1、LCD显示驱动概述
在上一章节GPIO中断的学习中,我们通过LCD液晶来显示中断的发生次数,很直观的知道了程序的运行情况,但这也只是LCD的一个小应用。在以后的学习和开发中,LCD作为显示单元,会愈发显示出它的重要性。那么接下来就开始介绍ME32F030的LCD驱动。学习前先对其做个简单的概述。
ME32F030的LCD 显示驱动通过自动地创建交流段和公共电压信号来直接驱动 LCD。它可以支持静态,1/2,1/3,1/4,1/5 和 1/6 占空比 的 LCD 面板。.最多可以支持 6 个公共电压端和 16 个段组合(共计 96)的 LCD 显示面板。
主要特征有:
• 多达 96 个点(6x16)
• 可配置公共电压信号(Common) 0-5
• 可配置段电压信号(Segment) 0-16
• 支持静态,1/2 偏压和 1/3 偏压电压
• 六种显示模式:静态,1/2 占空比,1/3 占空比,1/4 占空比,1/5 占空比或 1/6 占空比
• 可配置的帧频率
• 在数字模式下,支持 8 个 7 段 LED
其对应的复用管脚映射图如下:
图1 LCD寄存器0
2、LCD驱动寄存器
液晶显示的驱动还是比较饶的,因此肯定会有专门的LCD驱动寄存器,来辅助完成LCD液晶的驱动工作。ME32F030的LCD液晶驱动寄存器总览如图所示:
图2 LCD寄存器0
2-1 LCD控制寄存器0
查看LCD控制寄存器的列表,获知LCD驱动是支持 LCD 输出和 LED 输出两种工作模式的。因此要根据自己的实际情况使能相应的功能。这里需要注意的是,在 LED 模式下,LEDINV位决定着共阴极/共阳极显示,一定要根据实际电路进行选择。
图3 LCD寄存器0
2-2 LCD控制寄存器1
在使能了相应的驱动工作方式后,就需要对控制模式以及输出参数进行设置。有LCD显示占空比选择、偏压选择、扫描周期频率需要配置。
图4 LCD控制寄存器1
2-3 数据映射寄存器
需要让LCD显示期望的数据时,只要向数据映射寄存器0~3写入相应的值即可。随后就会按预先设定自动输出到相应的 LCD 管脚上。
2-4 LCD驱动使能控制器0
该寄存器决定着LCD COM0~5的输出控制,相应的BIT位置1来使能对应的COM。
图5 LCD使能寄存器0
2-5 LCD驱动使能控制器1
该寄存器决定着LCD Segment0~16的输出控制,相应的BIT位置1来使能对应的 Segment。
图6 LCD使能寄存器1
3、LCD驱动函数
在例程LIB->common->Drivers->Source文件夹内有lcd.c文件,这个就是提供的LCD驱动文件,里面包含了一些基本的驱动函数,使用起来十分方便。下面会对每个函数进行讲解。
3-1 LCD初始化
在每段源代码的后面,笔者对其进行一下注释,方便大家快速掌握和使用这个函数。这个函数的4个参数的意义如下:
Mode:LCD的输出模式,可选LCD_MODE、LED_MODE。
Duty:显示占空比,可选DUTY_1 ~ DUTY_8.
Biasanod:LCD输出模式下代表偏置电压,可选LCD_BIAS_3(1/3偏压)、LCD_BIAS_2(1/2偏压)。LED输出模式下代表共正极/共负极选择。
Finhz:COM扫描周期频率,手册推荐80-100Hz。
voidLCD_Init(uint8_tmode,uint8_tduty,uint8_tbiasanode,uint8_tfinhz) { SYSCON->SYSAHBCLKCTRL_b.LCD_CLK=1;//LCD时钟使能 SYSCON->PRESETCTRL_b.LCD_RST_N=0;//LCD复位操作 SYSCON->PRESETCTRL_b.LCD_RST_N=1; //disableoutput LCD->LCDOUTEN0=0;//LCDCOM口初始化(禁止输出) LCD->LCDOUTEN1=0;//LCDSEG口初始化(禁止输出) //setduty LCD->LCDCTRL1_b.DUTY=duty;//LCD显示占空比 if((finhz>0) (duty>0)) LCD->LCDCTRL1_b.FREQDIV=SystemCoreClock/(duty*finhz);//LCDCOM扫描周期频率 if(mode==LCD_MODE) { SYSCON->PDRUNCFG_b.LCD_PD=0;//LCD电压发生器上电 LCD->LCDCTRL1_b.BIAS=biasanode;//偏置电压选择 LCD->LCDCTRL0_b.LCDEN=1;//选择为LCD输出模式 LCD->LCDCTRL0_b.LEDEN=0; } elseif(mode==LED_MODE) { SYSCON->PDRUNCFG_b.LCD_PD=1;//LCD电压发生器掉电 LCD->LCDCTRL0_b.LEDINV=biasanode;//LED共正极/共负极选择 LCD->LCDCTRL0_b.LEDEN=1;//选择为LED输出模式 LCD->LCDCTRL0_b.LCDEN=0; } return; }
