带过流保护的低侧栅驱动器PCB布局技巧
jf_pJlTbmA9 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2023-10-17 18:24 次阅读
作者简介
作者:Wchu1
翻译:陈子颖
英飞凌的1ED44173/5/6是新的低侧栅极驱动IC,集成了过流保护(OCP)、故障状态输出和启用功能。这种高集成度驱动器对于采用升压拓扑结构并接参考地的PFC(数字控制功率因数校正)应用非常友好。
在PFC应用中,分流器被用来采样功率开关电流或直流母线电流。分流器的位置根据选择的控制方法而不同。例如,在图1例1中,分流器位于IGBT发射极和系统地之间,以便当控制器在交错PFC应用中实施峰值电流控制或电流平衡控制时,采样功率开关的电流。
相比之下,图1例2显示了位于系统地和直流母线负极之间的分流器,以便感应直流母线电流。这种配置常用于平均电流模式控制,数字控制器可以根据平均电流和直流母线电压反馈来计算输入功率。
图1:两种不同类型的带OCP的低侧栅极驱动器:1ED44176N01F(例1)具有正电流采样以满足第一种分流器位置的要求,而1ED44173/5N01B(例2)具有负电流感应以满足第二种分流器位置的要求
家用空调中的应用
在当今带有数字控制PFC的家用空调(RAC)应用中,控制器使用功率反馈信号来实现自适应直流母线电压控制。这样,当使用较低的直流母线电压时,可以在轻负载时降低损耗,而当需要满负载时,则切换到全直流母线。
由于分流配置不同,英飞凌设计了两种不同类型的带OCP的低侧栅极驱动器:1ED44176N01F(图1,例1),以及1ED44173N01B和1ED44175N01B(图1,例2)。前者具有正电流感应满足例一分流配置,而后两者具有负电流感应满足例二分流配置。1ED44175N01B的目标是驱动IGBT,而1ED44173N01B则是驱动MOSFET
图2:1ED44173/5/6功能的差异
在PFC这样的大电流、高速开关电路中,PCB布局始终是一个挑战。一个好的PCB布局可以确保器件运行条件和设计稳定性。不适当的元件或布局可能会导致开关不稳定、过高的电压振铃或电路闩锁。
栅极驱动IC的最佳PCB布局技巧
1、当在微控制器和栅极驱动器之间采用RC滤波电路时,输入端的布线要尽可能短(小于2-3厘米)。
2、EN/FLT输出是开漏输出,所以需要用上拉电阻将其拉到5V或3.3V的逻辑电源上。设计时,将RC滤波器放在靠近栅驱动器的地方。
3、为了防止过电流保护中的错误触发,OCP和地之间的RC滤波器接线应尽可能短。
4、尽可能将每个电容器安装在靠近栅极驱动器引脚的地方。
5、将微控制器的地线直接连接到COM引脚(1ED44173/5N01B)。
6、将栅极输出回路连接到COM,并将微控制器的接地引脚连接到VSS逻辑接地引脚(1ED44176N01F),这可以防止逻辑输入引脚与驱动器输出回路的噪声耦合
让我们来看看正确的布局所能产生的效果。下面的例子显示了1ED44175N01B和TO-247 IGBT(例如IKW40N65WR5)的电路(图3)和布局实现(图4)的情况。通过这种设计,可以减少PCB的环路面积和电感。
图3:1ED44175N01B的电路图
图4:上述电路的PCB布局
如何减少PCB走线包围面积,以减小寄生电感
● 将1ED44175N01B放置在靠近IGBT栅极和发射极的地方
● 将去耦电容(C3)直接放在VCC和COM引脚上
● 将滤波电容(C1和C4)和故障清除时间编程电容(C2)放在靠近引脚的地方
● 将接地平面置于1ED44175N01B的正上方或正下方,这样可以减少走线电感
此外,连接到COM的接地平面有助于作为辐射噪声屏蔽层,并为器件耗散功率提供散热路径。遵循这些布局提示可以消除常见的噪声耦合问题,节省你的开发时间。
要了解更多关于1ED44173/5/6产品、其评估板和在线仿真信息,请分别扫描下面各自产品的二维码进行访问。
来源:英飞凌工业半导体
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • 驱动器
  • 过流保护
  • PFC
    PFC
  • PCB布局
    紧凑、强大且稳健的栅极驱动器的优势应用说明
    电子发烧友网站提供《紧凑、强大且稳健的栅极驱动器的优势应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:18 0次下载
    紧凑、强大且稳健的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的优势应用说明
    使用单输出栅极驱动器实现高驱动
    电子发烧友网站提供《使用单输出栅极驱动器实现高驱动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:50 1次下载
    使用单输出栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>实现高<b class='flag-5'>侧</b>或<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    集成过保护单通道驱动器——AiP44175
    的头像 发表于 07-09 09:43 364次阅读
    集成过<b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>单通道<b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>驱动器</b>——AiP44175
    中微爱芯推出单通道驱动器AiP44175
    通或关闭。中微爱芯推出了单通道驱动器AiP44175,该驱动器专用于驱动接参考地的MOSFET/IGBT,内部集成了过
