CW32L083如何实现AUTOTRIM时钟校准?
jf_pJlTbmA9 来源:武汉芯源半导体 作者:武汉芯源半导体 2023-11-07 17:17 788次阅读
MCU中的HSIOSC和LSI时钟信号是通过内部RC振荡器产生的,该时钟信号可能会受到外界因素比如温度等的影响,使其频率在一定范围内产生误差。CW32L083可以通过AUTOTRIM的时钟校准定时器模式来对LSI和HSIOSC进行自动实时时钟校准,获得精度更高的时钟信号。
HSIOSC时钟校准模式
设置 AUTOTRIM_CR.MD 为 0x00,使定时器工作于 HSIOSC 校准模式。该模式支持自动实时校准HSIOSC的输出频率,使 HSIOSC 输出频率的精度不再受环境变化影响。
HSIOSC 时钟校准,需要向定时器提供一个精准的低频参考时钟,其来源可以是 LSE 或外部 ETR 引脚输入的低速精准时钟信号,通过控制寄存器 AUTOTRIM_CR 的 SRC 位域进行选择。
HSIOSC 校准模式的功能框图如下图所示:
设置 AUTOTRIM_CR.AUTO 为 1 使能自动校准,设置 AUTOTRIM_CR.EN 为1 使能定时器,开始自动校准流程。自动校准开始工作后,计数值寄存器AUTOTRIM_CNT 在每个 GCLK 时钟周期内对 HSIOSC 时钟 TCLK 从重载值 ARR 开始递减计数,计数到 0 后开始递增计数。当计数器已运行 1.5 倍 ARR 周期,计数器停止运行,同时 AUTOTRIM_ISR.MISS 标志位被硬件置 1,表示计数失败。每当 GCLK 时钟上升沿到达时,计数器重新开始从 ARR 递减计数。
如果 GCLK 时钟周期内,计数器的计数值大于误差允许值 AUTOTRIM_FLIM,寄存器TrimCode 会自动调整,直到计数器的计数值小于误差允许值 AUTOTRIM_FLIM,同时 AUTOTRIM_ISR.OK 标志位会被硬件置 1,表示校准精度已达标,此时可读取 TrimCode 寄存器并写入 SYSCTRL_HSI.TRIM,以校准 HSIOSC 时钟频率。
TrimCode 寄存器最大可调整为 0x1FF,故 TrimCode 值写入 SYSCTRL_HSI.TRIM 时,需根据 TRIM 位域的初始校 准值写入最高 2bit。代码示例如下:
CW_SYSCTRL->HSI = (CW_SYSCTRL->HSI 0xFE00) | CW_AUTOTRIM->TVAL;
误差允许值 FLIM 在设置重载值 ARR 时自动配置,校准精度为 0.4%,用户不可写入。重载寄存器 AUTOTRIM_ARR 设置公式如下:
ARR = TCLK×2PRS/RCLK-1
其中,RCLK 为参考时钟源,PRS 为预分频系数,TCLK 为计数时钟源 HSIOSC 时钟,这一部分是需要我们去配置的。
例:当参考时钟源 RCLK 为 LSE(时钟频率为 32768Hz),预分频系数 PRS 为 0x1 时,校准 HSIOSC 时钟频率为 48MHz,计算
ARR = 48000000×21 /32768-1 = 2928.6875
最接近的整数是:2929(0xB71)
即需要设置 AUTOTRIM_ARR 为 0xB71。
HSIOSC时钟校准编程示例
通过上节的模式设置介绍我们可以根据其配置AUTOTRIM的HSIOSC的实时时钟校准模式,HSIOSC 时钟校准流程如下,当选择参考时钟源为 LSE 时,步骤 1 和步骤 2 不需要执行:
步骤 1:设置外设时钟使能控制寄存器 SYSCTRL_AHBEN 的相关位为 1,使能AUTOTRIM_ETR 对应 GPIO 端口的配置时钟及工作时钟;
步骤 2:设置 GPIO 复用功能寄存器 GPIOx_AFRH 和 GPIOx_AFRL 的相关位,配置对应引脚为 AUTOTRIM 定时器的 AUTOTRIM_ETR 功能;
步骤 3:设置外设时钟使能控制寄存器 SYSCTRL_APBEN2.AUTOTRIM 为 1,打开 AUTOTRIM 模块的配置时钟;
步骤 4:设置 AUTOTRIM_CR.MD 为 0x00,使定时器工作于 HSIOSC 时钟校准模式;
步骤 5:配置控制寄存器 AUTOTRIM_CR.OST,选择实时校准模式或单次校准模式;
步骤 6:配置控制寄存器 AUTOTRIM_CR.SRC,选择 AUTOTRIM 参考时钟源为LSE;
步骤 7:配置控制寄存器 AUTOTRIM_CR.PRS,选择 AUTOTRIM 参考时钟分频系数;
步骤 8:根据上节HSIOSC时钟校准模式ARR 配置公式,设置重载值寄存器 AUTOTRIM_ARR,自动配置 校准精度为 0.4%;
步骤 9:设置 AUTOTRIM_CR.AUTO 为 1,使能自动校准;
