在i.MX RT1050上如何实现双大容量存储(MSC)设备
jf_pJlTbmA9 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2023-10-30 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
客户需求
昨天FAE同事报了一个客户需求过来,需要双大容量存储设备(MSC device),一个安装在SD卡上,另一个安装到SDRAM上面。
初步分析
赶紧用MCUXpresso的peripheral tool去试了一下,结果发现这个工具不支持MSC mount on SD card,只支持MSC mount on RAM, 这样就只能手动去做了。
先看看MSC的描述符结构,非常简单直观,妥妥的钢铁直男。一个interface,两个endpoint,结束。
所以,双MSC的配置描述符就是:
然后,结合客户需求,最简单的方法就是在MSC mount on SD card上面加一个MSC mount on RAM。SDRAM和RAM对MSC的实现基本没有区别,只是一个buffer块地址不同而已。
操作步骤
接下来我们做两件事:
1、用peripheral tool导入一个dual MSC的工程,这个工具导出的代码结构非常清晰,可以帮助我们了解如何做复合设备类。
2、导入SDK自带的MSC mount on SD card+ CDC的工程:
evkbimxrt1050_dev_composite_cdc_msc_disk_freertos
然后要做的事情就是把MSC mount on RAM的代码集成到MSC mount on SD card+ CDC的工程的工程里面去,同时去掉里面的CDC。
需要的步骤我能想到的就是:
1、去掉MSC mount on SD card+ CDC工程里面的CDC。
2、集成MSC mount on RAM的代码。
3、集成描述符。
4、集成数据结构。
好了,下面一步一步做来试试。
做之前,先把原始代码做个备份,然后通过Beyond Compare可以看到相关的改动,这个非常重要。
代码改动
代码变动如下,更多细节请参考附件代码:
删除virtual_com.c, virtual_com.h
增加 usb_device_interface_0_msc_ram_disk.c
更改usb_device_descriptor.h
增加MSC(RAM)的相关宏定义。
更改USB_INTERFACE_COUNT为2,之前是3个接口,现在是两个。
更改USB_MSC_DISK_INTERFACE_INDEX为1,之前为2。MSC(RAM)的index为0。
更改USB_MSC_DISK_BULK_IN_ENDPOINT为2,之前为1。MSC(RAM)使用端点1 IN,端点1 OUT。MSC(SD CARD) 使用端点2 IN,端点2 OUT。
删掉CDC的相关定义
更改usb_device_descriptor.c
添加MSC(RAM)的数据结构,这些数据结构有点复杂。不过我们只需要知道他们用于维护相关的接口和端点就可以了:
A. g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskConfig
B. g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskInterfaceList
C. g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskInterfaces
D.g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskInterface
E.g_UsbDeviceInterface0MscRamDiskSetting0DefaultEndpoints
去掉CDC接口/端点描述符。
增加MSC(RAM)接口/端点描述符。
更新USB_DeviceSetSpeed()的相关内容。
usb_device_config.h
更改USB_DEVICE_CONFIG_CDC_ACM为0。
更改USB_DEVICE_CONFIG_MSC为2。
检查USB_DEVICE_CONFIG_ENDPOINTS是否满足需求,默认为5。
composite.h
去掉 #include "virtual_com.h"。
更改usb_device_composite_struct_t数据类型:
A. 去掉usb_cdc_vcom_struct_t cdcVcom
B. 增加class_handle_t interface0MscRamDiskHandle; 。
composite.c
更改g_CompositeClassConfig,去掉CDC,加入MSC(RAM) 。
增加USB_UpdateInterfaceSetting()函数。
修改USB_DeviceCallback(),对以下事件加入对MSC(RAM)的处理,去掉对CDC的处理:
A. kUSB_DeviceEventBusReset
B. kUSB_DeviceEventSetConfiguration
C.kUSB_DeviceEventSetInterface
修改USB_DeviceApplicationInit()加入对MSC(RAM)的处理,去掉对CDC的处理。
更改APPTask(),去掉对CDC的处理。
最后,要把MSC(RAM)的分区放到SDRAM上面,只需要更改usb_device_interface_0_msc_ram_disk.c里面的storageDisk指针指向SDRAM空间即可。默认的MCUXpresso的USB示例工程没有使能SDRAM RAM。使能SDRAM需要更改一下配置:
完成上述改动后,编译代码,再下载到目标板运行,可以看到:
这样我们就得到了两个MSC,一个mount on SDRAM,一个mount on SD卡。
代码链接
https://gitee.com/nxa16038/dual_msc.git
附录:使用Peripheral tool导入
基于MCUXpresso IDE 环境,我们可以很轻易的生成双MSC mount on RAM的代码,步骤如下(以下步骤是在MCUXPresso 11.6版本上操作的)。
1. 导入SDK后,选择new project
2. 点击“Next”:
3. 转到middleware页面,选择USB Device MSD。
4. 然后点finish就好了。
5. 然后点击下图所示的按钮打开MCUXpresso内置的peripheral tool界面
6. 如果有多个工程,打开后什么都看不到需要选择对应的工程,这里我们选择刚建立的工程MIMXRT1052_Project。
7. 然后点击Middleware右方的+号。
8. 最后选USB,点击OK。
9. 然后Preset里面,选择MSC RAM disk。
10. 然后会看到一个错误提示:
11. 在错误信息上点右键,选择时钟使能。
12. 由于默认只有一个MSC,我们需要再增加一个,点下图的+号
13. 默认添加的是DFU,我们需要切换到MSC
14. 这样两个MSC就做好了。
15. 然后更新代码
16. 点击OK
17. 然后IDE回到开发模式我们可以看到code已经生成好了。
18. 然后build and run,就可以直接运行,得到两个MSC on RAM。
来源:恩智浦MCU加油站
审核编辑:汤梓红
  • SDRAM
  • 存储
  • SD卡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问如何在 i.MX RT1050 从多个起始地址运行相同的引导加载程序?
