使用MCU Flash模拟EEPROM
jf_pJlTbmA9 来源:敏矽MCU 作者:敏矽MCU敏矽MCU 2023-10-18 18:01 次阅读
1、概述
ME32x系列是内嵌ARM Cortex™ M0/M3核的32位微控制器。该系列控制器由敏矽微电子有限公司自主开发,并具有自主知识产权。敏矽微电子的微控制器包括有通用MCU和专用SOC系列,具有非常高的性价比,是MCU产品升级换代和国外产品替代的最佳选择。通用功能有高精度ADCCAN接口,I2S音频接口UART串口,SPI接口,I2C总线接口,看门狗定时器(WDT),通用计数器/定时器。特殊接口包括人机界面控制器(LCD驱动,电容触摸按键)和马达控制功能模块。
EEPROM作为比较廉价和方便数据存储器,被广泛使用并且习惯思维。而MCU Flash与EEPROM相比,除使用方法略有差异外,作为数据存储器,所起的效果是一样的。
2、MCU Flash与EEPROM使用比较
擦除
擦除时间
编程
编程时间
硬件接口
擦写寿命
MCU Flash
扇区为单位擦除,擦除后数据为0xFF
5ms
32位word编程
7us
通过寄存器接口设置编程,读Flash通过指针直接读
10万次
EEPROM
没有单独擦除功能
Byte编程
I2C接口
100万次
3、使用MCU Flash 存储数据举例
以ME32S003系列为例,下面说明如何使用MCU Flash 存储小量的数据(注意,本例重点在探讨实现的一个思路,程序调试请用户自行解决)。
ME32S003系列有32K Flash,我们拿出1K, 即两个扇区来存储数据,在这里约定一个数据存储单元为64 Bytes(包括标志)。
两个扇区有16个存储单元,换句话说,可以存储10万x 16 =160 次数据,远远超过EEPROM的寿命。
所有需要存储数据放在一个数据结构中,方便存储和提取数据:
#defineDATA_AREA_ADDRESS 62*512 //数据扇区起始地址
#defineDATA_AREA_SIZE 2*512 //两个扇区大小
#defineDATA_UINT_SIZE 64 //每一个存储单元大小,一定要整除扇区大小(512)
#defineDATA_UINT_FLAG 0x5555AAAA
typedef struct {
uint32_t flag;
uint32_t data1;
} data_uint_type;
voidflash_erase(uint32_t startaddr, uint32_t size)
uint32_t endaddr;
endaddr=startaddr+size;
     //erase sector
     while(startaddrADDR = startaddr; // setup addr
              FMC->CMD = 0x04; //Triggerprogramming
              while ((FMC->CMD  0x100)!=0);
              startaddr+=512;
return;
uint8_t flash_word_program(uint32_taddr, uint32_t worddata) //返回一个非0的数据当错误发生时
     //program word
              FMC->ADDR = addr; // set upaddr
              FMC->DATA =worddata;
              FMC->CMD = 0x02; //Triggerprogramming
              if (*(uint32_t *)addr== worddata)
      return 0;
else
      return 1;
data_uint_type* data_area_init(void)//返回一个指向数据单元的指针,空指针表示没有数据
data_uint_type* ptr;
ptr=get_last_data_uint_ptr();
if (((uint32_t) ptr==DATA_AREA_ADDRESS)  (ptr->flag!==DATA_UINT_FLAG))
flash_erase(DATA_AREA_ADDRESS,DATA_AREA_SIZE);
ptr= null;
data_uint_type* get_last_data_uint_ptr(void)//返回一个指向数据单元的指针
uint32_tstartuintaddr,enduintaddr,temp;
startuintaddr= DATA_AREA_ADDRESS/DATA_UINT_SIZE;
enduintaddr= startuintaddr+DATA_AREA_SIZE/ DATA_UINT_SIZE-1;
while(startuintaddr!=enduintaddr)
              temp= (startuintaddr+ enduintaddr)>1;
              if ((data_uint_type*)(temp* DATA_UINT_SIZE)->flag==DATA_UINT_FLAG)
                       startuintaddr= temp;
else
                enduintaddr= temp
startuintaddr =startuintaddr * DATA_UINT_SIZE;
if (((data_uint_type*)startuintaddr)->flag!=DATA_UINT_FLAG)
return (data_uint_type*) 0;
else
                        If (startuintaddr< (DATA_AREA_ADDRESS+DATA_AREA_SIZE))
                                          If  (((data_uint_type*)(startuintaddr+ DATA_UINT_SIZE)->flag==DATA_UINT_FLAG)
                                          return(data_uint_type*)(startuintaddr+ DATA_UINT_SIZE) ;
}else
return (data_uint_type*)(startuintaddr) ;
uint8_tstore_data_uint(data_uint_type* sur_data_ptr, data_uint_type* dst_data_ptr) //返回一个非0的数据当错误发生时
     uint32_t n,temp0,temp1,temp2,*dataptr;
     temp1= sizeof(data_uint_type) >>2;
if((temp1<<2)!= sizeof(data_uint_type))
     temp1++;
     temp2=(uint32_t) dst_data_ptr;
     dataptr=(uint32_t *) sur_data_ptr;
