Segger Jscope波形软件在AT32 MCU的使用
jf_pJlTbmA9 来源:AT32 MCU 雅特力科技 作者:AT32 MCU 雅特力科技 2023-11-10 18:24 次阅读
J-Scope简介
什么是J-Scope
J-Scope是Segger推出的一款免费软件,用于MCU运行时,实时显示数据的波形。
J-Scope分为HSS和RTT两种模式:
1)HSS模式直接使用J-Scope加载MDK或IAR的可执行文件即可,操作简单但采样速度较慢;
2)RTT模式只需要在用户程序里添加Segger的RTT组件,操作稍麻烦但是采样速度更快更实用。
软/硬件版本
硬件-JLINK:常见的JLINK BASE需要V9及以上版本;而JLINK PRO或JLINK ULTRA使用V4及以上版本即可。
软件-MDK:MDK4或MDK5皆可。本专题配套的例程需使用MDK5。
支持的设备
1)J-Scope在HSS(High-Speed-Sampling)模式下支持的内核如下:
wKgZomUD4TSAHyw9AACLJrKZKNQ659.png 图1. HSS模式支持的设备
2)J-Scope在RTT(Real-Time Transfer)模式下支持的内核如下:
wKgaomUD4TaAbaXMAAB-bH6OcT4321.png 图2. RTT模式支持的设备
不同版本JLINK速度对比
截图中的数据主要对于HSS模式说的,而RTT模式没有这些限制,基本JLINK速度支持到多大,RTT就可以达到多大。
对于JLINK BASE来说,基本都是截图里面的Other选项,也就是说在HSS模式下支持10个变量采集,采样速度1KHz。
wKgZomUD4TeAVhG2AABQaKrGaxg002.png 图3. J-Link采样速度
J-Scope环境准备
此处以MDK5为例,硬件以AT32F403A为例。
J-Scope安装
1)解压xxAN0044_Segger_Jscope_on_AT32_MCUJScopeToolSetup_JScope_V6xxm.zip;
2)双击Setup_JScope_V6xxm.exe,开始安装。
3)点击点击NEXT,继续安装。
wKgaomUD4TmAZeA1AAINP_q6SPA439.png 图4. JScope安装 点击NEXT
4)点击I Agree同意协议。
wKgZomUD4TqAXvEsAAKTu9Qa4bo710.png 图5. JScope安装 点击I Agree
5)选择快捷方式添加位置,此处选择了添加到开始菜单,然后点击NEXT继续安装。
wKgZomUD4TyAOin5AAEnpOuuy44218.png 图6. JScope安装 点击NEXT
6)点击Browse选择安装路径。
wKgaomUD4T2ADX03AAHMhJux62c959.png 图7. JScope安装 点击Browse选择安装路径
7)在弹出的界面选择路径,然后点击确认。用户可自行选择安装路径,本示例选择安装在D:toolJ_Scope。
wKgaomUD4T6AagRVAAGfzBYaMP0879.png 图8. JScope安装 选择安装路径
8)点击Install开始安装。
wKgZomUD4UCAZJLXAAHIUpj9AzM713.png 图9. JScope安装 点击Install
9)点击Finish完成安装。
wKgZomUD4UGAIPw6AAGK641BclM018.png 图10. JScope安装 点击Finish
安装AT32相关package
先解压xxAN0044_Segger_Jscope_on_AT32_MCU_2.x.xJScopeToolPACKs_V2.x.x.zip;
然后再解压Keil5_AT32MCU_AddOn.zip
然后分别安装ArteryTek.AT32F403A_407_DFP.2.x.x.packSegger_AT32MCU_AddOn.exe。
1)双击ArteryTek.AT32F403A_407_DFP.2.x.x.pack开始安装。
2)点击NEXT继续安装。
wKgaomUD4UKABJO6AAD3vSG7SdI724.png 图11. AT32 package安装 点击NEXT
3)点击Finish完成安装。
wKgaomUD4UeAEnk-AAC2-9S_rjQ772.png 图12. AT32 package安装 点击Finish
