mm32-2nd-bootloader技术白皮书(5)——编译可在QSPI Flash上运行的程序
jf_pJlTbmA9 来源:灵动MM32MCU 作者:灵动MM32MCU 2023-10-24 16:14 次阅读
相关阅读:
mm32-2nd-bootloader技术白皮书(1)——配置软硬件环境
mm32-2nd-bootloader技术白皮书(2)——QSPI外设简介
mm32-2nd-bootloader技术白皮书(3)——设计实现QSPI Flash的下载算法
mm32-2nd-bootloader技术白皮书(4)——设计实现简单的2nd bootloader
引言
在前文中已经实现了一个能够在 MDK 平台进行下载代码到 QSPI Flash 中的下载算法,以及一个能跳转执行应用程序的 2nd Bootloader,但若想将代码下载到 QSPI Flash上并运行,仍需对所需执行的代码文件进行少量的修改,使其能够在 QSPI Flash 上运行。
修改Linker文件
本文将 MindSDK 的 PLUS-F5270 hello_world 样例工程作为所需执行的文件,可通过 MindSDK 官网 (https://mindsdk.mindmotion.com.cn/) 获取该样例,如图 1 所示。
图1 通过官网获取 MindSDK PLUS-F5270 hello_world样例工程
打开 hello_world 样例工程,在Options for Target选项的Linker页面下,找到Scatter File选项,该选项中内容为 Linker 所使用的 Scatter File 文件路径,点击该选项右侧的Edit,此时样例工程中会弹出对应的 Scatter File 文件界面,如图 2 所示。
图2 打开scatter file文件界面
在弹出的 mm32f5277e_flash.scf 文件中,需要根据 QSPI 的存储器映像配置__ROM_BASE的数值,QSPI 外设的基础地址为 0x90000000,这个地址值来自于微控制器的用户手册的 “地址映射” 章节,如图 3 所示。因此,__ROM_BASE的数值应该为 0x90000000。
图3 QSPI 外设的存储器映像编址范围
QSPI Flash 的大小为8MB,其中 8MB = 8 * 1024 *1024 = 8388608,换算为 16 进制是 0x00800000,因此,__ROM_SIZE的数值应该为 0x00800000。
Scatter File文件的内容修改如下:
/*---------------------FlashConfiguration----------------------------------
;FlashConfiguration
;FlashBaseAddress<0x0-0xFFFFFFFF:8>
;FlashSize(inBytes)<0x0-0xFFFFFFFF:8>
#define__ROM_BASE0x90000000
#define__ROM_SIZE0x00800000
修改源代码
在配置好 Linker 所需的 Scatter File 文件后,需要对将要执行的文件进行检查,去除可能会影响到 QSPI Flash 运行的代码,需要检查的点如下:
检查时钟初始化部分:
是否存在复位 QSPI 模块的时钟或复位 QSPI 所使用的 GPIO 引脚时钟的情况
若存在复位 QSPI 模块,则处理器将无法从 QSPI Flash 中读取下一个要执行的指令。
若存在复位 QSPI 使用引脚的时钟,则运行到引脚时钟复位后,GPIO 复位,引脚不再作为 QSPI 的接口,因此将会影响到 QSPI 与 QSPI Flash 之间的通信
在 “hello_world” 工程中,以上代码可能会出现在 board 目录下的 “clock_init.c” 中。
检查引脚初始化部分:
是否占用 QSPI 所使用的引脚
若引脚初始化时,占用 QSPI 所需引脚,将会影响与 QSPI Flash 的通信
在 “hello_world” 工程中,以上代码可能会出现在 board 目录下的 “pin_init.c” 中。
不能出现以间接模式操作 QSPI Flash 的代码
若执行间接模式操作 QSPI Flash 的代码,会中断直接读模式,而直接读模式是执行存储在 QSPI Flash 的应用程序的基础,因此,执行间接模式操作 QSPI Flash 的代码会使应用程序跑飞。
在 “hello_world” 工程中,没有执行间接模式操作 QSPI Flash 的代码。
添加下载算法到可执行文件
该可执行样例最终将在 QSPI Flash 中存储并运行,因此,需要添加根据实际所使用的 QSPI Flash芯片而配置的下载算法到样例工程中,以帮助调试器将指定位置的数据写入 Flash。
以配置完成的 PLUS-F5270 hello_world 样例工程为例,打开Options for Target的Debug页面,选择Settings选项进入Cortex Jlink/JTrace Target Driver Setup页面的Flash Download,选择Add选项,进入下载算法选择列表,选择前文中设置好的MM32F5270 QSPI FlashLoader下载算法,点击Add进行添加,如图 4 所示。
图4 添加下载算法到可执行文件中
此处需注意,若下载算法的大小大于Flash Download中RAM for Algorithm的Size选项中的大小,会导致在下载时出现 "Cannot Load Flash Programming Algorithm" 的问题,此时需适当将Size的大小调大一些,本文中设置Size为 0x2000。
验证
配置完成在 QSPI Flash 上运行的可执行文件后,可尝试使用下载算法将整个工程下载到 QSPI Flash 中并使用 2nd Bootloader 执行这个工程。
先将前文中实现运行在片内 Flash 的 2nd Bootloader 下载到 PLUS-F5270 开发板中,再将已经配置好的添加了下载算法的 hello_world 样例工程下载到开发板中的 QSPI Flash 中。下载成功后复位微控制器,通过串口调试器可看到输出字符 "hello_world"。
图5 使用QSPI Flash的hello_world样例工程运行结果
