瑞萨的RL78/G13芯片具有高性能、低功耗、外设丰富、易于使用等优点,非常适合在家电领域使用,本文以44pin产品R5F100FC(ROM空间32K)为例介绍一种其在家用空调室内风机调速方面的应用。
家用空调室内风机目前主流产品还是带风速反馈信号的PG电机,基本控制原理如下:
可控硅控制交流电的导通时间来控制后续电路的总功率,从而控制PG电机的转速,这个导通时间是以交流电的过零检测信号为基准来延时的,控制可控硅导通的信号是一个正向的脉冲信号,脉宽一般0.5ms,因为交流过零检测信号是检测交流电过零点的信号,频率是100hz,因此这个控制信号的延时时间的范围是0~9.5ms。同时PG电机一般是带速度反馈信号线的,一般常见的是1脉冲/转和3脉冲/转。
本例中以3脉冲/转为例,这样通过检测电机的实际转速,再与目标转速作比较,从而可以实现闭环控制。
R5F100FC涉及到本应用的功能模块总计有定时器单元、外部中断模块、脉冲计数模块(或脉宽检测模块)、通用IO端口。电机的控制包括三个部分:
电机的启动
运行中的速度控制
电机的停转
其中运行中速度的控制最为典型,启动和停转的控制就是将参数修改一下即可实现,首先介绍运行中的速度控制:
第一步
检测风机的实际转速,这部分可以通过两种方式实现:定时单元的脉宽检测功能和固定时间内的脉冲计数功能,以1200转/分钟为例说明,前一种方法检测相邻脉冲的相同边沿(本例中以下降沿为例)之间的间隔时间,1200转/分钟=20转/秒,即脉冲间隔时间50ms/ 3(因为是3脉冲电机)=16.67ms;后一种方法可以检测固定2秒时间(使用另外的定时器实现)风机反馈脉冲的个数,比如1200转/分钟在2秒内的脉冲个数是1200/60*3*2=120个,本例后续以计数脉冲个数为例说明。相对应的,G13的通用计数单元有7种功能:
1、间隔定时器
2、方波输出
3、外部事件计数器
4、分频器功能
5、输入脉冲间隔的测量
6、输入信号的高/低电平宽度的测量
7、延迟计数器
上面用到了第5个和第3个功能。
第二步
调整脉冲延时时间,100hz的过零检测信号连接到芯片的外部中断引脚,使用下降沿触发,在中断处理程序中启动另外一个计时器,延时tms(0
关于电机的启动,就相当于上述控制过程中实际转速为零,而电机的停转相当于目标速度为零,转速降到某一个阀值时关闭控制引脚输出。
当然,这种控制方案是沿用了旧的方案,也就是从其他芯片移植过来的,其实G13计时器还有更优控制方案,就是使用延迟计数器功能,这种控制方案将在后续文章中介绍。
附:下表是实际方案中过零检测信号和控制信号的波形图,红色信号是过零检测信号,频率100hz,黄色信号是可控硅的控制信号,本图中相对过零检测信号延时8ms。
来源:瑞萨MCU小百科
审核编辑:汤梓红
芯片
455文章
50714浏览量
423136 -
mcu
146文章
17123浏览量
350979 -
电机
142文章
9000浏览量
145337 -
瑞萨
35文章
22308浏览量
86238
