STM32的PWM波形输出配置的大神总结
jf_pJlTbmA9 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2023-10-24 16:00 次阅读
本文分享STM32之PWM波形输出配置总结。
一. TIMER分类:
STM32中一共有11个定时器,其中TIM6、TIM7是基本定时器;TIM2、TIM3、TIM4、TIM5是通用定时器;TIM1和TIM8是高级定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。其中系统嘀嗒定时器是前文中所描述的SysTick。
其中TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生。TIM2-TIM5是普通定时器,TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生。
二、PWM波形产生的原理:
通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM输出功能时,捕获/比较寄存器TIMx_CCR被用作比较功能,下面把它简称为比较寄存器。
这里直接举例说明定时器的PWM输出工作过程:若配置脉冲计数器TIMx_CNT为向上计数,而重载寄存器TIMx_ARR被配置为N,即TIMx_CNT的当前计数值数值X在TIMxCLK时钟源的驱动下不断累加,当TIMx_CNT的数值X大于N时,会重置TIMx_CNT数值为0重新计数。
而在TIMxCNT计数的同时,TIMxCNT的计数值X会与比较寄存器TIMx_CCR预先存储了的数值A进行比较,当脉冲计数器TIMx_CNT的数值X小于比较寄存器TIMx_CCR的值A时,输出高电平(或低电平),相反地,当脉冲计数器的数值X大于或等于比较寄存器的值A时,输出低电平(或高电平)。
如此循环,得到的输出脉冲周期就为重载寄存器TIMx_ARR存储的数值(N+1)乘以触发脉冲的时钟周期,其脉冲宽度则为比较寄存器TIMx_CCR的值A乘以触发脉冲的时钟周期,即输出PWM的占空比为 A/(N+1)。
三、STM32产生PWM的配置方法:
1、配置GPIO口:
配置IO口的时候无非就是开启时钟,然后选择引脚、模式、速率,最后就是用结构体初始化。不过在32上,不是每一个IO引脚都可以直接使用于PWM输出,因为在硬件上已经规定了用某些引脚来连接PWM的输出口。下面是定时器的引脚重映像,其实就是引脚的复用功能选择:
a.定时器1的引脚复用功能映像:
b.定时器2的引脚复用功能映像:
c.定时器3的引脚复用功能映像:
d.定时器4的引脚复用功能映像:
根据以上重映像表,我们使用定时器3的通道2作为PWM的输出引脚,所以需要对PB5引脚进行配置,对IO口操作代码:
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//定义结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);//选择Timer3部分重映像
//选择定时器3的通道2作为PWM的输出引脚TIM3_CH2->PB5GPIOB.5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;//TIM_CH2
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_InitStructure);//初始化引脚
2、初始化定时器:
TIM_TimeBaseInitTypeDefTIM_TimeBaseStructure;//定义初始化结构体
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);//使能定时器3时钟
//初始化TIM3
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;//自动重装载寄存器的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;//TIMX预分频的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0;//时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM3, TIM_TimeBaseStructure);//根据以上功能对定时器进行初始化
3、设置TIM3_CH2的PWM模式,使能TIM3的CH2输出:
TIM_OCInitTypeDefTIM_OCInitStructure;//定义结构体
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;//选择定时器模式,TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low;//输出比较极性低
TIM_OC2Init(TIM3, TIM_OCInitStructure);//根据结构体信息进行初始化
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//使能定时器TIM2在CCR2上的预装载值
4、使能定时器3:
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//使能定时器TIM3
经过以上的操作,定时器3的第二通道已经可以正常工作并输出PWM波了,只是其占空比和频率都是固定的,我们可以通过改变TIM3_CCR2,则可以控制它的占空比。修改占空比的函数为:TIM_SetCompare2(TIM3,n); n不同,占空比不同。
5、修改pwm波形的占空比:
编写一个函数:void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);将以上所有的代码都加进来这个函数中,只要在main函数中调用该函数进行初始化,然后使用TIM_SetCompare2()函数修改PWM的占空比就可以在PB5脚得到需要的PWM波形了。关于频率以及占空比的计算方法有以下例子:
intmain(void)
TIM3_PWM_Init(9999,143);//频率为:72*10^6/(9999+1)/(143+1)=50Hz
TIM_SetCompare2(TIM3,4999);//得到占空比为50%的pwm波形
while(1);
来源:硬件攻城狮
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • PWM
    PWM
  • STM32
  • 定时器
  • 波形
    STM32产生的1Mhz PWM波作为时钟信号,波形较差怎么解决?
