*,验证定时器中断被周期触发。
tim_one_time_run
tim_one_time_run相对于tim_basic样例工程实现周期触发定时器中断服务,实现了每次启动定时器后,仅触发一次中断的用法。
其实现原理,是在tim_basic配置定时器周期运行的基础之上,修改初始化配置.PeriodMode的值为TIM_PeriodMode_OneTimeRun。之后,每次通过TIM_Start()函数启动定时器后,定时器仅计数一个周期后,触发中断,然后停止计数。
实际运行程序时,用户在串口调试终端中每次输入任意字符,程序均会调用一次TIM_Start()函数,延时指定计数周期后,在定时器中断服务程序中打印字符*到串口终端界面。
tim_output_compare_pwm实现的是一个通过输出比较功能产生PWM输出信号的样例工程。
其实现原理,是在tim_basic基础之上,额外通过驱动函数TIM_EnableOutputCompare(),启动并配置给定通道BOARD_TIM_CHANNEL为输出比较功能。其中,指定通道的配置属性.PinPolarity的值为TIM_PinPolarity_Rising,.RefOutMode值为TIM_OutputCompareRefOut_FallingEdgeOnMatch,设定同通道绑定的硬件引脚信号在计数初始的阶段为高电平,当计数值达到通道数据寄存器中设定的匹配值时,输出下降沿信号,输出低电平。
实际运行程序时,用户通过TIM_Init()函数配置定时器的基本定时单元,对应的计数周期即为输出PWM信号波形的周期,启用输出比较的指定通道绑定的引脚即为输出PWM信号的引脚,通过TIM_PutChannelValue()函数设定输出波形在整个周期下降沿的位置,进而调整PWM输出信号波形的占空比。通道引脚在每次定时器周期的开始输出为高电平,在周期内设定的匹配值的位置产生下降沿,转而输出低电平,再计数周期结束折返为0时,恢复为高电平。如此周而复始,实现输出PWM信号波形。
tim_input_capture
tim_intput_capture实现的是一个使用定时器为外部输入的触发信号记录时刻的样例工程。
其实现原理,是在tim_basic基础之上,额外通过驱动函数TIM_EnableInputCapture(),启动并配置给定通道BOARD_TIM_CHANNEL为输入捕获功能。其中,指定给定通道的捕获输入信号极性.PinPolarity的值为TIM_PinPolarity_Falling,表示在该给定通道绑定的引脚上出现下降沿信号时,触发捕获事件。此时,捕获计数器当前的计数值到给定通道的通道数据寄存器中,这个值就可以作为该捕获事件的时刻记录。
实际运行程序时,用户通过TIM_Init()函数配置定时器的基本定时单元,此时定时器的计数周期,就是可能捕获时刻值的有效范围。然后在电路上使用一个按键接入到指定通道绑定的引脚上,模拟产生下降沿触发信号。当按下按键时,触发信号到来,触发程序中的通道事件中断服务程序,在其中可以通过TIM_GetChannelValue()函数读取本次输入捕获事件发生时的计数时刻。
相对于tim_basic中,使用芯片内部的时钟源脉冲进行计数,tim_external_trigger_input样例工程可以对用户指定引脚上的脉冲进行计数,计数的脉冲来自于芯片外部的信号源。
其实现原理,是在tim_basic基础上,额外通过驱动函数TIM_EnableExtTriggerIn(),配置启用外部对外部输入的脉冲信号进行计数的功能,固定从TIM外设模块的ETR引脚捕获来自外部的脉冲信号。每次捕获到一个脉冲信号,等同于使用芯片内部时钟源的脉冲,计数器自增计数。此时,还可以基于这个新的时钟源,使用周期计数中断等功能。
实际运行程序时,用户可以将一个按键接入到指定TIM外设模块的ETR引脚上,用手动按按键产生脉冲信号。在程序中指定定时器的计数周期APP_TIM_UPDATE_PERIOD值为2,意味着每输入两次脉冲,就会触发一次定时器周期中断。
tim_slave_mode
tim_slave_mode实现的是一个使用从机TIM从机模式的样例工程。实际上,这里的“从机”同从属关系的的“从”是没关系的,而是可以理解为更丰富的可由用户控制的工作模式。
tim_slave_mode工程,在tim_basic基础上,额外通过驱动函数TIM_EnableSlaveMode(),配置了其中一种“从机”模式:使用ETR作为控制信号(下降沿)的引脚TIM_SlaveIn_Alt7,当控制信号到来时,选择暂停计数TIM_SlaveResp_Alt5。
实际运行程序时,用户可以将一个按键接入到指定TIM外设模块的ETR引脚上,用手动按按键产生电平控制信号。当按下按键时,控制定时器暂停计数,松开按键时,定时器恢复计数。正常计数到一整个周期时,会产生中断。如此,当按下按键时,会影响定时器中断的周期。
tim_slave_mode_encoder工程基于tim_input_capture工程,通过额外调用TIM_EnableSlaveMode()并传入一组特定的配置,启用了一种特殊的“从机”模式,从而实现了编码器的功能。
tim_comp_output_compare_pwm基于tim_output_compare_pwm工程,通过额外的驱动函数TIM_EnableCompOutput(),实现了PWM信号的互补输出,这意味着当使用正常的输出比较通道输出PWM信号时,还开启了硬件设计的,使用对应的另一个通道,输出电平极性刚好相反的PWM信号。
来源:灵动MM32MCU
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • Tim
    Tim
  • SDK
    SDK
    Verilog化说明
    Verilog化说明 1.什么是模块化?为什么要化? 模块化可以理解成
    的头像 发表于 12-17 11:29 91次阅读
    Verilog<b class='flag-5'>例</b>化说明
    STM32G030 TIM14,TIM16,TIM17无法触发ADC采样的原因?
