RA2快速设计指南 [3] 时钟电路
jf_pJlTbmA9 2023-10-24 16:05 次阅读
相关阅读:
RA2快速设计指南 [1] 电源仿真器支持
RA2快速设计指南 [2] MCU工作模式和选项设置存储器
5. 时钟电路
RA2 MCU具有六个振荡源。其中有五个可以用作主系统时钟源。剩下的一个专用于独立看门狗定时器。在典型系统中,主时钟由外部晶体或时钟驱动。将此输入指向内部选择器和分频器,在此进一步指向主系统时钟(ICLK)、闪存时钟、CPU时钟和外设模块时钟。此外,时钟分配也包括ADCUSB的外设时钟。有关时钟生成电路框图的信息,请参见《硬件手册》中的“时钟生成电路”一章。
每个时钟都有特定的容差和时序值。有关频率和时钟时序规范的信息,请参见《硬件手册》中“电气特性”一章的“交流特性”部分。有关各种时钟频率之间关系的信息,请参见《硬件手册》中的“时钟生成电路”一章。
表5. RA2振荡源
注:1. 仅RA2A1产品支持SDADC时钟。
2. 仅RA2A1产品支持USB时钟。
3. RA2A1产品的闪存时钟(FCLK)是独立于MOSC存在的,也可以通过MOSC、SOSC、HOCO、MOCO或LOCO生成。
4. RA2E2产品不支持。
一些产品如RA2E2不支持选择外部振荡器或外部时钟。此种情况下,主时钟的振荡源仅限于片上振荡器。
5.1 复位条件
复位后,RA2 MCU开始以中速片上振荡器(MOCO)作为主时钟源运行。复位时,默认情况下主振荡器处于关闭状态。HOCO和IWDT可能处于打开或关闭状态,具体取决于选项设置存储器中的设置(请参见后文第4节)。
5.2 时钟频率要求
最小和最大频率如下表所示。有关详细信息,请参见《硬件手册》中“时钟生成电路”一章的“概述”部分,其中包括外部和内部时钟源规范。更多详细信息,请参见《硬件手册》中“电气特性”一章的“交流特性”部分。
表6. RA2 MCU内部时钟的频率范围
注1. 仅限RA2A1产品。对ROM或数据闪存进行编程或擦除操作时,FCLK的运行频率必须至少为1 MHz。
2. 仅限支持USB外设功能的产品。
3. 仅限支持CAN外设功能的产品。
4. RA2E1、RA2E2 和 RA2L1对 ROM 或数据闪存进行编程或擦除操作时,ICLK 的运行频率必须至少为1 MHz。
5.2.1 USB通信要求
全速USB 2.0模块(USBFS)需要48 MHz 的 USB 时钟信号(UCLK)。
对于支持USBFS模块的RA2产品,HOCO为UCLK的时钟源。因此当使用USBFS模块时,HOCO必须配置为48 MHz。
5.2.2 ROM或数据闪存的编程和擦除要求
RA2A1产品的FCLK必须至少为1 MHz才能在内部ROM和数据闪存上执行编程和擦除。
其他RA2产品的ICLK必须至少为1 MHz才能在内部ROM和数据闪存上执行编程和擦除。
5.3 降低时钟生成电路(CGC)的功耗
为了帮助节省功耗,请尽可能将所有未使用的时钟的分频器设置为最大可能值。另外,如果不使用时钟,请通过设置适当的寄存器来确保时钟已停止。下表显示了用于控制每个时钟源的寄存器。
表7. 时钟源配置寄存器
注1:RA2E2产品不支持。
5.4 写入系统时钟控制寄存器
写入系统时钟分频控制寄存器(SCKDIVCR)和系统时钟源控制寄存器(SCKSCR)中的各个位域时,应格外小心。
当外围模块时钟的时钟源更改为其他时钟源时,在时钟源切换期间,外围模块时钟周期会变长。详见图8。因此,必须在指令处理中增加延迟,以确保时钟在切换时钟源时仍保持稳定。
为保证时钟频率改变后的处理准确无误,首先写入相关的时钟控制寄存器改变频率,再从寄存器中读取值,最后进行后续处理。
图8. 切换时钟源的时序
5.5 时钟设置示例
Renesas FSP为RA2A1 MCU提供了一个简单的可视化时钟配置工具,如下所示。此配置器可配置板级支持包中的代码,以根据用户的选择初始化时钟生成电路,并按照MCU硬件手册中的说明进行适当的配置。
图9. 使用 Renesas FSP配置器进行时钟设置
5.6 HOCO精度