3-2 LCD输出使能
这段函数控制着LCD的COM端口和SEGMEN端口的输出使能,可以根据实际需求来进行配置。比如开发板使用了COM0~COM3,SEG0~SEG7。因此comchannel参数的低4位都是置1的,即输入参数应该为0xF。同理,segchannel的低8位都是置1的,即输入参数应该为0xFF。
voidLCD_EnableOutput(uint8_tcomchannel,uint16_tsegchannel)
LCD->LCDOUTEN0_b.LCDCOMEN=comchannel;
LCD->LCDOUTEN1_b.LCDSEGEN=segchannel;
return;
3-3 LCD功能关闭
这段函数的作用是关闭LCD外设功能,通过LCD电压发生器,并且关闭其时钟。
voidLCD_Deinit(void)
SYSCON->SYSAHBCLKCTRL_b.LCD_CLK=0;//LCD时钟关闭
return;
3-4 LCD全显
这段函数的功能是数据映射寄存器全部置位,从而全部显示。
voidLCD_LightFullScreen(void)
LCD->MEMMAP0=0xFFFFFFFF;
LCD->MEMMAP1=0xFFFFFFFF;
LCD->MEMMAP2=0xFFFFFFFF;
LCD->MEMMAP3=0xFFFFFFFF;
return;
3-5 LCD清屏
这段函数的功能是数据映射寄存器全部清0,从而快速清屏。
voidLCD_ClearScreen(void)
LCD->MEMMAP0=0;
LCD->MEMMAP1=0;
LCD->MEMMAP2=0;
LCD->MEMMAP3=0;
return;
4、端口中断例程
介绍完LCD常用的驱动函数,接下来用个小例程来演示LCD的驱动。测试程序的代码如下:
voidlcd_PortInit(void)
//initialLCDpin
PB_2_INIT(PB_2_LCD_COM0);//LCD_COM0:PB_2
PB_10_INIT(PB_10_LCD_COM1);//LCD_COM1:PB_10
PB_11_INIT(PB_11_LCD_COM2);//LCD_COM2:PB_11
PB_6_INIT(PB_6_LCD_COM3);//LCD_COM3:PB_6
PB_12_INIT(PB_12_LCD_SEG0);//LCD_SEG0:PB_12
PB_13_INIT(PB_13_LCD_SEG1);//LCD_SEG1:PB_13
PB_14_INIT(PB_14_LCD_SEG2);//LCD_SEG2:PB_14
PB_15_INIT(PB_15_LCD_SEG3);//LCD_SEG3:PB_15
PA_8_INIT(PA_8_LCD_SEG4);//LCD_SEG4:PA_8
PA_9_INIT(PA_9_LCD_SEG5);//LCD_SEG5:PA_9
PA_10_INIT(PA_10_LCD_SEG6);//LCD_SEG6:PA_10
PA_11_INIT(PA_11_LCD_SEG7);//LCD_SEG7:PA_11
intmain(void)
uint32_tnumber=0;
uint32_tlcd[10]={0xD07,0x500,0xB05,0xF01,0x702,0xE03,0xE07,0x501,0xF07,0x703};//0~9LCD真值表
lcd_PortInit();//LCD端口初始化
LCD_Init(LCD_MODE,DUTY_4,LCD_BIAS_3,100);//LCD驱动初始化
LCD_EnableOutput(0xF,0xFF);//使能LCD输出
while(1)
LCD->MEMMAP0=(lcd[number]<<16)|lcd[number];
LCD->MEMMAP1=(lcd[number]<<16)|lcd[number];
if (number++==11)
number=0;
SYS_DelaymS(1000);
程序第一步先执行lcd_PortInit函数来复用LCD端口。端口复用完成后就是LCD_Init函数,这个在前面讲解过。我们选择的是LCD输出模式,1/4占空比输出,1/3偏压,100Hz的COM刷新率。完成初始化的配置后,就可以使能LCD的输出了。
测试用的显示程序是让液晶在0~9之间不停的循环显示。效果图如下:
全0显示:
图7 LCD显示全0
全9显示:
图8 LCD显示全9
来源:敏矽MCU
mcu
147文章
19231浏览量
405127 -
lcd
36文章
4636浏览量
178290 -
液晶
6文章
627浏览量
71410 -
Cortex-M0
4文章
127浏览量
40872
MCU学习笔记_ARM Cortex M0_简介
敏矽微电子Cortex-M0学习笔记06——段式LCD液晶实例
