单片机“低耦合”的一些方法
jf_pJlTbmA9 来源:魔罗技术 作者:魔罗技术 2023-10-17 18:30 次阅读
介绍
一种无OS的MCU实用软件框架,包括任务轮询管理,命令管理器、低功耗管理、环形缓冲区等实用模块。系统中广泛利用自定义段技术减少各个模块间的耦合关系,大大提供程序的可维护性。
主要功能
支持模块自动化管理,并提供不同优先等级初始化声明接口
支持任务轮询管理,通过简单的宏声明即可实现,不需要复杂的声明调用。
支持低功耗管理,休眠与唤醒通知。
支持命令行解析,命令注册与执行。
blink设备支持,统一管理LED、震动马达、蜂鸣器
使用说明
完整的代码可以参考工程文件,系统开发平台如下:
MCU:STM32F401RET6
IDE:IAR 7.4或者Keil MDK 4.72A
任务初始化及任务轮询管理(module)
使用此模块前需要系统提供滴答定时器,用于驱动任务轮询作业。(参考platform.c)
使用说明//定时器中断(提供系统滴答)
void SysTick_Handler(void)
systick_increase(SYS_TICK_INTERVAL); //增加系统节拍
注册初始化入口及任务(参考自key_task.c)
使用说明static void key_init(void)
/*do something*/
static void key_scan(void)
/*do something*/
module_init("key", key_init); //注册按键初始化接口
driver_register("key", key_scan, 20); //注册按键任务(20ms轮询1次)
命令管理器(cli)
适用于在线调试、参数配置等(参考使用cli_task.c),用户可以通过串口输出命令行控制设备行为、查询设备状态等功能。
命令格式
cli支持的命令行格式如下:
< param1> < param2> < paramn> < rn > ,< param1>, < param2>, < paramn>, < rn >
每行命令包含一个命令名称+命令参数(可选),命令名称及参数可以通过空格或者','进行分隔。
系统默认命令
cli系统自带了2条默认命令,分别是"?"与"help"命令,输入他们可以列出当前系统包含的命令列表,如下所示:
?         - alias for 'help'
help      - list all command.
pm        - Low power control command
reset     - reset system
sysinfo   - show system infomation.
适配命令管理器
完整的例子可以参考cli_task.c.
static cli_obj_t cli;                               /*命令管理器对象 */
 * @brief       命令行任务初始化
 * @return      none
static void cli_task_init(void)
    cli_port_t p = {tty.write, tty.read};           /*读写接口 */
    cli_init( cli,  p);                             /*初始化命令行对象 */
    cli_enable( cli);
    cli_exec_cmd( cli,"sysinfo");                   /*显示系统信息*/
 * @brief       命令行任务处理
 * @return      none
static void cli_task_process(void)
    cli_process( cli);
module_init("cli", cli_task_init);
task_register("cli", cli_task_process, 10);          /*注册命令行任务*/
命令注册
以复位命令为例(参考cmd_devinfo.c):
#include "cli.h"
 * @brief       复位命令
int do_cmd_reset(struct cli_obj *o, int argc, char *argv[])
    NVIC_SystemReset();
    return 0;
}cmd_register("reset",do_cmd_reset, "reset system");
低功耗管理器(pm)
控制间歇运行,降低系统功耗。其基本的工作原理是通过轮询系统中各个模块是否可以允许系统进入低功耗。实际上这是一种判决机制,所有模块都具有有票否决权,即只要有一个模块不允许休眠,那么系统就不会进入休眠状态。pm模块在休眠前会统计出各个模块会返回最小允许休眠时长,并以最小休眠时长为单位进行休眠。
如何适配
使用前需要通过pm_init进行初始化适配,并提供当前系统允许的最大休眠时间,进入休眠的函数接口,基本的接口定义如下:
/*低功耗适配器 ---------------------------------------------------------*/
typedef struct {
     * @brief    系统最大休眠时长(ms)
    unsigned int max_sleep_time;
     * @brief     进入休眠状态
     * @param[in] time - 期待休眠时长(ms)
     * @retval    实际休眠时长
     * @note      休眠之后需要考虑两件事情,1个是需要定时起来给喂看门狗,否则会在休眠
     *            期间发送重启.另外一件事情是需要补偿休眠时间给系统滴答时钟,否则会
     *            造成时间不准。
    unsigned int (*goto_sleep)(unsigned int time);
}pm_adapter_t;
void pm_init(const pm_adapter_t *adt);
void pm_enable(void);
void pm_disable(void);
void pm_process(void);
完成的使用例子可以参考platform-lowpower.c,默认情况下是禁用低功耗功能的,读者可以去除工程中原来不带低功耗版本的platform.c,并加入platform-lowpower.c文件进行编译即可使用。
注册低功耗设备
以按键扫描为例,正常情况下,如果按键没有按下,那么系统休眠可以进入休眠状态,对按键功能是没有影响的。如果按键按下时,那么系统需要定时唤醒并轮询按键任务。
所以在一个低功耗系统下,为了不影响按键实时性需要处理好两个事情:
1)系统休眠状态下,如果有按键按下,那系统系统应立即唤醒,以便处理接下来的扫描工作。
2)如果按键按下时,系统可以进入休眠,但需要定时唤醒起来轮询按键任务。