步骤 10:设置 AUTOTRIM_CR.EN 为 1,使能定时器,开始自动校准;
步骤 11:查询等待 AUTOTRIM_ISR.END 和 AUTOTRIM_ISR.OK 标志位置 1,自动校准完成且精度达标;
步骤 12:读取 TrimCode 寄存器,并将 TrimCode 值写入 SYSCTRL_HSI.TRIM。
代码示例:
具体的寄存器配置可以参考CW32L083用户手册的时钟校准定时器(AUTOTRIM)章节。在上述的一系列校准步骤配置完之后,我们就可以通过示波器或者万用表来读取开发板的HSIOSC的频率输出,会发现在不同的温度影响下,MCU会自动校准HSIOSC的时钟频率。通过对比会发现,用AUTOTRIM自动校准模式之后的HSIOSC会比没有用AUTOTRIM的HSIOSC的精度更高,误差更小。
LSI时钟校准
设置 AUTOTRIM_CR.MD 为 0x01,使定时器工作于 LSI 校准模式。该模式支持自动实时校准 LSI 的输出频率,使 LSI 输出频率的精度不再受环境变化影响。
LSI 时钟校准,需要向定时器提供一个精准的高频计数时钟,其来源可以是 HSE 或外部 ETR 引脚输入的高速精准时钟信号,通过控制寄存器 AUTOTRIM_CR 的 SRC 位域进行选择。
LSI校准模式的功能框图如下图所示:
设置 AUTOTRIM_CR.AUTO 为 1 使能自动校准,设置 AUTOTRIM_CR.EN 为 1 使能定时器,开始自动校准流程。
自动校准开始工作后,计数值寄存器 AUTOTRIM_CNT 在每个 GCLK 时钟周期内对计数时钟 TCLK 从重载值 ARR 开始递减计数,计数到0后开始递增计数。当计数器已运行1.5倍ARR 周期,计数器停止运行,同时 AUTOTRIM_ISR.MISS 标志位被硬件置1,表示计数失败。每当 GCLK 时钟上升沿到达时,计数器重新开始从 ARR 递减计数。
如果 GCLK 时钟周期内,计数器的计数值大于误差允许值 AUTOTRIM_FLIM,则寄存器TrimCode会自动调整,直到计数器的计数值小于误差允许值 AUTOTRIM_FLIM,同时 AUTOTRIM_ISR.OK 标志位会被硬件置 1,表示校准精度 已达标,此时可读取 TrimCode 寄存器并写入 SYSCTRL_LSI.TRIM,以校准 LSI 时钟频率。具体的代码配置可以参考下节的步骤12的代码示例。
TrimCode 寄存器最大可调整为0x1FF,故 TrimCode 值写入 SYSCTRL_LSI.TRIM 时,需根据 TRIM 位域的初始校 准值写入最高 1bit。
代码示例如下:
CW_SYSCTRL->LSI = (CW_SYSCTRL->LSI 0xFE00) | CW_AUTOTRIM->TVAL;
其中,RCLK 为 LSI 时钟,PRS 为预分频系数,TCLK 为计数时钟源。
例:当计数时钟源 TCLK 为 HSE(时钟频率为 16MHz),预分频系数 PRS 为 0x1 时,校准 LSI 时钟频率为 32kHz,计算
ARR = 16000000×21 /32000-1 = 999
即需要设置 AUTOTRIM_ARR 为 0x3E7。
LSI时钟校准编程示例
通过上节的模式设置介绍我们可以根据其配置AUTOTRIM的LSI的实时时钟校准模式,LSI 时钟校准流程如下,当选择计数时钟源为 HSE 时,步骤 1 和步骤 2 不需要执行:
步骤 1:设置外设时钟使能控制寄存器 SYSCTRL_AHBEN 的相关位为 1,使能 AUTOTRIM_ETR 对应 GPIO 端口的 配置时钟及工作时钟;
步骤 2:设置 GPIO 复用功能寄存器 GPIOx_AFRH 和 GPIOx_AFRL 的相关位,配置对应引脚为 AUTOTRIM 定时器 的 AUTOTRIM_ETR 功能;
步骤 4:设置 AUTOTRIM_CR.MD 为 0x01,使定时器工作于 LSI 时钟校准模式;
步骤 6:配置控制寄存器 AUTOTRIM_CR.SRC,选择 AUTOTRIM 计数时钟源HSE;
步骤 8:根据 11.3.3 LSI 时钟校准小节 ARR 配置公式,设置重载值寄存器 AUTOTRIM_ARR,自动配置校准精度 为 0.4%;
步骤 12:读取 TrimCode 寄存器,并将 TrimCode 值写入 SYSCTRL_LSI.TRIM。
代码示例:
来源:武汉芯源半导体
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 时钟
  • 定时器
  • CW32
    基于CW32L083的线控器方案设计
    基于武汉芯源推出的CW32L083设计的空调线控器产品.
