多串口终端
此功能计划使用存储-转发模式,先将数据从Usart2中的数据全部接收完成,再将数据转发到对应串口外设。
此方案的优势:可以分时复用多串口接口。比较好的应用于主-从协议栈,如Modbus-RTU协议栈。
此方案的劣势:对流式数据不太友好。
硬件设计:
其实硬件设计上面并没有突出的事项,只是利用了STM32G070支持多串口外设,且每个串口外设支持RS485的自动换向驱动。芯片功能强大之后,在硬件设计上面就显得简单的多了。这里版主也就不再过多的讲述,大家参考一下官方的设计方案或者RS485的常规参考设计即可。
软件设计:
软件设计上面,版主采用了三段式的设计方案,引入RTOS的信号量与中断的设计方案。为了方便大家的理解,版主绘制了下面的数据流程图供大家分析。
大致的设计思路就是:数据流输入,数据流调度与数据输出,三个部分。在数据的流转过程中,在数据接收完成,调试前,调试后均添加回调函数来实现对数据流的过滤处理,如数据格式的转换,数据包校验与丢弃等。
来源:电子产品世界论坛
审核编辑:汤梓红
举报投诉
我有个应用设计,MCU用的是STM32G070rbt6芯片,外扩了一片铁电存储器FRAM。STM32G070在2.0V-3.3V工作电压下都能正常工作,但铁电存储器FRAM的工作电压
发表于 03-13 08:04
stm32G070低功耗STOP模式外部中断唤醒,串口设置外部中断触发退出低功耗后重新变为串口,串口发送后 退出低功耗不知道为什么会卡死
发表于 03-20 07:24
STM32G070 :使用ADC时,不想使用MCU自带的VREF电压源,但只要使能ADC的ADEN位(CR寄存器),内部的电压源自动被使能(ADVREGEN=1),似乎是同步的。ADEN位置1后,ADVREGEN位就不能修改了。手册中说明,可以使用外部的基准
求帮助呀!!!!!!!!!
发表于 03-27 06:50
stm32g070,单芯片的最小系统板使用官方例程进入standy 模式后电量70ua左右,和手册的1,2个ua不符,已经确定是芯片的功耗的,不知道该怎么调试才能降低功耗
发表于 03-28 06:46
使用STM32G070,一个板子实现主机只接收,另一个板子实现从机只发送,通信波形上发现主机SPI关闭使能后,片选信号已经置高,仍然有8个时钟输出,如图所示,是要注意什么吗?
发表于 03-28 07:08
STM32G070的DMA支持把sram的数据搬到Flash吗?
发表于 03-28 09:46
stm32G070 GPIO的输出能力似乎很弱,GPIO配置如下
在配置GPIO输出高电平的时候无法输出,去掉R128就可以输出高电平
发表于 03-29 09:10
如何用Arduino开发STM32G070,各位大神有相关教程吗。我如何在Arduino的开发板管理器中添加STM32G070开发板,如何把程序下载到CPU中?
发表于 04-07 08:22
(chong)闲(shi),自己试着学了点不一样的东西,那就是“STM32G070”。本着查漏补缺的态度买了课程和活动送的开发板,如图:这两天上完了基础课程,今天就来记录一下:ST官网描述一,背景:首先G070它是ST公司的,支持Arduino和ST Morpho,采用C
发表于 12-10 07:11
#STM32G070踩坑1. PB15/PA8默认4K下拉Bit 10 UCPD2_STROBE: PD0 and PD2 pull-down configuration strobeUpon
发表于 12-10 08:10
我已经在STM32F411中成功使用DSP,但是当我想在STM32G070中使用DSP时,我发现DSP文件有些不同,例如G070的DSP文件:./Sourse/。有一个 Cmakelists.txt
发表于 12-13 07:15
我的问题暗示 STM32G070 没有可用的 TS_CAL2 值,尽管其参考手册 RM0454 在第 292 页(14.9 温度传感器和内部参考电压:读取温度)对其进行了描述。由于数据表中还没有提到
发表于 01-16 08:56
STM32G070 配置DMA ADC转换。想通过软件定时触发连续转换一个序列后停止。测试时发现采样时间设置快了会出现ADC通道数据错位的现象。查看编程手册,才发现问题,厂家是认真的吗,ADC连续采样还有啥意义。求解惑
发表于 03-01 16:56
关键词:SBSFU,移植 目录预览 1、前言 2、基于STM32G070和STM32G071的SBSFU 实现差异 3、开始移植 4、测试安全保护特性 5、后述 01 前言 客户
发表于 12-08 18:20
•858次阅读
电子发烧友网站提供《移植 SBSFU 到 STM32G070 的过程.pdf》资料免费下载
发表于 12-18 11:04
•4次下载
