CW32单片机I2C接口读写EEPROM芯片介绍
jf_pJlTbmA9 来源:武汉芯源半导体 作者:武汉芯源半导体 2023-11-09 17:42 次阅读
一、概述
CW32L083 内部集成 2 个 I2C 控制器,能按照设定的传输速率(标准,快速,高速)将需要发送的数据按照 I2C 规范串行发送到 I2C 总线上,或从总线上接收数据,并对通信过程中的状态进行检测,另外还支持多主机通信中的总线冲突和仲裁处理。
二、主要功能
• 支持主机发送 / 接收,从机发送 / 接收四种工作模式
• 支持时钟延展 ( 时钟同步 ) 和多主机通信冲突仲裁
• 支持标准 (100Kbps)/ 快速 (400Kbps)/ 高速 (1Mbps) 三种工作速率
• 支持 7bit 寻址功能
• 支持 3个从机地址
• 支持广播地址
• 支持输入信号噪声过滤功能
• 支持中断状态查询功能
1.协议介绍
I2C 总线使用两根信号线(数据线 SDA 和时钟线 SCL)在设备间传输数据。SCL 为单向时钟线,固定由主机驱动。SDA 为双向数据线,在数据传输过程中由收发两端分时驱动。I2C 总线上可以连接多个设备,所有设备在没有进行数据传输时都处于空闲状态(未寻址从机接收模式),任一设备都可以作为主机发送 START 起始信号来开始数据传输,在 STOP 停止信号出现在总线上之前,总线一直处于 被占用状态。I2C 通信采用主从结构,并由主机发起和结束通信。主机通过发送 START 起始信号来发起通信,之后发送 SLA+W/R 共 8bit 数据(其中,SLA 为 7bit 从机地址,W/R 为读写位),并在第 9个SCL 时钟释放 SDA 总线, 对应的从机在第 9个SCL 时钟占用 SDA 总线并输出 ACK 应答信号,完成从机寻址。此后根据主机发送的第 1 字 节的 W/R 位来决定数据通信的发端和收端,发端每发送 1个字节数据,收端必须回应 1个ACK 应答信号。数据传输完成后,主机发送 STOP 信号结束本次通信。
2.功能框图
I2C 模块主要包括时钟发生器、输入滤波器、地址比较器、协议控制逻辑、仲裁和同步逻辑、以及相关寄存器等。
CW32L083 支持用户灵活选择 GPIO 作为 I2C 通信引脚,如下表所示:
3.I2C中断
I2C 控制寄存器 I2Cx_CR 的 SI 位域为中断标志位。当 I2C 状态寄存器 I2Cx_STAT 的 STAT 位域值发生改变(变成 0xF8 除外)时,I2Cx_CR.SI 标志位就会被置位,同时产生中断请求。在用户 I2C 中断服务程序中,应查询 I2C 状态寄存器 I2Cx_STAT 的 STAT 位域值获取 I2C 总线的状态,以确定中断产生原因。设置 I2Cx_CR.SI 为 0 清除该标志位。
4.工作模式
I2C 控制器支持 4 种工作模式:主机发送模式、主机接收模式、从机发送模式、从机接收模式。另外还支持广播 接收模式,其工作方式和从机接收模式类似。
三、EEPROM(CW24C02AD)
1.功能简介
CW24C02是一个2Kbit的串行EEPROM存储芯片,可存储256个字节数据。芯片内部分为32页,每页8字节。工作电压范围为1.7V到5.5V,I2C接口时钟频率为 1MHz (5V,3V),400 KHz (1.7V)。器件地址为1010 A2 A1 A0,对于我们单板A2 A1 A0引脚全部接GND,故器件地址为1010000,即0x50。器件内部存储空间地址长度8 bit。
2.读写时序
字节写操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+写入数据(8bit)+停止信号,即可完成指定字节写入操作。
页写操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+写入数据(8bit*8)+停止信号,即可完成指定地址(必须是页起始地址)的页写入操作。
随机读操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+重复起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit),之后器件会返回1字节数据,主机收到后发送停止信号,即可完成指定字节读取操作。
顺序读操作时序:和随机读时序类似,只是在主机接收到1字节数据后,不发送停止信号,而是继续发送时钟进行下一个字节数据的接收,直到所有所需读取的数据全部读取,之后再发送停止信号。
四、硬件连接
如下图所示,MCU和EEPROM通过I2C总线互连。
五、实例演示:MCU采用页写和顺序读操作时序完成EERPOM的访问。
1.I2C读写EEPROM芯片中断函数(I2C分为I2C1和I2C2)
voidI2c1EepromReadWriteInterruptFunction(void)
u8State=I2C_GetState(CW_I2C1);//I2C:获取状态寄存器函数
switch(u8State)
case0x08://发送完START信号
I2C_GenerateSTART(CW_I2C1,DISABLE);//发送START信号
I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1,I2C_SLAVEADDRESS,0X00);//做主时发送从机地址字节
break;
case0x10://发送完重复起始信号
if(0==SendFlg)
I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1,I2C_SLAVEADDRESS,0X00);//写命令
else
I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1,I2C_SLAVEADDRESS,0X01);//读命令,eeprom随机读
break;
case0x18://发送完SLA+W/R字节
I2C_SendData(CW_I2C1,u8Addr);//发送访问EEPROM的目标地址字节
break;
case0x20://发送完SLA+W后从机返回NACK
case0x38://主机在发送SLA+W阶段或者发送数据阶段丢失仲裁或者主机在发送SLA+R阶段或者回应NACK阶段丢失仲裁
case0x30://发送完一个数据字节后从机返回NACK
case0x48://发送完SLA+R后从机返回NACK
