实用的单片机接反电路,再也不怕电源接反了
jf_pJlTbmA9 来源:小麦大叔 作者:小麦大叔 2023-10-17 17:32 次阅读
对于平常日用的一些产品,产品在进行设计时就会考虑这个问题,客户只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头,这是种简单,低价而有效的方法。
但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能不便采用防差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。
所以给电路增加防接反电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。
下面就说说常用的防接反电路:
1、最简单的在电路中串入一只二极管
优点:电路简单,成本较低。适用于小电流,对成本要求比较严的产品。
缺点:由于二极管的PN结在导通时,存在一个压降,一般在0.7V以下。这个压降就导致这种电路不适合应用在电流较大的电路中,如果电路有10A的电流,那么二极管的功耗就是0.7*10=7W,发热量还是很可观的。在结构紧凑空间有限的产品中,对产品的稳定性或人的使用感受上影响还是比较大的。
2、对于上面上面提到的二极管的压降问题,有没有办法克服呢?看下面的电路。
上面的防接反电路采用了一个保险丝和一个反向并联的二极管,电源极性正确,电路正常工作时,由于负载的存在电流较小,二极管处于反向阻断状态,保险丝不会被熔断
当电源接反时,二极管导通,此时的电流比较大,就会将保险丝熔断,从而切断电源的供给,起到保护负载的作用。
优点:保险丝的压降很小,不存在发热问题。成本不高。
缺点:一旦接反需要更换保险丝,操作比较麻烦。
3、正接反接都可正常工作的电路:
优点:输入端无论怎样接,电路都可以正常工作。
缺点:存在两个二极管的压降。适用于小电流电路。
4、N沟道增强型场效应管防接反电路
由场效应管制作工艺决定了,场效应管的导通电阻比较小。是现在很常用的开关器件,特别是在大功率的场合。以TO-252封装的IRFR1205为例,其主要参数如下:Vdss=55V,Id=44A,Rds=0.027欧姆;可以看到其导通电阻只有27毫欧。
下图就是一个用N沟道场效应管构成的防接反电路
这个电路的最大一个特点就是场效应管的D极和S极的接法。通常我们在使用N沟道的增强型的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出。应用在这个电路中时则正好相反。
曾经在一个论坛中看到过这个电路,发布这个电路的楼主被众多网友痛批。说是DS之间存在一个二极管根本没法实现。楼主没有注明场效应管的管脚名称,由于存在一个应用场效应管的惯性思维,导致楼主蒙冤。
其实场效应管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻
在电源极性正确时,电流起始时通过场效应管的稳压管导通,S极电压接近0V。
两个电阻分压后,为G提供电压,使场效应管导通,因为其导通阻值很小,就把场效应管内部的二极管给替代了。
电源反接时,场效应管内的二极管未到击穿电压不导通。分压电阻无电流流过无法提供G极电压,也不导通。从而起到保护作用。
对于电路中并联在分压电阻上的稳压二极管,因为场效应管的输入电阻是很高的,
是一个压控型器件,G极电压要控制在20V内,过高的电压脉冲会导致G极的击穿,这个稳压二极管就是起一个保护场效应管防止击穿的作用。
对于并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压是逐步建立起来的。
对于并联在场效应管D与S之间的阻容串联电路,我感觉还是值得商榷的。阻容串联电路一般用作脉冲吸收或延时。用在这里要视负载的情况而定,加了或许反而不好。毕竟这会导致在电源在反接的时候会有一个短暂的导通脉冲。
也可以用P沟道的场效应管,只是要将器件串在正极的输入端。这里不再描述。
来源:小麦大叔
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • 电源
  • 二极管
  • 单片机
  • 场效应管
    电路冒烟如何防止
    硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决? 首先粗心不可避免,虽说只是
    的头像 发表于 01-02 13:34 118次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>冒烟如何防止<b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b>
    ADS1247DVDD、AVDD都是5V,SPI总线可以直连5V单片机吗?
    ADS1247,DVDD、AVDD都是5V,SPI总线可以直连5V单片机吧?谢谢!