    我查RM0444参考手册里面,对于ADC外部触发只有TIM1,TIM2,TIM3,TIM6,TIM15可以作为外部源触发ADC,是否
    发表于 05-24 07:13
    基于RL78/G16 FPB的触摸工程创建演示流程
    本篇将分两部分为大家介绍RL78/G16 FPB触摸工程创建演示,首先是RL78/G16快速原型开发板(FPB),然后是如何在e2 studio开发环境中创建触摸工程,以及通过添加LED点亮的应用代码来演示触摸按键按下抬起的效果。
    的头像 发表于 05-21 14:13 987次阅读
    基于RL78/G16 FPB的触摸<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b>工程创建演示流程
    STM8S007C8的TIM2如何配置才能输出单脉冲?
    各位大神,请问你STM8S007C8的TIM2如何配置才能输出单脉冲?因为TIM2没有SMCR寄存器,怎样才能和TIM1一设置MSM、TS和SMS呢?正在郁闷中,请各位赐教。谢谢!
    发表于 04-19 07:35
    TIM1_BRK_TIM15_IRQHandler是什么中断啊?
    ); //#define TIMx_BRK_M1_IRQHandler TIM1_BRK_TIM15_IRQHandler //---------------------------------------------------------- TIM1_BRK_TIM
    发表于 04-12 06:59
    STM207F TIM10和TIM9不能主从连接吗?
    TIM10作为主定时器连接到从定时器TIM9上就是TIM9不计数? 将TIM10没有 控制寄存器 2 (TIM9_CR2_MMS)不能用作
    发表于 04-09 06:16
    STM32F030 TIM间同步,TIM14如何触发TIM3呢?
    1、STM32F030TIM间同步,TIM3触发源可选择TIM14(TS=11), 但是TIM14没有MMS选择(无CR2寄存器),请问如何触发呢 ? 2、
    发表于 04-03 07:47
    stm32f10x高级定时器TIM1和通用定时器TIM2~TIM4如何同步作用?
    TIM2~TIM4我都用了,现在还需要用一个计时器,但是只要我在定时器初始化加上TIM1的初始化,还没写中断函数,其他程序就什么都运行不了了,想请问大佬们是为什么呢 #include \"
    发表于 03-19 06:26
    stm32f030c8的tim6及tim15没有响应是为什么?
    stm32f030c8的芯片,tim6及tim15没有响应,其他的时钟中断都可以响应。开发环境是STM32CubeMX_V6.8.1+Keil_V5.36,有哪位知道怎么解决。 原来
    发表于 03-18 07:24
    求一种基于STM32G4芯片TIM+SPI+DMA应用设计方案
    现在有STM32用户使用STM32G474R芯片开发产品,其中用到TIM1做电源驱动,TIM1工作在中心对齐计数模式。
    的头像 发表于 03-17 10:57 1823次阅读
    求一种基于STM32G4芯片<b class='flag-5'>TIM</b>+SPI+DMA应用设计方案
    STM32G030C8T6 TIM16无法产生PWM方波的原因?怎么解决?
    映射AF1功能,即TIM3_CH1,将PWM初始化代码中的TIM16替换为TIM3,正常输出方波。MDK里查看了TIM3和TIM16配置后寄
    发表于 03-12 08:27
    TC275的GTM模块中,TIM与ATOM的时钟有何关联?与CCU的关系又如何?
    发表于 02-20 06:35
    TC275 TIM模块如何配置外部引脚输入?
    初学TC275,想用一下GTM的TIM模块,下载的demo中好像检测的ATOM产生的PWM信号,想问一下如何配置外部引脚的输入,谢谢大家了
    发表于 02-20 06:10
    如何实现TC234中TIM模块的外部捕捉功能?
    本人想要用TC234或者TC275实现TIM对外部信号的捕捉,但是官方只有用ATOM输出给TIM检测的Demo。请问如何实现对外部信号的输入捕捉,最好有详细可用的例子可以参考。谢谢
    发表于 01-25 06:15
    【2023电子工程师大会】基于RK3568的OH开发及ppt
    发表于 01-03 16:31 27次下载