    我正在研究一个i.MX RT1050项目,当前位于 Flash 中的 0x60000000 处。我想要能够在运行时选择引导加载程序运行的起始地址,本质是从两个不同的地点(例如,工厂和工作启动模式
    发表于 03-04 07:52
    如何在 i.MX RT1050 实现两个镜像(引导加载程序应用程序)的 HAB 身份验证?
    实现 HAB 身份验证(引导加载程序应用程序) i.MX RT1050 ? 应该使用相同的SRK/CSF密钥对两个映像进行签名,还是恩智
    发表于 04-07 06:14
    深入浅出Cortex-M7——i.MX RT1050
    发表于 03-06 08:39
    【大联大品佳 NXP i.MX RT1050试用申请】语音识别评测
    最后得到通知因为疫情这个比赛取消了。恰好现在借着这个活动申请NXP i.MX RT1050这个板子来试用评估。自己曾经B站上分享过的语音识小Demo链接基于stm32f769i-di
    发表于 08-10 17:59
    【大联大品佳 NXP i.MX RT1050试用申请】基于 NXP i.MX RT1050工业机器人开发
    项目名称:基于 NXP i.MX RT1050工业机器人开发试用计划:1,熟悉板子硬件,RT1050驱动板子硬件,做GPIO测试,串口测试,SPI测试,IIC测试,PWM测试,每种出一片报告。2
    发表于 08-10 18:23
    【大联大品佳 NXP i.MX RT1050试用申请】i.MX RT1050 3D打印机控制器
    项目名称:i.MX RT1050 3D打印机控制器试用计划:申请理由本人在开源硬件行业有五年多的学习和开发经验,曾设计多款FDM,SLA,LCD 3D打印机控制板,参与公司3D打印机的开发,对打
    发表于 08-10 18:23
    i.MX RT1050平台的相关资料推荐
    的首款跨界处理器。该处理器具备应用处理器的高性能与高度集成的优势,更具有微控制器的易用性和实时功能。NXP Semiconductors(恩智浦半导体)公司根据用户成本需求, i.MX RT1050 处理器的价格
    发表于 11-29 07:19
    i.MX RT1050的功耗和测量资料分享
    i.MX RT1050的功耗和测量
    发表于 12-12 07:23
    i.MX RT1050跨界处理器产品数据手册
    i.MX RT1050跨界处理器(消费级)数据手册
    发表于 12-12 07:03
    i.MX RT系列(例如 RT1050/1060)有多少个PWM通道?
    i.MX RT 系列(例如 RT1050/1060)有多少个 PWM 通道? 我可以像在 KV58 MCU(两个 flexPWM 模块)做同样的事情吗?
    发表于 05-18 07:07
    【044】SylixOS 正式支持 i.MX RT1050平台
    发表于 11-19 12:51 14次下载
    【044】SylixOS 正式支持 <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT1050</b>平台
    RT-Thread & NXP 发布 i.MX RT 系列 BSP 新框架
    前言i.MX RT 是 NXP 推出的跨界处理器系列。该系列下又包括 i.MX RT1020、i.MX
    发表于 12-07 13:06 2次下载
    <b class='flag-5'>RT</b>-Thread & NXP 发布 <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b> 系列 BSP 新框架
    移植Arm-2D到i.MX RT1050-EVKB并绘制图形界面
    众所周知,i.MX RT系列是MCU中的性能强者,超高的主频、丰富的外设以及足够大的存储使其能轻松应用于各类领域。其中,图像视频方面,i.MX
    的头像 发表于 06-23 09:33 3362次阅读
    的头像 发表于 07-12 10:05 3656次阅读
    基于 NXP i.MX RT1050 的 3D 打印机方案
    MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达
    的头像 发表于 04-06 15:06 1988次阅读
    基于 NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT1050</b> 的 3D 打印机方案