对于第一种情况,将按键配置为边沿中断唤醒即可,以STM32F4为例(参考key_task.c),它支持外部中断唤醒功能。
 * @brief       按键 io初始化
 *              PC0 -> key;
 * @return      none
static void key_io_init(void)
    /* Enable GPIOA clock */
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
    gpio_conf(GPIOC, GPIO_Mode_IN, GPIO_PuPd_UP, GPIO_Pin_0);
    //低功耗模式下,为了能够检测到按键,配置为中断唤醒
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
    SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource0);
    exti_conf(EXTI_Line0, EXTI_Trigger_Falling, ENABLE);
    nvic_conf(EXTI0_IRQn, 0x0F, 0x0F);
    key_create( key, readkey, key_event);            /*创建按键*/
对于第二种情况,可以通过pm_dev_register来处理,当系统请求休眠时,如果此时按键按下,则返回下次唤醒时间即可,如下面的例子所示。
//参考key_task.c
#include "pm.h"
 * @brief	   休眠通知
static unsigned int  key_sleep_notify(void)
    return key_busy( key) || readkey() ? 20 : 0;    /* 非空闲时20ms要唤醒1次*/
} pm_dev_register("key", NULL, key_sleep_notify, NULL);
blink模块
具有闪烁特性(led, motor, buzzer)的设备(led, motor, buzzer)管理
使用步骤:
需要系统提供滴答时钟,blick.c中是通过get_tick()接口获取,依赖module模块
需要在任务中定时进行轮询
或者通过"module"模块的任务注册来实现
task_register("blink", blink_dev_process, 50);  //50ms轮询1次
LED驱动
blink_dev_t led;                             //定义led设备
 *@brief     红色LED控制(GPIOA.8)
 *@param[in] on - 亮灭控制
static void led_ctrl(int on)
    if (on)
        GPIOA->ODR |= (1 << 8);
    else
        GPIOA->ODR  = ~(1 << 8);
 *@brief     led初始化程序
void led_init(void)
    led_io_init(void);                  //led io初始化
    blink_dev_create( led, led_ctrl);   //创建led设备
    blink_dev_ctrl( led, 50, 100, 0);   //快闪(50ms亮, 100ms灭)
按键管理模块
类似blink模块,使用之前有两个注意事项:
需要系统提供滴答时钟,key.c中是通过get_tick()接口获取,依赖module模块
需要在任务中定时进行轮询
key_t key;                             //定义按键管理器
 *@brief     按键事件
 *@param[in] type     - 按键类型(KEY_PRESS, KEY_LONG_DOWN, KEY_LONG_UP)
 *@param[in] duration - 长按持续时间
void key_event(int type, unsigned int duration)
	if (type == KEY_PRESS) {                //短按
	} else if (type == KEY_LONG_DOWN) {     //长按
//读取键值(假设按键输出口为STM32 MCU PA8)
int read_key(void)
	return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8) == Bit_RESET;
 *@brief     按键初始化
void key_init(void)
    //打开GPIO 时钟
	//配置成输入模式
    gpio_conf(GPIOA, GPIO_Mode_IN, GPIO_PuPd_NOPULL, GPIO_Pin_8);
    //创建1个按键
    key_create( key, read_key, key_event);
来源 | 魔罗技术
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • 单片机
  • mcu
    mcu
  • 接口
    单片机Debug工具性能对比 单片机调试常用命令
    。以下是对单片机调试工具性能的简要对比以及一些常用的调试命令。 单片机Debug工具性能对比 Keil uVision 性能 :Keil uVision 是款功能强大的集成开发环境(
    的头像 发表于 12-19 09:56 818次阅读
    单片机编程语言有哪些选择
    单片机(Microcontroller Unit,MCU)编程是指为单片机编写程序的过程,这些程序控制单片机的行为和功能。单片机广泛应用于嵌入式系统,如家用电器、汽车电子、工业控制等领
    的头像 发表于 11-01 14:13 1561次阅读
    单片机调试常见问题与解决方法
    单片机调试是嵌入式系统开发中的个重要环节,它涉及到对单片机程序的测试和优化,以确保系统能够正常工作。在调试过程中,开发者可能会遇到各种问题。 1. 程序无法烧录到单片机 问题描述:
    的头像 发表于 11-01 14:11 1796次阅读
    单片机与嵌入式系统的区别
    在现代电子技术领域,单片机和嵌入式系统是两个经常被提及的术语。它们在许多应用中发挥着关键作用,如智能家居、工业自动化、汽车电子等。尽管这两个概念经常被交替使用,但它们之间存在一些基本的区别。 单片机
    的头像 发表于 11-01 14:09 1333次阅读
    想入行单片机开发的学生们的忠告
    对于想入行单片机开发的学生们,以下是一些建议和忠告:
    的头像 发表于 10-17 09:45 552次阅读
    想入行<b class='flag-5'>单片机</b>开发的学生们的忠告
    怎样才知道单片机的性能到极限了?