     //erase sector
     if ((DATA_AREA_ADDRESS==temp2)  (dst_data_ptr->flag==DATA_UINT_FLAG))
              flash_erase(DATA_AREA_ADDRESS, DATA_AREA_SIZE);//erase whole data sectors
     for (n=0;n
系统启动时,先调用data_area_init()函数,返回当前数据单元指针,你可以使用memory copy 复制数据到你的程序中。如果是空指针,你需要对你的数据赋予初值,并把它存储到数据区。
全局变量:
data_uint_typemydata;
data_uint_type * dataptr;
main(void)
dataptr=data_area_init();//初始化
if((uint32_t)dataptr==0) //空指针
//对mydata赋予初值
//存储数据到Flash 数据区
data_ptr =(data_uint_type *) DATA_AREA_ADDRESS;
store_data_uint( mydata,data_ptr);
//任何时候,调用store_data_uint()把mydata数据存储到Flash
data_ptr++;
if ((uint32_t)data_ptr==DATA_AREA_ADDRESS)
//data_ptr永远指向当前Flash 数据
注意事项:
由于mydata的地址是编译器自动设定的,如果发生mydata地址不是word对齐地址,需要手动设置。总之,要确保mydata地址是word对齐的。
4、Revision History
来源:敏矽MCU
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
;n++)>)>
  • mcu
    mcu
  • 控制器
  • FlaSh
  • 存储器
  • EEPROM
    如何使用Flash模拟EEPROM存储参数
    概述在MCU的使用中,经常遇到需要存储参数或掉电保持数据等功能。其中,FlashEEPROM是常见的非易失性存储器,都可以做到设备掉电重启后,数据还会保留。但二者有明显的区别:EEPROM
    的头像 发表于 09-22 08:19 1824次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>存储参数
    AN0002—AT32 MCU如何使用片上Flash来实现EEPROM功能
    性的数据存储设备。出于客户低成本的考虑,AT32 系列部分型号的 MCU 并未搭载片上 EEPROM,但是在此我们将介绍一种使用片上 Flash模拟
    发表于 08-15 14:23
    如何使用Flash模拟出一片eeprom
    MCU模拟eeprom基本功能 如果你的MCUflash足够大。并且你的MCU提供自编程
    发表于 11-03 06:42
    在AT32系列MCUFlash模拟EEPRO的应用原理和使用方法
    型号的 MCU 并未搭载片上 EEPROM,但是在此我们将介绍一种使用片上 Flash模拟 EEPROM 使用的方法,以作为对此应用需求的
    发表于 11-26 07:15
    FLASH模拟EEPROM入门指南
    FLASH模拟EEPROM入门指南使用AT32 的片上FLASH 模拟EEPROM 功能。
    发表于 10-19 06:10
    STM32 FLASH模拟EEPROM资料
    STM32 FLASH模拟EEPROM资料,mcu,单片机相关的知识及内容。
    发表于 03-10 17:14 18次下载
    单片机上FLASHEEPROM有什么不同?
    EEPROM麻烦的多,所以更人性化的MCU设计会集成FLASHEEPROM两种非易失性存储器,而廉价型设计往往只有FLASH,早期
    发表于 09-21 22:40 1177次阅读
    N76E003的EEPROM问题解决方案:使用Data Flash模拟EEPROM
    N76E003的EEPROM问题解决方案:使用Data Flash模拟EEPROM(嵌入式开发与应用专业开学要买电脑吗)-N76E003的EEPRO
    发表于 07-30 09:28 29次下载
    N76E003的<b class='flag-5'>EEPROM</b>问题解决方案:使用Data <b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>
    MCU模拟eeprom基本功能
    发表于 10-28 19:06 13次下载
    <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>eeprom</b>基本功能
    发表于 11-18 16:21 14次下载
    AN0002—AT32 <b class='flag-5'>MCU</b>如何使用片上<b class='flag-5'>Flash</b>来实现<b class='flag-5'>EEPROM</b>功能
    STM32F103:内部Flash模拟EEPROM
    内部Flash模拟EEPROM一、原因由于STM32F103系列的单片机内部Flash的擦写次数仅有10k次,如果遇到想要存储又多变,又需要掉电保存的数据,就显得有点捉襟见肘了。我决定
    发表于 12-02 11:36 33次下载
    STM32F103:内部<b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>
    如何使用Flash模拟EEPROM存储参数?
    的头像 发表于 09-21 09:14 1550次阅读
    APM32F4 Flash模拟EEPROM介绍和代码实现
    FlashEEPROM一次操作的数据大小不同。虽然MCU内部的FlashEEPROM一样,可以实现按字节的读写,但是在写入的时候,是必须
    的头像 发表于 12-01 17:52 1551次阅读
    APM32F4 <b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>介绍和代码实现
    stm32f103 flash模拟eeprom
    ,STM32F103的Flash存储器可以模拟EEPROM的功能,在本文中我们将详细介绍如何使用STM32F103的Flash存储器来实现EEPRO
    的头像 发表于 01-09 11:21 2231次阅读
    第2代C2000实时MCUEEPROM模拟
    电子发烧友网站提供《第2代C2000实时MCUEEPROM模拟.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:34 0次下载
    第2代C2000实时<b class='flag-5'>MCU</b>的<b class='flag-5'>EEPROM</b><b class='flag-5'>模拟</b>