安装Segger_AT32MCU_AddOn.exe
1)双击Segger_AT32MCU_AddOn.exe开始安装。
2)在弹出界面点击Browse以选择安装路径。
wKgZomUD4UiAe1KtAAFL89gMr-Y254.png 图13. AT32 package安装 点击Browse
3)选择安装路径:注意,安装路径必须选择JLink的安装路径,否则找不到JLinkDevices.xml,无法安装。
wKgZomUD4UmAdS3TAAF0Ac6RJvU067.png 图14. AT32 package安装 选择安装路径
4)点击Start,开始安装。
wKgaomUD4UqASrNoAAFjM60UGdM105.png 图15. AT32 package安装 点击Start
5)若安装成功,会绿色字体提示安装成功。
wKgZomUD4UyACmKrAAHB-1fH9cc033.png 图16. AT32 package安装 安装成功
6)若安装失败,则会红色字体提示失败原因:此处是安装路径不对,因此找不到JLinkDevices.xml文件。重新安装,正确选择安装路径为JLink安装路径即可。
wKgaomUD4U2AecY6AAGZmXkWUnU682.png 图17. AT32 package安装 安装失败
HSS(High Speed Sampling) 模式
HSS模式简介
HSS模式比较简单,仅需大家将MDK生成的可执行文件xxx.axf或者IAR生成的可执行文件xxx.out文件加载到JScope软件里面即可。
硬件连接:使用标准的下载接口(VCC,GND,SWDIO,SWCLK和NRST)或三线JLINK-OB(GND,SWDIO,SWCLK)即可。
优势:随时可以连接目标板,不影响目标板的正常功能,不需要额外资源。无需用户写目标板代码。
劣势:相对RTT模式,采样速度慢,基本固定在1KHZ左右,仅适用于变量变化速度低于1KHZ的情况。
使用方法
生成可执行文件
打开MDK工程,编译、下载程序,并生成可执行文件HSS.axf。
新建工程
打开J-Scope后,新建工程:
wKgZomUD4VCAGY-mAACR5V6kZPQ361.png 图18. 新建工程(HSS)
配置工程
wKgaomUD4VGAVokVAAHPQ9gg7MQ029.png 图19. 配置工程(HSS)
1)JLINK接口选择:大家通常使用的JLINK都是USB接口,所以此处选择USB。
2)目标器件选择:此处选择AT32F403AVGT7。
wKgZomUD4VOAfl0fAAG6lI4r9nM977.png 图20. 目标器件选择(HSS)
3)目标接口和速度选择:
目标接口:根据应用程序配置,选择SWD/JTAG均可。本例程选择的SWD,所以这里也选择SWD。
JLINK速度:JLINK速度配置不要太高,这里选择4000kHz。
wKgZomUD4VWAGAmKAABYZ7WGiLg198.png 图21. 接口、速度选择(HSS)
4)模式选择:此处选择HSS。
5)选择可执行文件:此处在MDK例程的路径里找到可执行文件(HSS.axf)。
wKgaomUD4VeAccVMAAENNH4wLik185.png 图22. 选择可执行文件(HSS)
6)配置完成,点击ok,完成配置。
选择要查看的变量
1)打勾选中;
2)点击ok。
wKgaomUD4ViAFRWFAAHD9OAcv8U606.png 图23. 选择要查看的变量(HSS)
开始运行
1)单击红点,开始显示数据。
2)此时跳出警告,点击OK即可。
wKgZomUD4VmAeMtlAAHTsfaXt1g254.png 图24. 开始运行(HSS)
wKgZomUD4VqAX-JzAAGkykTDdDo269.png 图25. 显示的波形(HSS)
RTT(Real Time Transfer) 模式
RTT模式简介
RTT模式类似于串口上传数据。需要移植RTT组件,配置上行缓冲区,发送数据等操作。
优势:
允许比HSS更高的数据采样速度,高达2 MB/S。即使目标上有512字节的小缓冲区,也可以达到1 MB/S。
数据采集与目标板应用程序的执行同步,因为应用程序决定何时采样数据。
时间戳等数据可以添加到数据样本中。
劣势:
需要移植RTT组件等操作,较HSS模式更麻烦一些。
使用方法
移植RTT组件
1)将以下4个文件复制到MDK工程路径下,并添加进工程。
