1.问题现象
客户使用 STM32H750VBT6,通过 QSPI 外扩了一个 4M 的 NOR FLASH,采用memory map 模式。当程序跳转运行到外设 FLASH 后,大约两个小时后程序死机。
客户使用的 IDE 是 KEIL,此问题可以固定重现。在 KEIL 调试模式下重现问题时,通过多次观察发现,程序死的位置总体上会停在两个位置,并不是同一个位置。一个是 TIM15函数的入口;另一个是进入中断函数后的一个赋值语句。
2.问题分析及测试
通过拜访客户,观察到死机位置处于即将进入但还未进入的TIM15 中断入口处。查看客户的原理图,发现两个 VCAP 并未从外部相连,于是要求客户直接从外部将此两个引脚飞线短连。但是,后来经测试问题仍然重现。
又观察到 PC13 连接为 GPIO 输出引脚,用于驱动一外部组件。考虑到备份域相关的一些引脚其驱动能力相对弱一些,于是让客户将 PC13 引脚断开后再测试,结果问题仍然重现。
上面是一些硬件相关的怀疑点,从测试结果来看,与此问题无关。看来主要可能还是软件方面的问题。在软件上确定客户已经打开了 IO 补偿功能, IO 速度设置的是 HIGH,即使让客户修改成 “VERY_HIGH”,经测试问题仍然存在。
由于之前发生过一个从低功耗唤醒后死机的问题,是与 Cache 相关的问题,于是测试将 CACHE 关闭的情况。这次经测试客户反馈问题没再重现 !
但客户同时也反馈,之前的代码也存在稍微修改一处代码,问题就不再重现的现象,没有找到具体规律。
这次代码修改也没排除这种可能性。为了让关闭 Cache 的方法更具说服力,于是让客户在调试模式下通过手动关闭 CACHE的方式,代码仍然保持为原先可以重现问题的代码。如下图所示 :
如上图所示,在代码运行到使用 CACHE 后一行设置断点,当程序停下来后,打开 Sys Ctrl/Cfg 窗口(菜单 view->system viewer->Core peripherals->system control and configuration),将对应的位去掉。最终客户反馈,关闭 DC,或者 IC 任何一个或者两个都关闭,问题现象消失。至此可以确定地是,此问题与 CACHE 相关 !
于是查看客户的 MPU 相关配置,并将 Cube 包里的 H750 示例工程中的 MPU 配置发给客户测试下,但问题仍然存在。
接下来查看勘误手册,发现 2.4.4 节有 QSPI 相关的内容:
这里有提到在 QSPI 外设 FLASH 并工作在 memory-mapped 模式的时候,当读取由FSIZE 定义的最后一个字节的时候,不管内容如何,有可能会导致 AXIs 总线 STALL 掉。
并同时给出了三种规避措施。其中第一种是将 FSIZE 定义得比实际大,以留有足够的裕量。于是让客户修改代码:在 QSPI 初始化时将 size 设置成大一倍:
面红色部分表示的 nor flash 设置成实际的两倍大小。
同时考虑到此处定义了实际两倍大小的 FLASH,多出来的另外一半实际是不存在的,为了避免 CPU 意外访问这个实际不存在的区域,使用 MPU“告诉”CPU 这多出来的一半区间是不可访问的。
于是 MPU 按如下来配置:
使用串口终端工具,分别连接 USART1,USART3,发送对应的 UART Bootloader 命令,得到下图 3 的命令交互。
图3.MPU 配置
客户再次测试,问题不再重现。为了进一步验证问题,客户尝试按原先的代码直接读取 NOR FLASH 的最后一个字节,问题还会重现,再次验证此方法的有效性,至此问题解决。
3.后记
有些人可能会问,NOR FLASH 的最后一个字节 CPU 真的会去访问吗 ? 客户的程序占满了整个 FLASH 空间了吗 ? 若那个地址没有代码那还会不会有这个问题。
其实勘误手册 2.4.4 节也提到了,不管 FSIZE 定义的空间最后的一个字节内容是什么,均会有此问题。那么 CPU 为什么会去访问此地址呢 ? 其实这是 M7 内核的指令预取和分支预测试探性访问导致的。
在 M7 编程手册中可以找到如下内容:
正是上述特性才导致 CPU 会提前访问 NOR FLASH 上的地址,即使当前 PC 指针还未指到那里。我们可以通过合适的MPU配置防止因试探性访问外存而导致问题。
参考文献:
1. PM0235:STM32F7 Series and STM32H7 Series Cortex®-M7 processor programming manua.
2. ES0396:STM32H750xB and STM32H753xI device limitations.
3. AN4838:Managing memory protection unit in STM32 MCUs.
4. AN4893:Level 1 cache on STM32F7 Series and STM32H7 Series.
来源:STM32单片机
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
FlaSh
10文章
1635浏览量
148082 -
STM32H750
1文章
16浏览量
1767
