基于ST STM32G474的500W全桥移相零电压切换直流-直流转换器数字电源方案
jf_pJlTbmA9 来源:STM32 作者:STM32 2023-10-27 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着科技的迅速发展,电子产品日新月异与半导体制程技术进步,电子产品逐渐要求体积小且效率高。过去线性电源(Linear Power Supply)设计使用较大的隔离变压器,其转换效率较低且产生较多的热,故需要体积较大的散热片,因而被开关电源取代。
开关电源(Switching Power Supply)取代线性电源,电源提升切换频率,可以有效缩小变压器与电感铁芯的体积、降低输入、输出电容的容值,并且效率较线性式电源高,因此开关电源具有体积小、重量轻、效率高的优点;一般开关电源采用传统硬式切换,功率晶体管操作频率增加时,功率晶体管的切换损失也随着增加,功率晶体管使用的散热片不仅体积变大并且使效率降低。
一般硬式切换(Hard Switching)是当功率晶体管在切换时,因为变压器一次侧谐振电感、线路杂散电感与功率晶体管的寄生电容,导致功率晶体管导通时,漏极-源极(Drain-Source)电压尚未降零,功率晶体管的漏极-源极电流已经开始上升,造成功率晶体管导通时的切换损失;功率晶体管截止时,功率晶体管的电压尚未降为零,功率晶体管的电流已经开始上升,造成功率晶体管截止时的切换损失,导通时功率晶体管之漏极-源极的电流快速上升产生电流突波,此电流突波可能导致功率晶体管烧毁,截止时功率晶体管的漏极-源极的电压快速上升产生电压突波,此电压突波可能导致功率晶体管烧毁,因此使用硬式切换造成功率晶体管须承受更大的切换突波(Switching Surge)以及切换损失,随着切换频率提升,电路整体的效率也会跟着下降。使用硬式切换会产生切换突波,也会造成噪声干扰误动作,导致功率晶体管稳定性与电路效率下降。
因此若采用柔性切换的技术,可大幅改善功率晶体管的切换损失。采用全桥相移式架构,利用电路隔离变压器一次侧漏感(Leakage Inductance)与外加谐振电感两者之和即为谐振电感与功率晶体管之寄生电容达到共振效果,使功率晶体管导通前其漏极-源极电压降为零,即为零电压切换,让电路整体效率提升。柔性切换中使用零电流切换即为功率晶体管截止时,功率晶体管的电流已经下降至零后其电压才开始上升,使功率晶体管上电压与电流的乘积为零,降低截止时之切换损失;零电压切换即为功率晶体管导通时,功率晶体管的电压已经下降至零后其电流才开始上升,使功率晶体管上电压与电流的乘积为零,降低导通时之切换损失。柔性切换技术可以降低硬式切换的切换损失,并抑制切换突波,降低电磁干扰,增加功率晶体管性能。
场景应用图
产品实体图
展示版照片
方案方块图
核心技术优势
STM32G4系列基于ST现有的高性能和高能效创新技术,例如,ART Accelerator™和CCM-SRAM Routine Booster分别提升了内存-高速缓存的动态和静态访存性能,确保应用整体性能和实时性能俱佳,同时功耗在能效预算范围内。ST的新硬件数学加速器再次提升芯片的运算性能,引入Filter-Math Accelerator(FMAC)滤波算法加速器和CORDIC专用引擎。新硬件加速器可以加快一些算法的指令周期,例如,电机控制应用中的旋转和向量三角法,以及一般的对数、双曲线和指数函数、信号处理IIR / FIR滤波算法或数字电源3p / 3z控制器,以及卷积和相关函数等向量函数。STM32G4系列基于一颗170MHz的Arm®Cortex®-M4高速内核,具有浮点单元和DSP扩展指令集支持功能,性能测试取得213DMIPS和550 CoreMark®[1]的优异成绩。从先进的工艺技术和系统架构功能,到先进的外设睡眠/唤醒管理功能,节能创新技术无处不在。
其它重要的新功能包括:
一个高分辨率定时器,有12个独立信道,每个信道分辨率为184ps,有温漂和电压漂移自补偿功能
多达25个先进模拟外设:
多达5个400万次/秒12位模数转换器ADC),有硬件过采样功能,可实现16位分辨率
多达6个高速、高增益带宽运算放大器,内部1%增益设定
多达7个1500万次/秒12位数模转换器DAC
多达7个比较器,传播延迟为16.7ns
CAN-FD工业通讯技术,有效载荷比特率是标准CAN的8倍
运行模式功耗低于165μA/ MHz,延长电池续航时间
容量更大的片上RAM,高达128KB,有同位功能
闪存容量高达512KB,有错误校验功能(ECC)
增加DMA和外部中断的灵活可变性
为优化数字或模拟功能,分为三大产品系列:基本系列、增强系列和高分辨率系列
因此,新G4系列完善了现有的STM32F3系列。G4的性能是F3的三倍,最高工作温度达到125°C,双存储内存支持实时固件升级,增加LQFP80和LQFP128等新封装。STM32G4稳健性很强,抗电气干扰,特别是快速瞬态脉冲(FTB)耐受能力最高达到5KV。
方案规格
1、Input Voltage: 400V;
2、Output Voltage: 12V;
3、Output Power: 500W;
4、Maximum Output Current: 42A;
5、Switching Frequency: 100kHz.