I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1,ENABLE);
I2C_GenerateSTART(CW_I2C1,ENABLE);
break;
case0x58://接收到一个数据字节,且NACK已回复
u8Recdata[u8RecvLen++]=I2C_ReceiveData(CW_I2C1);//所有数据读取完成,NACK已发送
receivedflag=1;
I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1,ENABLE);//发送停止条件
break;
case0x28://发送完1字节数据:发送EEPROM中memory地址也会产生,发送后面的数据也会产生
if(0==SendFlg)
if(u8SendLenCR_f.STA=1;//setstart//发送重复START信号,START生成函数改写后,会导致0X10状态被略过,故此处不调用函数
I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1,DISABLE);
break;
case0x40://发送完SLA+R信号,开始接收数据
u8RecvLen=0;
if(READLEN>1)
I2C_AcknowledgeConfig(CW_I2C1,ENABLE);//读取数据超过1个字节才发送ACK
break;
case0x50://接收完一字节数据,在接收最后1字节数据之前设置AA=0;
if(u8RecvLen==READLEN-1)
I2C_AcknowledgeConfig(CW_I2C1,DISABLE);;
break;
I2C_ClearIrq(CW_I2C1);
2.设置系统时钟
voidRCC_Configuration(void)
CW_SYSCTRL->APBEN1_f.I2C1=1U;
3.设置GPIO口
voidGPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure={0};
CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOA=1;
CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB=1;
CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOC=1;
CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOD=1;
CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOE=1;
CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOF=1;
PB10_AFx_I2C1SCL();
PB11_AFx_I2C1SDA();
GPIO_InitStructure.Pins=I2C1_SCL_GPIO_PIN|I2C1_SDA_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
GPIO_Init(I2C1_SCL_GPIO_PORT, GPIO_InitStructure);
4.配置嵌套矢量中断控制器
voidNVIC_Configuration(void)
__disable_irq();
NVIC_EnableIRQ(I2C1_IRQn);
__enable_irq();
voidI2C1_IRQHandler(void)
I2c1EepromReadWriteInterruptFunction();
5.定义常量
#defineI2C1_SCL_GPIO_PORTCW_GPIOB
#defineI2C1_SCL_GPIO_PINGPIO_PIN_10
#defineI2C1_SDA_GPIO_PORTCW_GPIOB
#defineI2C1_SDA_GPIO_PINGPIO_PIN_11
//EEPROM内部地址
uint8_tu8Addr=0x00;//地址字节
#defineWRITELEN8//写数据长度
#defineREADLEN8//读数据长度
#defineWriteReadCycle35//写读次数,每次写入数据为n+i(n为次数,i=0~7)
uint8_tu8Senddata[8]={0x66,0x02,0x03,0x04,0x05,0x60,0x70,0x20};
uint8_tu8Senddata2[8]={0x55,0xAA,0xAA,0x55,0x55,0xAA,0x55,0xAA};
uint8_tu8Recdata[16]={0x00};
uint8_tu8SendLen=0;
uint8_tu8RecvLen=0;
uint8_tSendFlg=0,Comm_flg=0;
uint8_tu8recvflg=0;
uint8_tu8State=0;
uint8_treceivedflag=0;//读取完成标志
6.主程序:利用I2C接口,采用中断方式读写EEPROM芯片(CW24C02)。
int32_tmain(void)
I2C_InitTypeDefI2C_InitStruct={0};
uint16_ttempcnt=0;
RCC_Configuration();//时钟初始化
GPIO_Configuration();//IO口初始化
//I2C初始化
I2C_InitStruct.I2C_Baud=0x01;//500K=(8000000/(8*(1+1)),波特率计数器配置
I2C_InitStruct.I2C_BaudEn=ENABLE;//波特率计数器使能
I2C_InitStruct.I2C_FLT=DISABLE;//=WriteReadCycle)//测试次数完成,退出
break;
while(1);
7.程序流程
程序完成I2C主设备配置后,先将u8Senddata数组中的内容写入到EEPROM的第1页(CW24C02每页8字节):发送START信号后,I2C模块会产生状态改变中断,在中断服务程序中根据不同状态值进行不同处理,直到完成CW24C02的页写模式所有数据字节以及STOP信号发送,发送完成后置写操作流程完成标志。主循环中判断到写操作流程完成后,启动从EERROM的第1页数据读取流程:发送启动信号后,I2C模块会产生状态改变中断,在中断服务程序中根据不同状态值进行不同处理,直到完成CW24C02的顺序读模式所有数据字节发送及读取,在发送完STOP信号后置读操作流程完成标志。主循环中判断读操作流程完成后,初始化u8Senddata数组内容,重复下一次测试过程。完成WriteReadCycle变量设置的测试次数后退出。
