STM32G4 应用程序与 Option Bytes 同时烧录问题
jf_pJlTbmA9 来源:STM32单片机 作者:STM32单片机 2023-09-28 18:02 次阅读
1、引言
客户使用 STM32G474 系列芯片,在烧录应用程序的同时要对 Option Bytes 中的 DBANK 进行修改,采用 STlink Utility 或是 CubeProgrammer 工具进行操作,并希望整个过程只用一次烧 录动作就完成,发现烧录的应用程序无法运行。
2、问题产生及原因分析
STM32G474 系列芯片具有双 Bank 功能,且默认情况下 Option Bytes 中的 DBANK =1,即双 Bank 使能。但客户实际的应用是单 Bank,所以需要将 DBANK 设置为 0,这样客户在使用 Utility 或是 CubeProgrammer 工具烧录应用程序时,同时设置 Option Bytes 中的DBANK 为 0。但是当烧录结束后,发现应用程序无法正常运行,需要再次烧录才能运行。
整个烧录的过程,在 Utility 中操作如下图所示,通过 Target ->Automatic Mode->Option bytes configuration 对 DBANK 进行修改,在 File 中选择应用程序文件,然后直接烧录。
在 CubeProgrammer 中操作如下图所示,通过 Erasing Programming->Automatic Mode->Option bytes commands,写入修改 DBANK 的命令行,在 File 中选择应用程序文件,然后直接烧录。
整个操作流程是正确的,以 CubeProgrammer 为例,整个操作的日志如下,显示所有操作正常完成。
但是仔细阅读日志,可以发现整个操作,首先烧录的是应用程序,然后再进行 Option Bytes 的修改,也就是说,在烧录应用程序的时候,MCU 依旧是工作在双 bank 模式下,待程序烧录完成,将双 Bank 修改为单 Bank,注意 DBANK 的修改将会改变 Flash 的取指方式,如下:
• Single bank mode DBANK=0: read access of 128 bits
• Dual bank mode DBANK=1: read access of 64 bits
可以通过单步操作的方式来查看 Flash 中内容的区别。在双 Bank 模式下烧录程序后,读出Flash 内容如下:
对比以上的内容,可以发现由于取指方式的改变,读取的 Flash 中内容发生了变化,后者出现了大片的空白空间,这也就是此前客户操作方式在完成烧录后程序无法运行的原因。
3、解决方案
通过以上的分析,要实现客户的要求,必须首先对 Option Bytes 进行修改,将 Flash 配置为单 Bank 模式后,才能进行应用程序的烧录,但是在 Utility 或是 CubeProgrammer 中无法修改其本身的操作时序,无法通过一次操作的方式完成,必须分成两步来完成,即:
• 修改 Option Bytes 中的 DBANK
• 烧录应用程序
那么客户最希望的只用一个步骤完成所有的操作是不是没法实现了?别急,ST 还提供了另一个工具,ST_LINK CLI, 它的操作完全通过命令行的方式来完成。其路径位于 ST_LINK Utility在安装目录下,如下:
可以通过 cmd 窗口中直接调用该工具,举个例程如下:
D:ST-LINK Utility>st-link_cli.exe -c SWD -OB DBANK=0 -Rst -ME -P d:test.hex -V while_programming
以上可以看到 Option Bytes 首先完成修改,然后让芯片进行 reset,保证新的 Option Bytes重新加载并生效,最后完成应用程序的烧录。
4、小结
这里分析了客户使用烧录工具 ST Link Utility 和 STM32CubeProgrammer 同时烧录 Option Bytes 中的 DBANK 设置和应用程序后程序无法正常运行的问题,给出了采用 ST-LINK_CLI.exe 工具一次性操作完成 Option Bytes 与应用程序烧录的解决方案。
来源:STM32单片机
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • STM32
  • 烧录
    stm32单片机烧录程序会擦除原来的程序
    STM32单片机烧录程序的过程中, 通常情况下会擦除原来的程序 ,并将新程序写入单片机的闪存(Flash)中。这一过程是通过
    的头像 发表于 09-02 09:42 2776次阅读
    stm32程序烧录的几种方法?
    STM32是一款由STMicroelectronics公司推出的32位微控制器,广泛应用于嵌入式系统开发。烧录STM32程序是开发过程中的重要环节。本文将介绍几种常见的
    的头像 发表于 08-22 09:35 5811次阅读
    STM32G4系列到底支不支持位带操作
    印象中不止一次有人询问STM32G4系列到底支不支持位带操作。
    的头像 发表于 07-29 09:45 1729次阅读
    <b class='flag-5'>STM32G4</b>系列到底支不支持位带操作
    stm32G4的tim2有霍尔模式,能不能用tim1的通道4连接tim2?
    发表于 07-24 07:47
    STM32G4系列芯片定时器的延时输出问题
    有人使用STM32G4系列芯片内部的多个定时器做PWM输出,输出频率一样,占空比也一样,均为50%。可是,当他中途调整各个定时器以相同的工作参数,即改变ARR的值和CCR值后,会发现TIM2和TIM5两个定时器要比其它定时器延时等待一段长达20s左右的时间后才恢复正常PWM输出,觉得颇为奇怪。
    的头像 发表于 07-01 09:45 2006次阅读
    <b class='flag-5'>STM32G4</b>系列芯片定时器的延时输出问题
    STVP中stm8af6226的Option bytes与Datasheet不符是为什么?
    有没有人用过stm8af6226,在烧录软件STVP中选择芯片只有STM8AF6226TXSSS这一款,但里面的Option bytes内容与stm8af6226的Datasheet不符,而是
    发表于 05-09 08:22
    STM32G4芯片怎么使用最新功能三角函数?
    求助各位大佬: STM32G4芯片怎么使用最新功能三角函数?
    发表于 04-15 08:17
    请问STM32G4的ADC1,ADC2,ADC3,ADC4可以同时工作在独立模式吗?
    咨询下各位: STM32G4的ADC1,ADC2,ADC3,ADC4可以同时工作在独立模式吗?每个ADC的触发条件为同一个条件。或者说其他STM32也行。这样是否相当于我同事采样和转换
    发表于 04-10 06:01
    STM32G4系列的comp比较器的刹车事件和比较中断怎么用?
    发表于 04-03 07:33
    请问STM32G4的推挽PWM如何配置?
    STM32G4的推挽PWM如何配置?
    发表于 04-03 06:17
    STM32g4 IAP烧录跳转不成功怎么解决?
    本人用的stspin32g4,按照F4系列手写了IAP烧录程序,但是从BootLoader跳转应用一直卡住死机,无法跳转;希望大神帮忙看一下
    发表于 03-28 08:19
    STM32WB55烧录报错的原因?
    烧录工具 STM32CubeProg V2.9, 烧录器 ST-link V2. 板上烧录,FUS 烧录完成,显示no error, 版本1
    发表于 03-26 08:30
    对于STM32G4系列的MCU,其GPIO的位操作是否还支持位带操作?
    STM32G4的memory map。GPIO是挂在AHB2总线上的。 但是手册里面没有明确找到,其别名区的起始地址。
    发表于 03-21 07:34
    stm32G4 H7系列的HRTIM高分辨率定时器可以做捕获输入吗?
    stm32G4,H7系列的HRTIM高分辨率定时器可以做捕获输入吗,如果可以输入引脚在哪。想测量外部脉冲频率600-800KHz,误差尽量小(±10Hz) 有什么方案给推荐一下。谢谢!!
    发表于 03-15 07:33
    请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?
    请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
    发表于 03-15 06:14