RA2 MCU内部高速片上振荡器(HOCO)的运行频率为24 MHz、32 MHz、48 MHz,精度为+/-2%或更高。HOCO的精度规格适用于各种环境工作温度(Ta)范围。有关详细信息,请参见《硬件手册》中“电气特性”章节的内容。
HOCO可以用作时钟生成电路的输入。当以这种方式使用HOCO时,不需要外部振荡器。当因空间限制或其他限制而需要减少PCB设计中的元件数量时,这可能是一个优势。不过,此时会因时钟精确度问题而产生性能影响和限制,因此应针对您的应用进行评估。
RA2E2产品没有外部晶振和外部时钟输入,必须选择其内部时钟(HOCO、MOCO、LOCO)作为主系统时钟。
5.7 闪存接口时钟
RA2A1产品对内部闪存(ROM和DF)进行编程和擦除操作以及从数据闪存读取数据时,闪存接口时钟(FCLK)用作运行时钟。而其他RA2产品进行编程和擦除操作时,ICLK用作运行时钟。
因此,相关时钟的频率设置会直接影响从数据闪存读取数据所需的时间。如果用户的程序正在从数据闪存中读取数据,或者正在对内部闪存执行编程或擦除操作,则建议使用最大FCLK/ICLK频率。
当写入或擦除代码闪存(ROM)或数据闪存时,时钟必须以至少1 MHz的频率运行。请注意,时钟频率对从ROM读取数据或对RAM进行读写操作没有任何影响。
5.8 电路板设计
有关使用CGC的更多信息和电路板设计建议,请参见《硬件手册》中“时钟生成电路(CGC)”一章的“使用注意事项”部分。
通常,晶体谐振器及其负载电容应尽可能靠近MCU时钟引脚(XTAL/EXTAL、XCIN/XCOUT)放置。避免在晶体谐振器和MCU之间连接任何其他信号走线。尽量减少每条走线上使用的连接通孔数量。
5.9 外部晶体谐振器选择
大多数RA2产品的外部晶体谐振器可以用作主时钟源。外部晶体谐振器可跨MCU的EXTAL和XTAL引脚连接。外部晶体谐振器的频率必须处于主时钟振荡器的频率范围内。
晶体谐振器的选择在很大程度上取决于各个独特的电路板设计。由于适合与RA2 MCU产品配合使用的可用晶体谐振器的选择可能很多,因此请仔细评估所选晶体谐振器的电气特性,以确定具体的实现要求。
下图给出了典型的晶体谐振器连接示例。
图10. 晶体谐振器连接示例
选择晶体谐振器和相关电容时,必须仔细评估。如果晶体谐振器制造商有相关建议,可以添加外部反馈电阻Rf)和阻尼电阻(Rd)。
图11. 晶体谐振器的等效电路
CL1和CL2的电容值选择会影响内部时钟的精确度。要了解CL1和CL2值的影响,应使用上图中晶体谐振器的等效电路来模拟该电路。为了获得更准确的结果,还应考虑与晶体谐振器元件之间的布线相关的杂散电容。
5.10 外部时钟输入
大多数RA2产品的数字时钟输入可以用作主时钟源。图12给出了连接外部时钟输入的示例。若使用外部时钟信号运行振荡器,请将MOMCR.MOSEL位设为1。XTAL引脚变为高阻抗。
图12. 晶体谐振器的等效电路
注:外部时钟频率的输入操作只能在主时钟振荡器停止时运行。请不要在主时钟振荡器停止位(MOSCCR.MOSTP位)为0时更改外部时钟频率的输入。
来源:RA2快速设计指南 [3] 时钟电路(上)、RA2快速设计指南 [4] 时钟电路(下)
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • 时钟电路
    FPB-RA2E2-快速入门指南
    FPB-RA2E2-快速入门指南
    发表于 01-11 18:52 1次下载
    FPB-<b class='flag-5'>RA2E2</b>-<b class='flag-5'>快速</b>入门<b class='flag-5'>指南</b>
    EK-RA2E2-快速入门指南
    EK-RA2E2-快速入门指南
    发表于 01-30 18:47 0次下载
    EK-<b class='flag-5'>RA2E2</b>-<b class='flag-5'>快速</b>入门<b class='flag-5'>指南</b>