来源:武汉芯源半导体
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • EEPROM
  • I2C接口
    u8recvflg=0;uint8_t u8State = 0;uint8_t receivedflag = 0; //读取完成标志6.主程序:利用I2C接口,采用中断方式读写EEPROM
    发表于 04-12 10:45
    CW32单片机在智能马桶的应用介绍
    和调节。本文将介绍CW32单片机在智能马桶的详细应用。 图:CW32的智能马桶控制板 CW32单片机
    发表于 12-20 10:06
    PIC单片机读写I2C实例源程序一
    PIC单片机读写I2C实例源程序一 ; this route is used I2C EESROM write and; read; addressing mode is indir
    发表于 01-16 11:47 2772次阅读
    I2C总线的单片机C语言实现及其应用
    I2C总线的单片机C语言实现及其应用 本文介绍I2C总线的概念、接口特性和传输时序,提出了一
    发表于 10-17 08:36 2967次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>总线的<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>C</b>语言实现及其应用
    PIC单片机I2C 24LC02 C读写程序
    PIC单片机I2C 24LC02 C读写程序 1   I2C总线特点
    发表于 10-30 08:27 5390次阅读
    I2C读写EEPROM
    开发板,即可接收STM32串口发送给电脑的调试信息。 【*】 引脚分配 EEPROM(AT24C02): EEPROM芯片I2C
    发表于 12-13 15:12 23次下载
    MSP430系列单片机I2C总线方式的EEPROM接口
    本文介绍了MSP430系列单片机性能,以及如何实现与I2C总线器件的接口,结合具体的芯片详细地说明I2C
    发表于 04-28 17:18 4次下载
    MSP430系列<b class='flag-5'>单片机</b>与<b class='flag-5'>I2C</b>总线方式的<b class='flag-5'>EEPROM</b><b class='flag-5'>接口</b>
    使用C18编译器和MSSP模块进行I2C™串行EEPROM与PIC18单片机接口设计
    本文主要介绍了使用C18编译器和MSSP模块进行I2C™串行EEPROM与PIC18单片机接口
    发表于 06-28 08:25 11次下载
    使用<b class='flag-5'>C</b>18编译器和MSSP模块进行<b class='flag-5'>I2C</b>™串行<b class='flag-5'>EEPROM</b>与PIC18<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>接口</b>设计
    AT89S52单片机并行端口模拟I2C总线协议读写AT24C04的设计
    AT24C04是具有I2C总线接口EEPROM.大小为512*8bit.单片机AT89S52本身不具有
    发表于 08-14 14:34 2715次阅读
    基于MCS-51单片机I2C总线接口电路的设计
    单片机控制系统中,广泛使用I2C器件。如果单片机自带I2C总线接口,则所有I2C器件对应连接到
    发表于 10-15 16:13 3395次阅读
    基于MCS-51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>I2C</b>总线<b class='flag-5'>接口</b>电路的设计
    使用单片机实现I2C接口存储器AT24C04的读写与显示的C语言实例
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现I2C接口存储器AT24C04的读写与显示的
    发表于 03-31 11:20 16次下载
    I2C串行EEPROM与PICmicro单片机接口设计
    I2C串行EEPROM与PICmicro单片机接口设计说明。
    发表于 05-11 10:24 7次下载
    STM32学习之I2C协议(读写EEPROM
    关于STM32学习分享第七章 I2C协议(读写EEPROM)文章目录关于STM32学习分享前言二、代码1.i2c.c2.i2c.h3.main.c总结前言开始!开始!
    发表于 11-30 15:21 32次下载
    STM32学习之<b class='flag-5'>I2C</b>协议(<b class='flag-5'>读写</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>)
    CW32单片机UART波特率设置介绍
    CW32单片机UART波特率设置介绍
    的头像 发表于 10-24 17:35 907次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>单片机</b>UART波特率设置<b class='flag-5'>介绍</b>
    CW32单片机在智能马桶的应用介绍
    和调节。本文将介绍CW32单片机在智能马桶的详细应用。图:CW32的智能马桶控制板CW32单片机
    的头像 发表于 12-20 10:09 604次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>单片机</b>在智能马桶的应用<b class='flag-5'>介绍</b>