wKgaomUD4VyAPq_yAACnJOrVBZA103.png 图26. RTT组件(RTT)
wKgZomUD4WSAaTvVAADSskf7gA8585.png 图27. 将RTT组件添加到MDK工程(RTT)
2)使用下述函数,配置上行缓冲区:
第一个参数:buffer索引--此处选择1;
第二个参数:数据格式--固定格式为JScope_xy;
xy支持的格式如下:
wKgZomUD4WeAEDhcAACIrd01mLc340.png 表1. 数据格式
例如:
"JScope_u4u2":表示包含32bit无符号数据和16bit无符号数据,且数据顺序按照u4u2的排列顺序。
"JScope_t4i4u2":表示包含32bit 时间戳,32bit有符号数据和16bit无符号数据,且数据顺序按照t4i4u2的排列顺序。
第三个参数:缓冲区buffer选择;
第四个参数:buffer size;
第五个参数:模式--使用RTT模式的话,最后一个参数仅支持SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP和SEGGER_RTT_MODE_BLOCK_IF_FIFO_FULL。此处选择SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP。
3)调用SEGGER_RTT_Write函数发送数据:
4)编译、下载应用程序。
打开J-Scope,新建工程
wKgZomUD4WmAXgKjAACRO8qfXc8447.png 图28. 新建工程(RTT)
配置工程
wKgaomUD4WuAUgoKAAF3WaBWngo349.png 图29. 配置工程(RTT)
wKgaomUD4WuAUgoKAAF3WaBWngo349.png 图30. 目标器件选择(RTT)
3)目标接口/速度选择:
JLINK速度:这里选择默认的4000kHz。
wKgZomUD4W2AADKUAABYR3TBWWo128.png 图31. 接口/速度选择(RTT)
4)模式选择:此处选择RTT。
5)配置完成,点击ok,完成配置。
开始运行
单击红点,开始显示数据。
wKgZomUD4W-AdHFTAADbYU4BmgM241.png 图32. 开始运行(RTT)
wKgaomUD4XCAOfadAAIIMere1W0248.png 图33. 显示的波形(RTT)
J-Scope软件介绍
界面介绍
wKgZomUD4XKAUpGEAAIyQAars5k964.png 图34. J-Scope界面介绍
数据导出
J-Scope支持导出CSV或原始的RAW格式的数据。
1)若采样正在进行,则需要先停止运行:
wKgaomUD4XOAVFjxAABD2YyU_Vs744.png 图35. 停止运行
2)点击File->Export Data:
wKgaomUD4XWAbbPyAADPGuSF3y0288.png 图36. 导出数据
3)填写文件名->点击保存:
wKgZomUD4XaAbwEVAAFNvuVMUUE773.png 图37. 保存数据文件
4)打开RTT.CSV可以看到存储的数据,如下图:
wKgZomUD4XeANPxuAAB1tgOyKjo549.png 图38. 查看数据文件
快捷键
wKgaomUD4XmANvjSAAUWtK2dB4o642.png 图39. 快捷键
例程
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.xprojectat_start_xxxtemplates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
HSS模式
1)解压并打开xxAN0044_Segger_Jscope_on_AT32_MCU_2.x.xSourceCodeJ-Scope_HSS_V2.x.x。
2)应用程序定义两个全局变量Test_Data1,Test_Data2。
3)新建J-Scope工程,再选中采样变量(Test_Data1,Test_Data2),再点击开始运行即可。
wKgZomUD4XuAYbaSAAKO9fW3j4E591.png 图40. 应用程序HSS
RTT模式
1)解压并打开xxAN0044_Segger_Jscope_on_AT32_MCU_2.x.xSourceCodeJ-Scope_RTT_V2.x.x.