在调试模式下,可以从 Disassemby 窗口观察到进入main函数后地址处于 0x90000950,属于 QSPI Flash 的范围内,由此可见,整个 hello_world 下载到 QSPI Flash中并且正确运行。
图6 通过调试查看样例起始地址
至此,已经验证了下载算法可用, 2nd Bootloader 可用,修改后的样例工程也可用。
但仍需验证下中断是否可用,本文修改 hello_world 工程,验证 SysTick_Handler() 能否正确执行。
volatileuint32_tsystime=0u;
intmain(void)
uint8_tch;
BOARD_Init();
printf("hello,worldrn");
SysTick_Config(CLOCK_SYSTICK_FREQ/1000u);
while(1)
if(systime>1000)
systime=0;
putchar('*');
voidSysTick_Handler()
systime++;
将修改后的样例工程下载并运行在 QSPI Flash 上,其结果如图 7 所示。
图7 验证SysTick中断可用的样例结果
至此,也验证了中断也可正确执行。
总结
为了编译可在QSPI Flash上运行的可执行文件,需要作出以下两件事:
修改 Linker 文件,将 ROM 的位置和大小修改为 QSPI Flash 的映射地址和大小
修改源代码中所有可能会影响访问QSPI Flash的代码,例如 GPIO 的配置,时钟的配置等
可以发现编译可在 QSPI Flash上运行的可执行文件并不难,因此可以轻松将应用程序迁移到 QSPI Flash 里。
来源:灵动MM32MCU
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • FlaSh
  • bootloader
  • SDK
    SDK
  • QSPI
    编译可在QSPI Flash运行程序
    在前文中已经实现了一个能够在 MDK 平台进行下载代码到 QSPI Flash 中的下载算法,以及一个能跳转执行应用程序2nd Bootload
    的头像 发表于 03-31 09:50 3152次阅读
    <b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>可在</b><b class='flag-5'>QSPI</b> <b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>运行</b>的<b class='flag-5'>程序</b>
    mm32-2nd-bootloader技术白皮书(7)——性能评估
     引言 上文描述了如何将一个样例工程下载到 QSPI Flash运行,那么就会有一个新的问题:将应用程序存储在 QSPI
    的头像 发表于 06-03 09:35 1313次阅读
    <b class='flag-5'>mm32-2nd-bootloader</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>白皮书</b>(7)——性能评估
    mm32-2nd-bootloader技术白皮书——配置软硬件环境
    MM32F5 系列微控制器具备 QSPI 接口,可以外接 QSPI Flash,扩大可使用的 Flash 空间,从而满足那些需要大
    发表于 03-08 13:49 286次阅读
    MiniGUI技术白皮书 Tech WhitePaper
    MiniGUI技术白皮书 Tech WhitePaper1 MiniGUI 简介
    发表于 03-28 12:23
    BFD技术白皮书 华为
    BFD技术白皮书 华为BFD(双向转发检测)是一套用来实现快速检测的国际标准协议,提供一种轻负荷、持续时间短的检测。与以往的其他“HELLO”检测机制相比,具有许多独到的优势。华为公司已经在高端网络产品实现了BFD
    发表于 12-12 10:12
    【经典】智能电网白皮书资料汇编
    【经典】智能电网白皮书资料汇编 工作、电路设计、方案设计等实战中很多时候遇到的问题在网上找不到好的解决办法,主要是因为工作中接触的各个产品、电子元器件都是各大公司的产品,而这些公司产品、适合技术
    发表于 12-23 20:15
    最新的智能电网的白皮书资料
    ,因而遇到的这些问题并非那些打从资料、技术方案所能解决的,所以自己就养成了搜集各大公司智能电网的白皮书的习惯。 下面各大公司2010年最新的智能电网的白皮书资料,在这里分享出来,有需要的童鞋可以去看
    发表于 12-23 21:08
    【PPT】ASIC安全管理技术白皮书
    【PPT】ASIC安全管理技术白皮书 附件下载:
    发表于 02-24 11:32
    ZigBee白皮书
    ZigBee白皮书
    发表于 08-20 09:50
    数字/下变频器:VersaCOMM™白皮书
    发表于 07-08 09:33
    欧盟5GPPP 5G架构白皮书概要介绍
    白皮书的总体情况该白皮书总结了欧盟5GPPP的16个项目在过去一年中的研发成果(涉及从5G物理层架构到总体架构、5G逻辑与功能架构、
    发表于 07-11 06:24
    5G射频测试技术白皮书解析
    5G射频测试技术白皮书详解
    发表于 01-13 06:33
    HDC 2022重磅首发《鸿蒙生态应用开发白皮书》,附全文
    开发者展现鸿蒙开发套件提供的能力全景和未来愿景。 首版《鸿蒙生态应用开发白皮书》携万众瞩目,重磅而至!点开下图扫码即可在线阅读《白皮书》全文!
    发表于 11-11 11:59
    mm32-2nd-bootloader配置软硬件环境
    的头像 发表于 03-08 13:51 768次阅读
    mm32-2nd-bootloader技术进阶设计:实现Ymodem更新代码
    前文中实现了一款简单的 2nd Bootloader,能够跳转执行存储在 QSPI Flash 中的应用程序,但
    的头像 发表于 06-09 09:28 1935次阅读
    <b class='flag-5'>mm32-2nd-bootloader</b><b class='flag-5'>技术</b>进阶设计:实现Ymodem更新代码
