如何使用雅特力AT32 MCU定时器进行PWM输入测试
jf_pJlTbmA9 来源:AT32 MCU 雅特力科技 作者:AT32 MCU 雅特力科技 2023-10-27 14:20 次阅读
AT32定时器说明
定时器框架介绍
定时器由一个16位的自动装载计数器组成(TMR2和TMR5较为特殊,其自动装载计数器为32位),它由一个可编程的预分频器驱动。它适合多种用途,包含测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较、PWM、嵌入死区时间的互补PWM等)。
使用定时器预分频器和CRM时钟控制预分频器,可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几个毫秒的调节。
wKgaomUD5J2AfbVOAAHVdlujXF4361.png 图1. 通用定时器的框图
定时器由四个主要部分组成(见图1)。第一部分时钟单元。此单元提供定时器的时钟驱动。第二部分时钟基单元,此单元提供定时器计数功能。第三部分输入捕获,此单元允许输入信号进入定时器模块。第四部分输出比较,此单元将定时器整合后的PWM输出。
定时器一般配置步骤
1) 时钟使能。
crm_periph_clock_enable(CRM_TMR2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
2) 初始化定时器参数,设置自动重装值,分频系数,计数方式等。
在库函数中,定时器的初始化参数是通过初始化函数tmr_base_init()及tmr_cnt_dir_set()实现的:
void tmr_base_init(tmr_type* tmr_x, uint32_t tmr_pr, uint32_t tmr_div);
其中,第一个参数是确定是哪个定时器,这个比较容易理解。第二个参数tmr_pr是定时器计数的周期值。第二个参数tmr_div是定时器的分频系数。
void tmr_cnt_dir_set(tmr_type *tmr_x, tmr_count_mode_type tmr_cnt_dir);
其中,第一个参数是确定是哪个定时器,第二个参数tmr_cnt_dir为定时器的计数模式(向上,向下,中央对齐)。
特别地,增强模式是TMR2和TMR5独有的功能。tmr_32_bit_function_enable()为增强模式使能(Plus Mode Enable)函数。开启TMRx增强模式,该模式下TMRx_CVAL,TMRx_PR,TMRx_CxDT由16位扩展为32位。
void tmr_32_bit_function_enable(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
当需要配置时钟除频参数时(注意和 TMR_DIV 的区别,配置滤波、死区时间时需配置该参数),会使用到tmr_clock_source_div_set()函数;当需要配置重复周期寄存器时(高级定时器TMR1/TMR8/TMR15才有),会使用到tmr_repetition_counter_set()函数。本例程不使用这两个函数,仅做简要介绍。
void tmr_clock_source_div_set(tmr_type *tmr_x, tmr_clock_division_type tmr_clock_div);
void tmr_repetition_counter_set(tmr_type *tmr_x, uint8_t tmr_rpr_value);
3) 设置TMRx_ IDEN允许更新中断。
void tmr_interrupt_enable(tmr_type *tmr_x, uint32_t tmr_interrupt, confirm_state new_state);
这里着重描述参数tmr_interrupt,它是用来指明我们使能的定时器中断的类型,定时器中断的类型有很多种,包括更新中断,触发中断,以及输入捕获中断等等。
4) TMRx中断优先级设置。
调用nvic_irq_enable()函数即可。
5) 允许TMRx工作,也就是使能TMRx。
void tmr_counter_enable(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
6) 编写中断服务函数。
规格说明
AT32 PWM高频测试说明
wKgZomUD5J-AbCtPAAHZprjcf1g957.png 图2. 高频测试原理框图
测试高频信号时,将高频信号输入作为定时器TMR2的时钟源(如上图所示),驱动定时器TMR2的 Counter计数,使用另一个定时器做时钟基准,例如每隔1s,获取TMR2的Counter变化值,则TMR2的变化值即为高频信号的频率值。
使用两个定时器,其中一个定时器为TMR2(这里选取TMR2的原因在于其可以通过设置TMRx_CTRL1中的PMEN位,开启TMRx增强模式,该模式下TMRx_CVAL,TMRx_PR,TMRx_CxDT由16位扩展为32位),测试高频时,有利于Counter计数,不容易产生溢出。这样做的好处在于,既可以测试高频信号:最高50MHz(受限于I/O口的最高频率),且没有频繁产生中断,代码也有冗余,去处理客户任务。