    发表于 12-23 07:18
    国产51单片机XD08M3232接近感应单片机出现啦,可替代合泰BS45F3232
    还有着消抖功能。特有功能IO口可复用,如:TX RX可任意复用到指定IO。主要这款单片机还自带恒流驱动电路再也不怕光衰问题,对于接近感应来说特别的友好的。 还内置继承了两路轨到轨运算放大器,对低幅度
    发表于 10-09 15:25
    51单片机(一款国产8位高性能Flash的接近感应单片机XD08M3232体验感)
    的EEPROM、256字节的IRAM和256字节的XRAM,对于初学者来说还是很方便的可随便造。 第三,主要这款单片机还自带恒流驱动电路再也不怕光衰问题,对于感应器来说特别的友好的。 第四,还内置继承了两路
    发表于 09-25 15:15
    电源反接保护芯片怎么
    电源反接保护芯片是一种电路保护元件,用于防止电源极性反导致设备损坏。这种保护通常在电池供电的设备中非常重要,因为电池的正负极
    的头像 发表于 09-19 09:14 525次阅读
    电表火线和零线反了有影响吗
    电表火线和零线反了确实会对电表的计量和使用产生一定的影响。 电表的工作原理 电表是一种用于测量电能消耗的仪器,其工作原理是利用电流和电压的乘积来计算电能。电表通常由两个主要部分组成:电流线圈和电压
    的头像 发表于 08-26 09:43 5432次阅读
    三相电表互感器反了计量吗
    三相电表互感器确实会对计量产生影响。具体来说,互感器在三相电表中的主要作用是将高电流、高电压降低到电表可以测量的范围内。当互感器时,会导致测量到的电流和电压信号与实际情况不符,
    的头像 发表于 08-21 17:27 3950次阅读
    继电器正负极有什么后果
    或断开,从而实现对电路的切换。继电器的正负极,即继电器的线圈两端的电压极性,会导致一些不良后果。 电磁铁磁力方向改变 继电器的工作原
    的头像 发表于 07-24 09:42 3439次阅读
    热电偶线会出现什么情况
    热电势的大小与接触点的温度有关,因此可以用来测量温度。 然而,如果热电偶线反了,就会产生一些问题。 一、热电偶线的原因 安装错误 热电偶线
    的头像 发表于 07-23 17:16 2864次阅读
    电脑电源怎么短测试好坏?
    电源是指短接电源的开关引脚,从而强制开启电源。通常台式电脑电源是指短
    的头像 发表于 07-22 14:51 3270次阅读
    电脑<b class='flag-5'>电源</b>怎么短<b class='flag-5'>接</b>测试好坏?
    逆变器正负烧了怎么处理
    在逆变器的使用过程中,如果正负极,可能会导致逆变器损坏,甚至引发火灾等严重后果。因此,对于逆变器正负烧了的问题,我们需要进行详细的分析和处理。 一、逆变器正负
    的头像 发表于 07-15 09:58 2809次阅读
    ADC接口如果1个470K的电阻12V,是否会把单片机引脚烧坏呢?
    ADC接口如果1个470K的电阻12V,是否会把单片机引脚烧坏呢? 如下图,如果一个分压电阻R2没有了,是否会把单片机烧坏了?
    发表于 06-21 12:58
    三相电机的相线和电源线反了板子烧了,一般是烧哪里?
    三相电机的相线和电源线反了板子烧了,一般是烧哪里呢?
    发表于 03-29 08:22
    还在担心把正负级会对元件造成损伤吗?
    在给电路接入电源时,最担心的就是正负级反了。一旦,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一
    的头像 发表于 03-21 08:09 2252次阅读
    还在担心把正负级<b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b>会对元件造成损伤吗?
    电解电容正负极反了会有什么情况
    的正负极时,可能会发生短路。正常情况下,电解电容的正极连接在电源的正极,而负极连接在电源的负极。这样,电流会从电源的正极流入电解电容,经
    的头像 发表于 02-01 14:56 1.2w次阅读