2)移植RTT组件;
3)main.c包含SEGGER_RTT.h文件;
4)定义两个全局变量Test_Data1,Test_Data2;5)上行缓冲区配置:
5)上行缓冲区配置:
6)数据输出:
7)然后新建J-Scope RTT工程,再点击运行即可观察波形。
wKgaomUD4X-AaqDHAAMICbIvLqg743.png 图41. 应用程序RTT
来源:AT32 MCU 雅特力科技
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 波形
  • AT32
    JScope RTT模式无法找到区块是怎么回事?
    我目前正在使用 JScope 工具监控应用程序代码中的几个变量。 我目前正在研究 TLE9879x MCU 的 FOC 应用。 我使用该工具时遇到了以下问题。 1.RTT 模式-
    发表于 05-20 07:23
    AT32系列MCU上Flash模拟EEPRO的应用原理和使用方法
    型号的 MCU 并未搭载片上 EEPROM,但是在此我们将介绍一种使用片上 Flash来模拟 EEPROM 使用的方法,以作为对此应用需求的补充。本文档将详细阐述 AT32 系列 MCU
    发表于 11-26 07:15
    Segger Jscope波形软件AT32 MCU的使用
    发表于 10-24 07:44
    AT32 MCU USART应用说明
    AT32 MCU USART Application Note介绍了AT32 的USART 功能,并对BSP 例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
    发表于 10-25 08:11
    AT32讲堂018 | Segger Jscope波形软件AT32 MCU的使用
    J-Scope简介什么是J-ScopeJ-Scope是Segger推出的一款免费软件,用于MCU运行时,实时显示数据的波形。J-Scope分为HSS和RTT两种模式:1)HSS模式直接
    的头像 发表于 07-29 09:49 2409次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b>讲堂018 | <b class='flag-5'>Segger</b> <b class='flag-5'>Jscope</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>的使用
    如何使用AT32 MCU WDT和WWDT?
    的头像 发表于 11-10 18:26 2311次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> WDT和WWDT?
    如何在AT32 MCU上使用FPU功能
    如何在AT32 MCU上使用FPU功能
    的头像 发表于 11-01 17:18 4120次阅读
    如何在<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>上使用FPU功能
    关于AT32 MCU温度传感器的应用
    关于AT32 MCU温度传感器的应用
    的头像 发表于 10-27 09:44 792次阅读
    关于<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>温度传感器的应用
    AT32 MCU Printf的功能使用方法
    的头像 发表于 10-27 09:27 1291次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> Printf的功能使用方法
    AT32 MCU如何使用USB MSD 进行IAP升级?
    的头像 发表于 10-27 09:23 1271次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>如何使用USB MSD 进行IAP升级?
    AT32 MCU DMA通道的灵活配置
    AT32 MCU DMA通道的灵活配置
    的头像 发表于 10-26 17:51 1307次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> DMA通道的灵活配置
    AT32 MCU SDIO入门指南
    电子发烧友网站提供《AT32 MCU SDIO入门指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 16:18 2次下载
    <b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> SDIO入门指南
    AT32 MCU Develop with VSCode
    电子发烧友网站提供《AT32 MCU Develop with VSCode.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 15:22 2次下载
    <b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> Develop with VSCode
    雅特力AT32 MCUSEGGER携手合作,开发量产事半功倍
    近日,雅特力与SEGGER共同宣布J-Link仿真调试器与Flasher在线烧录器全面支持AT32MCU产品,SEGGER工具链的加持使AT32MCU开发如虎添翼。雅特力自2018年对
    的头像 发表于 02-22 08:13 553次阅读
    雅特力<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>与<b class='flag-5'>SEGGER</b>携手合作,开发量产事半功倍
    近日,雅特力与SEGGER共同宣布J-Link仿真调试器与Flasher在线烧录器全面支持AT32 MCU产品,SEGGER工具链的加持使AT32
    的头像 发表于 02-23 10:27 474次阅读
