脉冲宽度调制(PWM),即“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是在数字电路中达到模拟输出效果的一种手段,常见应用电机调速,照明灯调光等。
在MCU中,主要通过定时器单元来时实现PWM输出,以CW32L083VxTx为例,LPTIM,GTIM,ATIM都可以输出PWM信号。
低功耗寄存器(LPTIM)中,LPTIM 在连续模式下可以输出 PWM 波,在单次模式下可以输出单脉冲波或单次置位波形。连续模式下输出PWM波的周期和占空比由自动重载寄存器 LPTIM_ARR 和比较寄存器 LPTIM_CMP决定。
通用定时器(GTIM)中,通过设置输出比较功能,可以产生一个由重载寄存器 GTIMx_ARR 确定频率、由比较捕获寄存器 GTIMx_CCRy 确定占空比的PWM信号。每个GTIM对应有4个GTIMx_CCRy寄存器,可输出4路PWM信号。向 GTIMx_CCMR 寄存器中的 CCyM 位写入 0xE 或 0xF,能够独立地控制每个 CHy 输出PWM信号的波形。
●设置 GTIMx_CMMR.CCyM 为 0xE,当 GTIMx_CNT >= GTIMx_CCRy 时,CHy 通道输出高电平,否则输出低电平。如果 GTIMx_CCRy 中的比较值大于重载寄存器 GTIMx_ARR 的值,则 CHy 通道输出保持为低电平;如果 GTIMx_CCRy 中的比较值为 0,则 CHy 通道输出保持为高电平。
●设置 GTIMx_CMMR.CCyM 为 0xF,当 GTIMx_CNT < GTIMx_CCRy 时,CHy 通道输出高电平,否则输出低电平。如果 GTIMx_CCRy 中的比较值大于重载寄存器 GTIMx_ARR 的值,则 CHy 通道输出保持为高电平;如果 GTIMx_CCRy 中的比较值为 0,则 CHy 通道输出保持为低电平。
下图是 GTIMx_CMMR.CCyM 为 0xE、GTIMx_ARR 为 0x08 时PWM波形实例图:
高级定时器(ATIM)中有独立PWM输出模式和互补PWM输出两种模式。
●独立PWM模式可独立输出6路PWM,PWM的周期和占空比由重载寄存器ATIM_ARR和比较捕获寄存器ATIM_CHxCCRy寄存器确定。PWM 输出模式需要设置控制寄存器 ATIM_CR、滤波寄存器 ATIM_FLTR 和死区寄存器 ATIM_DTR,如下表所示:
另外比较通道 CHx 的 A 路可通过控制寄存器 ATIM_CR 的 PWM2S 位域配置为单点比较或双点比较 工作方式。在单点比较方式下,使用比较捕获寄存器 ATIM_CHxCCRA 控制比较输出;在双点比较方式下,使用 比较捕获寄存器 ATIM_CHxCCRA 和 ATIM_CHxCCRB 控制比较输出。比较通道的 B 路只能使用单点比较,由比较 捕获寄存器 ATIM_CHxCCRB 控制比较输出。
●互补PWM模式可输出3对互补输出的PWM波形,通常用于电机控制。设置控制寄存器 ATIM_CR 的 COMP 位域为 1 选择互补 PWM 输出模式,比较输出通道 CHxA 与通道 CHxB 产生一 对互补 PWM。在互补 PWM 输出模式下,通道 CHx 的 A 路控制输出信号, B 路比较捕获寄存器 CHxCCRB 不再控制 CHxB 输出,但仍可用作内部控制,比如触发 ADC 或 DMA。
另外互补 PWM 输出模式,也可通过控制寄存器 ATIM_CR 的 PWM2S 位域选择单点比较或双点比较工作方式:单点比 较时使用比较捕获寄存器 ATIM_CHxCCRA 控制比较输出;双点比较时使用比较捕获寄存器 ATIM_CHxCCRA 和 ATIM_CHxCCRB 控制比较输出。
实例演示
以CW32L083VxTx的通用定时器GTIM1为例,实现PWM输出例程:GTIM1的CH3通道(PB08)输出周期为500uS,占空比递增递减循环改变的PWM信号。
1.配置不同的系统时钟。
voidRCC_Configuration(void) { /*0.HSI使能并校准*/ RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); /*1.设置HCLK和PCLK的分频系数*/ RCC_HCLKPRS_Config(RCC_HCLK_DIV1); RCC_PCLKPRS_Config(RCC_PCLK_DIV1); /*2.使能PLL,通过HSI倍频到48MHz*/ RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI,8000000,6); //PLL输出频率48MHz RCC_PLL_OUT(); ///< 当使用的时钟源HCLK大于24M,小于等于48MHz:设置FLASH 读等待周期为2 cycle ///< 当使用的时钟源HCLK大于48M,小于等于72MHz:设置FLASH 读等待周期为3 cycle __RCC_FLASH_CLK_ENABLE(); FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); /* 3. 时钟切换到PLL */ RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL); RCC_SystemCoreClockUpdate(48000000); }