    我用STM32产生的1Mhz PWM波作为时钟信号,波形较差,然后代码参考CSDN的一位博主的,当我读取校准电阻时,通过串口发送至电脑串口读取时,都是0,不知是何原因,寄存器的配置
    发表于 12-09 07:09
    PWM波形的特性与优化
    PWM波形的特性 1. 定义与基本原理 PWM是一种通过改变脉冲宽度来控制输出电压或电流的技术。在PWM信号中,一个周期内,脉冲的高电平(O
    的头像 发表于 11-29 09:13 873次阅读
    PWM输出配置方法
    从上节课的定时器分类图中我们了解到,互补输出是高级定时器(TIM1、TIM8)所独有的,它可以输出两路互补信号。而在本节课中我们将通过一个简单的例程去介绍如何配置互补PWM
    的头像 发表于 11-04 09:44 1567次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>配置</b>方法
    使用STM32CubeMX输出PWM,并制作呼吸灯效果
    概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX输出PWM,并制作呼吸灯效果。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板: 选择芯片型号 配置
    发表于 09-04 10:38
    pwm与spwm波,载波、参考波与输出波形的关系
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)与SPWM(Sinusoidal PWM,正弦脉冲宽度调制)波是电力电子领域中常用的两种调制技术,它们在载波、参考波与输出
    的头像 发表于 08-14 16:58 3053次阅读
    基于STM32单片机的简易波形发生器设计
    系统内使用STM32单片机进行主控,proteus内部集成示波器,使用按键可以调节波形输出方式,在示波器上可以实时观察波形的变化。
    的头像 发表于 06-27 10:18 2323次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32</b>单片机的简易<b class='flag-5'>波形</b>发生器设计
    STM32PWM输出模式中,如何做到PWM移向输出
    PWM输出模式中,如何做到PWM移向输出?在DSP中有时基相位寄存器,可以移向配置占空比。但是好像没有发现
    发表于 05-15 06:02
    采用STM32F030K6T6作互补PWM输出时,互补通道没有波形输出是为什么?
    各路大神指教,采用STM32F030K6T6作互补PWM输出时,配置什么的都检查了基本没问题,但是只有主通道有
    发表于 04-22 07:50
    f446rct6在使用dma控制pwm占空比时,pwm波形异常的原因?
    需要更新数据时,启动一次dma传输 现象:pwm波的频率,占空比没有问题,但是在启动dma传输的第一个或第二个波形,经常会 出现一个三角形的奇怪波形。 请教各位大神,在使用
    发表于 04-09 07:45
    STM32F429的TIM4定时器输出四路PWM,为什么第四路PB9一直输出低电平?
    芯片型号:STM32F429ZGT6 用TIM4输出4路PWM,用的是PB6PB7PB8PB9程序是一样的配置,前三路都有PWM
    发表于 04-03 07:43
    如何用STM32定时器实现一个周期输出PWM2的波形
    请教各位如何用STM32定时器实现一个周期输出PWM2的波形呢(低-高-低-高-低)?万分感谢您的解答!
    发表于 04-03 06:39
    请问STM32G070不对称PWM模式TIME3的OC1REFC和OC2REFC输出是否相反?
    在使用STM32G070 测试timer3不对称PWM时发现,配置的是通道1作为不对称PWM输出,结果测试得出的
    发表于 04-02 07:14
    STM32F051C8 PA0不能以DMA的方式输出PWM,没有正确波形输出是哪里出了问题?
    启动timer2 PWM,用示波器检测不到输出波形; 使用STM32F030C8 ,同样的配置和WS2812B的应用代码,更换为PA6(对
    发表于 03-13 06:20
    STM32U575 pwm和DMA输出波形少一段怎么处理?
    这是我的 DMA 的配置 这是我的PWM配置 上面的波形是F103输出波形。 下面的
    发表于 03-13 06:10
    stm32f303RE PWM输出波形变形的原因?
    我使用stm32 nucleo开发板,使用TIM3 CH4输出PWM方波,发现波形变形,整个工程只有这个PWM
    发表于 03-08 08:12