使用此方法测试的频率范围在:50MHz到1Hz(TMR2的工作频率为240MHz)。
注意:增强模式是TMR2和TMR5独有的功能,使用不支持增强模式的其他TMR,或使用不含有增强模式TMR的AT32时,测试频率会受限。
AT32 PWM低频测试说明
wKgaomUD5KOAW64oAAG4lGf0r_Q982.png 图3. 低频测试原理框图
测试低频信号时,将低频信号输入作为定时器TMR2的捕获输入(如上图所示),触发TMR2的输入捕获中断,利用TMR2工作时钟除以两次输入捕获之间Counter变化值,即可得到低频信号频率值。
这里定时器为TMR2(这里选取TMR2的原因在于其可以通过设置TMRx_CTRL1中的PMEN位,开启TMRx增强模式,该模式下TMRx_CVAL,TMRx_PR,TMRx_CxDT由16位扩展为32位),有利于低频测试。
使用此方法测试的最低频率为:56mHz。(TMR2的工作频率在240MHz)。
AT32 PWM占空比测试说明
wKgZomUD5KSAQwxUAAGDBJEjLRk901.png 图4. 占空比测试原理框图
测试PWM占空比时,利用门控模式(Hang Mode)方式来测量(如上图所示),将输入信号同时作为两个定时器的输入信号,利用输入信号来控制定时器的Counter计数。一个定时器在输入信号的高电平阶段计数,另一个定时器在输入信号的低电平阶段计数,使用第三个定时器作为时间基准,例如产生1s的中断,在中断内,获取这段时间内,两定时器Counter计数值,将两值做比值即可获取当前的PWM占空比。
这里定时器为TMR2和TMR5(这里选取TMR2、TMR5的原因在于其可以通过设置TMRx_CTRL1中的PMEN位,开启TMRx增强模式,该模式下TMRx_CVAL,TMRx_PR,TMRx_CxDT由16位扩展为32位),有利于测试。
这样做的好处在于,可以测量较高频率的占空比值,例如10MHz内,误差在1%以内。且没有频繁产生中断,代码也有冗余,去处理客户任务。
PWM Test快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F403A实验板
wKgaomUD5KeABL8sAAhCZiozhAI326.png 图5. AT-START-F403A实验板
注意:该Demo是基于AT32F403A的硬件条件,若使用者需要在AT32其他型号上使用,请修改相应配置即可。
pwm input test demo使用
打开pwm input test project源程序,其中,在at32f403a_407_clock.h里面有三个宏定义:
分别用于测试高频信号,低频信号,PWM占空比,打开需要测试的宏【注意:每次只开一个宏】。
打开pwm output源程序,其中,在at32f403a_407_clock.h中有三个宏定义:
分别产生高频信号,低频信号,PWM占空比用于测试。
AT-START板载的AT-LINK-EZ自带串口输出功能,它可以将USART1_TX口PA9输出至PC。也可使用其他串口工具进行测试结果的输出。
若测试高频信号时:
1) 打开pwm output源程序宏定义:#define Output_High_Frequency,PA8产生60MHz PWM
(I/O口已超频工作,可适当降低主频)。编译下载到实验板1。
2) 打开pwm input test程序宏定义:#define high_frequency_test,编译下载到实验板2。
3) 将实验板1的PA8接入到实验板2的PA0,USART1通过PA9输出当前的PWM频率信息
串口打印信息如下:
wKgaomUD5KyAH3udAAFA7vGvahw640.png 图6. 测试高频信号,串口打印信息
若测试低频信号时:
1) 打开pwm output源程序宏定义:#define Output_Low_Frequency,PA8产生500mHz PWM。编译下载到实验板1。
2) 打开pwm input test程序宏定义:#define low_frequency_test,编译下载到实验板2。
3) 将实验板1的PA8接入到实验板2的PA0,USART1通过PA9输出当前的PWM频率信息。
串口打印信息如下(应将第一个数据舍弃):
wKgZomUD5LCAE4FIAAFcxP1pkrU478.png 图7. 测试低频信号,串口打印信息
若测试PWM占空比时,
1) 打开pwm output源程序宏定义:#define Output_PWM_Duty_Ration_10,PA8产生6MHz PWM,占空比为10%。编译下载到实验板1。
2) 打开pwm input test程序宏定义:#define duty_ration_test,编译下载到实验板2。
3) 将实验板1的PA8接入到实验板2的PA0,USART1通过PA9输出当前的PWM占空比信息。
串口打印信息如下:
wKgZomUD5LGAADGfAAEiiPxfArg063.png 图8. 测试 PWM 占空比,串口打印信息
来源:AT32 MCU 雅特力科技
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • mcu
    mcu
  • 测试
  • PWM
    PWM
  • 定时器
    AT32 MCU定时器入门指南