    的头像 发表于 06-25 14:23 37.8w次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32L083</b>的线控器方案设计
    CW32L083 RTC初始化设置
    介绍CW32L083的RTC初始化设置
    的头像 发表于 06-24 10:16 1746次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L083</b> RTC初始化设置
    基于CW32L083设计的超低功耗温湿度计
    基于CW32L083设计的超低功耗温湿度计,可以用电池供电,实现数年超长工作时间。
    的头像 发表于 06-25 12:08 2.7w次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32L083</b>设计的超低功耗温湿度计
    基于CW32L083的空调遥控器方案设计
    基于武汉芯源半导体推出的CW32L083而设计的的空调遥控器方案
    的头像 发表于 06-21 16:03 1666次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32L083</b>的空调遥控器方案设计
    移植RT-Thread nano到CW32L083
    移植RT-Thread Nano到CW32L083开发板上,并成功运行。
    的头像 发表于 07-03 09:04 2.2w次阅读
    移植RT-Thread nano到<b class='flag-5'>CW32L083</b>
    CW32L083串口中断+定时器实现不定长数据接收
    CW32L083 用串口中断加定时器中断实现串口的不定长数据的接收,特别适用于AT指令的接收。
    的头像 发表于 07-12 09:00 2292次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L083</b>串口中断+定时器<b class='flag-5'>实现</b>不定长数据接收
    [技术手册] CW32L083数据手册
    CW32L083数据手册,PSMCU0116.pdf,Rev1.2
    发表于 05-31 16:13
    [技术手册] CW32L083用户手册
    CW32L083用户手册
    发表于 06-02 15:41
    武汉芯源Cortex-M0+ 32位低功耗MCU CW32L083系列产品介绍
    列表02 CW32L083系列功能优势1.深度休眠模式0.6uACW32L083系列产品在深度休眠模式下电流只有0.6uA(所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM
    发表于 08-24 09:12
    CW32L083系列MCU系统时钟详解
    性能,有的外设需要低速时钟降低功耗或提高抗干扰能力,因此单片机采用多种时钟源来解决此问题。下面将详细介绍如何配置CW32L083产品的系统时钟CW
    发表于 10-25 13:32
    CW32L083产品介绍
    CW32L083是一款基于eFlash的单芯片低功耗微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+ 核心,主频高达64MHz,高速嵌入式存储器(高达256K字节的FLASH和 高达24K字节
    发表于 09-14 06:41
    CW32L083段码屏驱动
    CW32L083开发板上有8个段码LCD显示,使其显示为0-9数字。
    的头像 发表于 06-18 09:13 18.1w次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L083</b>段码屏驱动
    CW32L083系列MCU系统时钟详解
    的头像 发表于 10-25 13:35 1005次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L083</b>系列MCU系统<b class='flag-5'>时钟</b>详解
    CW32L083实现SHT30驱动
    CW32L083驱动SHT30,并显示到LCD屏上。
    的头像 发表于 06-22 09:57 3433次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L083</b><b class='flag-5'>实现</b>SHT30驱动
    CW32L083不同主频功耗测试
    频率固定为48MHz,频率精度低于HSE时钟。RC振荡器输出时钟的频率受芯片加工过程、工作电压、环境温度等因素影响,CW32L083提供了HSIOSC时钟频率
    的头像 发表于 06-27 16:21 868次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L083</b>不同主频功耗测试
