SYNWIT 单电阻空气净化器电机驱动 DEMO 方案, 低压 PMSM 电机,软件上采 用SVPWM 空间电压矢量调制技术,直接闭环启动,相比传统方波效率提高 15%, 具有更小的谐波分量及转矩脉动,同时采用 32 位高速 MCU 芯片SWM201GS7_SSOP28 封装为主控,为驱动算法运行、速度提升及转矩调节精度提供保障。具有低噪音、低损耗、运行平稳、使用寿命长、无极调速等技术优势, 为广大客户提供高性价比、稳定可靠的 DEMO 方案参考。
单电阻空气净化器电机驱动DEMO板实物图和接口说明
DEMO功能特点
DEMO测试过程中温升测试
DEMO 资料
原理图
预驱电路、测温电路
MCU 主控、复位电路
动电路 、电流采样电路
外围调速、反馈、通讯、母线电压检测、指示灯电路
待机功耗
在关闭一部分内部电路, 可以 PWM 调速唤醒, 实测在 12V 供电时, 12V 输入端的电 流是 10mA 以下,合 0. 12W。
测试过程中温升测试
重要波形记录
01、低挡启动波形(调速占空比 10%)
放大细节
02、电机高档位启动波形(调速占空比 100%)
放大细节
03、电机稳定运行波形
放大细节
04、电机顺风启动波形
放大细节
05、电机逆风启动波形
放大细节
06、电机堵转波形
放大细节
07、电机关机波形
08、电机驱动信号波形
09、5V 输出纹波
附图
01、原理图
02、空气净化器实物图
更改记录
电源供电为 24V 或 12V,更改供电电压即可,文件内不作变更。
来源:华芯微特32位MCU
审核编辑:汤梓红
mcu
147文章
19223浏览量
405087 -
电机
145文章
9737浏览量
154972 -
空气净化器
5文章
423浏览量
23279 -
PMSM
14文章
256浏览量
43794
基于N32G003系列MCU的高速风机参考方案
空气净化器智能化,从3个月降到3周——安信可端到端方案拆解
无感FOC高速风机MCU控制方案
静音洁净 智控生活 | 极海G32M3101空气净化器参考方案
搭载WTK6900系列的智能空气净化器解决方案:不靠网络,不传云端,离线语音才是智能化最优解!
浮思特 | 空气净化器控制方案中,ABOV单片机适合做什么
自制空气净化器
开关机芯片推荐:3S 开机 5S 关机防误触抗干扰强的开关机芯片 GEK100_35
【应用】TE数字差压传感器SM7391的2种常见应用
12V-24V电压适配的空气净化器驱动方案,零速度闭环控制下的顺风逆风启动--【其利天下】
基于32位高速MCU芯片SWM201GS7的单电阻空气净化器电机驱动DEMO方案