    定时器种类有基本定时器、通用定时器、高级控制定时器,以AT32F435xx举例,下表为各种类型定时器的功能总表。本文主要就
    发表于 11-01 10:26 2000次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>定时器</b>入门指南
    FAQ0090 AT32F4xx系列独立PWM输出数量
    FAQ0090 AT32F4xx系列独立PWM输出数量Questions: AT32F4xx 系列不同封装型号可以输出最多独立 PWM
    发表于 05-11 19:44
    如何使用AT32定时器进行PWM输入测试
    AT32 PWM Input Test介绍了如何使用AT32 定时器进行PWM
    发表于 10-24 07:28
    AT32 MCU定时器入门指南
    AT32 MCU 定时器入门指南主要就定时器溢出中断进行基础讲解和案列解析。
    发表于 10-25 07:24
    AT32 MCU QSPI应用说明
    AT32 MCU QSPI Application Note主要介绍以下几部分内容:1. 基于提供的V2.x.x 的BSP 板级支持包
    发表于 10-25 06:18
    携高效能AT32 MCU“芯”动亮相ICCAD 2020
    高峰论坛,获得了业界人士、广大客户及众多媒体的广泛关注。 (供图,下同) 在同期举办的IP 与 IC 设计专题论坛上,
    的头像 发表于 12-16 17:12 2098次阅读
    携高性能AT32 MCU精彩亮相全球MCU生态发展大会
    技术、边缘AI、新兴应用和生态发展等热门议题。 业务处长陈佳延在大会发表了题为“
    的头像 发表于 08-30 10:04 4556次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>携高性能<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>精彩亮相全球<b class='flag-5'>MCU</b>生态发展大会
    AT32 SPI
    AT32 SPI 科技AT32F415系
    发表于 03-30 10:44 516次阅读
    携高性能AT32 MCU精彩亮相D Forum 2021 微控制论坛
    AT32高效能MCU平台–持续布局多元化应用市场”的主题演讲。产品与行销处长杜立博先生在演讲中首先介绍了公司近几年来取得的成绩,
    的头像 发表于 02-24 09:33 764次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>携高性能<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>精彩亮相D Forum 2021 微控制<b class='flag-5'>器</b>论坛
    技术、边缘AI、新兴应用和生态发展等热门议题。业务处长陈佳延在大会发表了题为“AT3
    的头像 发表于 02-24 09:31 596次阅读
    AT32讲堂011 | 如何使用AT32 MCU定时器进行PWM输入测试
    AT32定时器说明定时器框架介绍定时器由一个16位的自动装载计数组成(TMR2和TMR5较为特殊,其自动装载计数
    的头像 发表于 07-02 15:03 4270次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b>讲堂011 | 如何使用<b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>测试</b>
    AT32讲堂036 | AT32 MCU定时器入门指南
    AT32定时器概述定时器种类有基本定时器、通用定时器、高级控制定时器,以AT32F435xx举例
    的头像 发表于 11-02 14:56 5282次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b>讲堂036 | <b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>定时器</b>入门指南
    AT32 MCU实现高效电机驱动控制与应用
    发展。受邀出席此次会议,产品市场总监林金海发表了题为“AT32
    的头像 发表于 11-17 08:15 876次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>实现高效电机驱动控制与应用
    AT32 定时器配置中pr和div的作用
    AT32定时器是51系列单片机中的一种定时器,可以实现多种定时功能。在AT32定时器中,pr和d
    的头像 发表于 01-08 10:12 1408次阅读
    AT32 MCU与SEGGER携手合作,开发量产事半功倍
    近日,与SEGGER共同宣布J-Link仿真调试与Flasher在线烧录全面支持AT32
    的头像 发表于 02-23 10:27 453次阅读