    要确定单片机的性能是否达到极限,可以从多个方面进行综合评估。以下是一些主要的判断依据:
    的头像 发表于 09-11 09:39 484次阅读
    怎样才知道<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>单片机</b>的性能到极限了?
    单片机烧录程序时为什么直在检测
    单片机烧录程序时,如果软件直在显示“正在检测单片机”,可能是由多种原因导致的。以下是一些常见的原因及其解决方法: 1. 连接问题 USB转
    的头像 发表于 09-02 09:57 6504次阅读
    单片机为什么被认为是门简单的技术?
    单片机(Microcontroller Unit, MCU)技术被广泛认为“简单”可能源于几个方面的误解或相对性考虑,但实际上,单片机技术的复杂性和应用广度远超过“简单”词所能涵盖的范畴。以下是
    的头像 发表于 08-21 09:15 445次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>为什么被认为是<b class='flag-5'>一</b>门简单的技术?
    文读懂什么单片机:组成结构与应用
    欢迎来到单片机的世界,这是种微小(但功能强大)的设备,改变了嵌入式系统的面貌。在本文中,您将了解单片机一些基本知识、单片机的结构以及微处
    的头像 发表于 08-09 11:49 1963次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂什么<b class='flag-5'>单片机</b>:组成结构与应用
    单片机学习顺序问题
    朋友们,我最近要做个基于单片机GD32系列的项目. 打算先用STM32系列的单片机先试试手. 但目前也就学了模电数电的知识.了解了部分
    发表于 05-18 20:36
    大学生学单片机不能错过的比赛
    单片机比赛是电子和计算机领域的项重要赛事,旨在提升参赛者的专业技能、团队协作能力和创新思维。以下是一些常见的单片机比赛
    的头像 发表于 05-15 09:50 2162次阅读
    大学生学<b class='flag-5'>单片机</b>不能错过的比赛
    电器设备为何普遍采用单片机
    单芯片单片机是指:将CPU,ROM,RAM,振荡电路,定时器和串行I/F等集成于个LSI的微处理器。单芯片单片机的基础上再配置一些系统的主要外围电路,而形成的大规模集成电路称为系统L
    发表于 04-28 15:11 537次阅读
    电器设备为何普遍采用<b class='flag-5'>单片机</b>?
    单片机学到什么程度可以找工作?
    找到工作,您需要达到定的学习程度和技能水平。我们今天就来说说究竟怎样才能算是可以去找工作了。一些关于单片机学习程度和就业能力的建议了解单片机
    的头像 发表于 03-28 08:04 1931次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>学到什么程度可以找工作?
    单片机开发好学吗?学习中有哪些乐趣与挑战?
    提到单片机学习大家都会觉得难学,事实真的是这样吗?今天就来探讨一些单片机学习的那点事儿。对于许多初学者来说,刚开始接触单片机编程可能会感到
    的头像 发表于 03-28 08:04 2401次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>开发好学吗?学习中有哪些乐趣与挑战?
    如何系统、科学地自学单片机
    的自学单片机呢?自学单片机需要定的计划和方法,以下是具体的步骤和建议。如何系统、科学地自学单片机?学习电子基础知识:理解电路原理、数字电子
    的头像 发表于 03-28 08:03 1328次阅读
    如何系统、科学地自学<b class='flag-5'>单片机</b>?