来源:STM32
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • 数字电源
  • 直流转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源IC 交流/直流转换器 TNY254PN
    Integrations17+10800 交流/直流转换器 4W 85-265 VAC 5W 100/115/230 VACICE3B0365JInfineon Technologies17+10800
    发表于 07-27 10:24
    数字控制的相移600W DC/DC 电源转换器包含BOM,原理图及光绘文件
    描述此设计是一种数字控制的相移 600W 直流/直流转换器。此相移
    发表于 08-03 08:06
    400W相移汽车转换器包括BOM及层图
    承受最大 120V 的直流升压电压。主要特色相移转换器可在 36V 到 60V 直流输入
    发表于 09-30 09:43
    选择正确的航空级隔离型直流-直流转换器的方法
    的航空级隔离型直流-直流转换器文章比较了通过认证的多种用于将输入电源总线转换成中间电压的航空级隔离型直流
    发表于 10-16 19:33
    最大功率点跟踪功能的C2000太阳能直流/直流转换器
    率点算法。支持 200V 至 300V 的输入面板电压和 400VDC 的输出,额定功率高达 500W。高于 94% 的峰值效率允许从太阳能安装中获得更大的总能源输出,还可以减少转换器中的不利散热
    发表于 11-16 17:06
    相移600W直流/直流转换器的参考设计
    发表于 09-19 07:42
    直流-直流转换器
    直流-直流转换器
    发表于 10-10 16:45 1207次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>-<b class='flag-5'>直流转换器</b>
    直流直流转换器设计:电感饱和与电压跌落的问题解决方法
    5.2 直流直流转换器常见错误及解决方案2 - 电感饱和与电压跌落
    的头像 发表于 04-30 06:00 6119次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>直流转换器</b>设计:电感饱和与<b class='flag-5'>电压</b>跌落的问题解决方法
    buck直流-直流转换器的simulink建模
    buck直流-直流转换器的simulink建模(ups不间断电源技术参数)-buck直流-直流转换器的simulink建模
    发表于 09-28 12:21 35次下载
    buck<b class='flag-5'>直流</b>-<b class='flag-5'>直流转换器</b>的simulink建模
    一种数字控制的相移600W直流/直流转换器
    电子发烧友网站提供《一种数字控制的相移600W直流/直流转换器.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 15:26 2次下载
    一种<b class='flag-5'>数字</b>控制的相移<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>600<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>
    STM32G474 逐波限流保护的实现
    STM32G474 逐波限流保护的实现
    的头像 发表于 10-26 18:16 5207次阅读
    <b class='flag-5'>STM32G474</b> 逐波限流保护的实现
    简单认识直流/直流转换器
    直流/直流转换器(DC/DC Converter)可实现电压转换,能够输出固定电压,属于开关电源
    的头像 发表于 12-19 16:21 4507次阅读
    和llc拓扑的区别
    和LLC拓扑是两种常见的电源转换器拓扑结构,它们在
    的头像 发表于 03-11 17:36 8055次阅读
    占空比丢失的原因
    是一种广泛应用于电力电子领域的功率转换器,其主要作用是将直流
    的头像 发表于 07-16 09:15 5431次阅读
    适用于高频逆变器并采用C2000的电压馈电直流/直流直流/交流转换器
    电子发烧友网站提供《适用于高频逆变器并采用C2000的电压馈电直流/直流直流/交
    发表于 08-29 11:51 0次下载
    适用于高频逆变器并采用C2000的<b class='flag-5'>电压</b>馈电<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b>和<b class='flag-5'>直流</b>/交<b class='flag-5'>流转换器</b>