    3. MCU工作模式 复位后,RA2 MCU系列可以进入以下两种模式之一:单芯片模式或SCI/USB引导模式。引导模式通过MD引脚来选择: 表4. 复位时可用的工作模式 图4显示了通过模式设置(MD
    的头像 发表于 03-25 12:50 1029次阅读
    5. 时钟电路(上) RA2 MCU具有六个振荡源。其中有五个可以用作主系统时钟源。剩下的一个专用于独立看门狗定时器。在典型系统中,主时钟
    的头像 发表于 03-26 12:15 998次阅读
    5. 时钟电路(下) 5.6 HOCO精度 RA2 MCU内部高速片上振荡器(HOCO)的运行频率为24 MHz、32 MHz、48 MHz,精度为+/-2%或更高。HOCO的精度规格
    的头像 发表于 03-29 01:10 820次阅读
    RA2快速设计指南 [6] 存储器
    7. 存储器 RA2 MCU支持4GB的线性地址空间,范围为0000 0000h到FFFF FFFFh,其中可以包含程序、数据和外部存储器总线。程序和数据存储器共用地址空间;可使用单独的总线分别访问
    的头像 发表于 04-06 16:45 873次阅读
    FPB-RA2E2-快速入门指南
    FPB-RA2E2-快速入门指南
    发表于 06-30 20:39 1次下载
    EK-RA2E2-快速入门指南
    EK-RA2E2-快速入门指南
    发表于 07-03 20:12 0次下载
    EK-RA4M3 快速入门指南
    EK-RA4M3 快速入门指南
    发表于 07-04 19:48 0次下载
    EK-<b class='flag-5'>RA4M3</b> <b class='flag-5'>快速</b>入门<b class='flag-5'>指南</b>
    RA2快速设计指南 [9] 一般布线实践与参考资料(完结)
    的头像 发表于 10-24 17:19 543次阅读
    <b class='flag-5'>RA2</b><b class='flag-5'>快速</b>设计<b class='flag-5'>指南</b> [9] 一般布线实践与参考资料(完结)
    RA2快速设计指南 [7] 模块停止功能,中断控制单元与低功耗
    的头像 发表于 10-24 16:55 712次阅读
    <b class='flag-5'>RA2</b><b class='flag-5'>快速</b>设计<b class='flag-5'>指南</b> [7] 模块停止功能,中断控制单元与低功耗
    RA2快速设计指南 [6] 寄存器写保护和I/O端口配置
    的头像 发表于 10-24 16:48 744次阅读
    <b class='flag-5'>RA2</b><b class='flag-5'>快速</b>设计<b class='flag-5'>指南</b> [6] 寄存器写保护和I/O端口配置
    RA2快速设计指南 [5] 存储器
    RA2快速设计指南 [5] 存储器
    的头像 发表于 10-24 16:17 603次阅读
    <b class='flag-5'>RA2</b><b class='flag-5'>快速</b>设计<b class='flag-5'>指南</b> [5] 存储器
    RA2快速设计指南 [4] 复位要求和复位电路
    的头像 发表于 10-24 16:08 647次阅读
    <b class='flag-5'>RA2</b><b class='flag-5'>快速</b>设计<b class='flag-5'>指南</b> [4] 复位要求和复位<b class='flag-5'>电路</b>
    RA2 MCU ADC转换时间测试方法
    RA2 MCU ADC转换时间测试方法
    的头像 发表于 05-24 08:07 450次阅读
    <b class='flag-5'>RA2</b> MCU ADC转换时间测试方法