2.配置GPIO口
voidGPIO_Configuration(void) { /*PB08作为GTIM1的CH3PWM输出*/ __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); PB08_AFx_GTIM1CH3(); PB08_DIGTAL_ENABLE(); PB08_DIR_OUTPUT(); PB08_PUSHPULL_ENABLE(); }
3.配置中断使能
voidNVIC_Configuration(void) { __disable_irq(); NVIC_EnableIRQ(GTIM1_IRQn); __enable_irq(); }
4.配置GTIM为PWM输出功能
voidPWM_OutputConfig(void) { GTIM_InitTypeDefGTIM_InitStruct={0}; __RCC_GTIM1_CLK_ENABLE(); GTIM_InitStruct.Mode=GTIM_MODE_TIME;/*!< GTIM的模式选择。*/ GTIM_InitStruct.OneShotMode = GTIM_COUNT_CONTINUE; /*!< GTIM的单次/连续计数模式选择。*/ GTIM_InitStruct.Prescaler = GTIM_PRESCALER_DIV16; /*!< GTIM的预分频系数。*/ // DCLK = PCLK / 16 = 48MHz/16 = 3MHz GTIM_InitStruct.ReloadValue = Period * 3 - 1; /*!< GTIM的重载值。*/ //ARR设置为1499 GTIM_InitStruct.ToggleOutState = DISABLE; GTIM_TimeBaseInit(CW_GTIM1, GTIM_InitStruct); //GTIM的基础参数初始化 GTIM_OCInit(CW_GTIM1, GTIM_CHANNEL3, GTIM_OC_OUTPUT_PWM_HIGH); //比较输出功能初始化 GTIM_SetCompare3(CW_GTIM1, PosWidth); GTIM_ITConfig(CW_GTIM1, GTIM_IT_OV, ENABLE); GTIM_Cmd(CW_GTIM1, ENABLE);// GTIM使能 }
5.GTIM标志清零函数
voidGTIM_ClearITPendingBit(GTIM_TypeDef*GTIMx,uint32_tGTIM_IT) { GTIMx->ICR=~GTIM_IT; }
6.GTIM 比较值设置函数
voidGTIM_SetCompare3(GTIM_TypeDef*GTIMx,uint32_tValue) { GTIMx->CCR3=0x0000FFFF Value; }
7.GTIM中断处理函数
voidGTIM1_IRQHandler(void) { /*USERCODEBEGIN*/ //中断每500us进入一次,每50ms改变一次PosWidth staticuint16_tTimeCnt=0; GTIM_ClearITPendingBit(CW_GTIM1,GTIM_IT_OV); if(TimeCnt++>=100)//50ms { TimeCnt=0; if(Dir) { PosWidth+=15;//5us } else { PosWidth-=15; } if(PosWidth>=Period*3) { Dir=0; } if(0==PosWidth) { Dir=1; } GTIM_SetCompare3(CW_GTIM1,PosWidth); } /*USERCODEEND*/ }
8.主函数
uint32_tPeriod=500;//周期,单位us uint32_tPosWidth=0;//正脉宽,单位us uint8_tDir=1;//计数方向1增加,0减少 int32_tmain(void) { /*系统时钟配置*/ RCC_Configuration(); /*GPIO配置*/ GPIO_Configuration(); PWM_OutputConfig(); /*NVIC配置*/ NVIC_Configuration(); while(1) { /*中断服务程序见GTIM1_IRQHandler()*/ }
9.实验演示
系统时钟由HSI提供,通过PLL倍频到48MHz。GTIM1经16分频后,以3MHz的频率计数,ARR设置为1499,GTIM1的溢出周期为500us。GTIM1每500us进入一次中断,每50ms改变一次CH3的CCR寄存器的值,即改变PWM的正脉宽,步长为5us,先递增到ARR,然后递减到0,如此反复。通过示波器图像显示,PB08处的信号波的占空比随时间进行周期性变化。截取2个波形如下:
来源:武汉芯源半导体
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
寄存器
31文章
5308浏览量
119936 -
PWM
114文章
5133浏览量
213316 -
定时器
23文章
3236浏览量
114414