    的头像 发表于 06-11 16:57 695次阅读
    中微爱芯推出单通道<b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>驱动器</b>AiP44175
    Littelfuse发布IX4352NESiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
    近日,Littelfuse公司发布了IX4352NESiC MOSFET和IGBT栅极驱动器,这款新型驱动器在业界引起了广泛关注。
    的头像 发表于 05-23 11:34 675次阅读
    Littelfuse宣布推出IX4352NESiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
    Littelfuse宣布推出IX4352NESiC MOSFET和IGBT栅极驱动器。这款创新的驱动器专门设计用于驱动工业应用中的碳化硅
    的头像 发表于 05-23 11:26 757次阅读
    具有浪涌电流管理的自保护驱动器演示板NCV8415SGEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《具有浪涌电流管理的自保护驱动器演示板NCV8415SGEVB数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-19 17:32 0次下载
    具有浪涌电流管理的自<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>演示板NCV8415SGEVB数据手册
    具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类、IQ智能高驱动器TPS1200-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类、IQ智能高驱动器TPS1200-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 11:11 0次下载
    具有短路<b class='flag-5'>保护</b>和诊断功能的45V、汽车类、<b class='flag-5'>低</b>IQ智能高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPS1200-Q1数据表
    单通道、高速、栅极驱动器UCC2751x数据表
    电子发烧友网站提供《单通道、高速、栅极驱动器UCC2751x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 11:16 0次下载
    单通道、高速、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>UCC2751x数据表
    电桥电路驱动器和MOSFET驱动器产品介绍
    的头像 发表于 03-19 09:43 563次阅读
    电桥电路<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和MOSFET<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品介绍
    发表于 03-18 17:48 0次下载
    具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车类、IQ 高驱动器TPS4800-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车类、IQ 高驱动器TPS4800-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 13:45 0次下载
    具有反极性<b class='flag-5'>保护</b>、短路<b class='flag-5'>保护</b>和诊断功能的100V、汽车类、<b class='flag-5'>低</b>IQ 高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPS4800-Q1数据表
    栅极驱动器的应用设计指南
    本文通过分析栅极驱动器的等效电路来计算如何合理的选取RGATE电阻的阻值,既要保持MOS管的良好开关性能,还要有效抑制振铃的产生。
    的头像 发表于 02-26 18:14 1879次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的应用设计指南
    慧能泰发布业界最小双通道驱动器
    慧能泰近日发布了一款引领行业创新的双通道驱动器——HP3000。这款产品凭借其2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,成功打破了传统驱动器的尺寸界限,为用户提供了前所
    的头像 发表于 02-21 10:57 670次阅读
    慧能泰推出HP3000双通道驱动器
    慧能泰特别推出了HP3000双通道驱动器,采用2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,支持高达35 V的供电耐压。
    的头像 发表于 02-21 09:23 833次阅读
    慧能泰推出HP3000双通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
