单片机中断电平触发和脉冲输入
jf_pJlTbmA9 来源:strongerHuang 作者:strongerHuang 2023-10-17 17:11 次阅读
Cortex-M0处理器允许两种形式的中断请求:电平触发和脉冲输入。
电平触发是外设的中断请求有持续的电平信号,若电平信号在处理器从ISR返回之前没有被取消,则中断返回后将再次触发已经服务过的中断。
脉冲中断是在信号的上升沿同步采样的中断信号,为了确保NVIC检测到中断,外设必须维持中断信号至少一个时钟周期,在此期间,NVIC检测脉冲和锁存中断。后续的脉冲可以将暂挂状态加到活动中断中,使状态为中断活动且挂起。然而,在有限周期内发生的多个脉冲只登记作为中断调度的单个事件。
哪些中断是电平触发的,哪些是脉冲触发的,具体选择哪一种是根据芯片设计来决定,不过大多数的外设使用电平触发中断输出。
1. 电平触发和脉冲输入
Cortex-M0处理器锁存所有中断,外围中断成为等待其中一个原因是:
NVIC检测到中断信号被置位并且对应的中断不是active
NVIC检测到中断信号的上升沿
软件写入相应的中断集挂起寄存器
挂起的中断将一直挂起,直到下列情况之一发生:
处理器为中断进入ISR,这将改变中断的状态等待活跃:
对于电平触发型中断,当处理器从ISR返回时,NVIC采样中断信号。如果中断信号仍然有效,表示中断的状态更改为pending,这可能会导致处理器立即重新进入ISR。否则,中断的状态将变为非活动状态。
对于脉冲触发型中断,NVIC继续监视中断信号,如果这样触发时,中断状态变为挂起和活动状态。在这种情况下,当处理器从ISR返回中断状态时,中断状态变为挂起状态可能会导致处理器立即重新进入ISR。如果中断信号不是脉冲而处理器是在ISR,当处理器从ISR返回中断状态变为非活动状态。
软件写入相应的中断清除寄存器位。
对于电平触发型中断,如果中断信号仍然有效,则中断的状态中断不会改变。否则,中断的状态将变为非活动状态。
对于脉冲中断,中断状态变为:
inactive,如果状态是pending
active,如果状态是活动的和挂起的
2. 中断处理
当中断事件发生时,由于外设连接到了NVIC上,中断信号就会得到确认。在处理器执行中断服务并且没有清除外设的中断的信号以前,该信号会保持高电平。
在NVIC内部,当检测到有中断发生时,该中断的挂起状态会被置位,当处理器接受该中断并且开始执行中断服务后,挂起状态就会被清除。
针对脉冲输入的中断请求,这种情况下,在中断得到服务之前,挂起状态寄存器将会一直保持该请求。
如果中断请求没有立即执行,并且在确认之前被软件清除了,处理器将会忽略掉本次请求,并且不会执行中断处理。
如果在软件清除挂起状态时,外设仍然保持着中断请求,挂起状态寄存器还会立即生成。
3. 中断等待
通常情况下,处理器的中断等待时间为16个周期,这个等待时间从中断确认的处理器时钟周期开始,一直到中断处理开始执行结束。
计算中断等待需具备以下前提:
该中断使能并没有PRIMASK或者其他正在执行的异常处理所屏蔽
存储器系统没有任何等待状态,在中断处理、压栈、取向量表或者中断处理开始时取指都会用到总线传输,如果存储器系统需要等待,那么总线传输时产生的等待状态则可能使得中断延迟。
下面几种情况可能会导致不同的中断等待:
中断的咬尾连锁,如果一个中断返回时立即产生另外一个中断请求,处理器就会跳过出栈和压栈时间,减少了中断等待时间。
延迟到达,如果中断发生时,另外一个低优先级中断正在进行压栈处理,由于延迟到达,高优先级的中断就会立即执行,这样会导致高优先级的中断等待时间减少。
4. 异常屏蔽寄存器PRIMASK
有些对时间敏感的应用,需要在短时间内禁止响应所有的中断,对于这种应用,处理器不是直接使用中断使能、禁止控制寄存器来禁止所有中断再恢复,而是一个单独的特殊寄存器 - PRIMASK,通过它可以屏蔽掉除了NMI和HardFault异常的其他的所有的中断和系统异常。
PRIMASK寄存器只有1位有效,并且在复位后默认为0。该寄存器为0时,所有的中断和异常都处于允许状态,设置为1后,只有NMI和HardFault处于使能状态。
MOVS R0, #0x1         ;  //中断#2
MSR PRIMASK , R0       ;  //将R0的值送到PRIMASK
NVIC编程提示软件使用CPSIE i和CPSID i指令来启用和禁用中断。
CPSIE i                 ;  //清除 PRIMASK(使能中断)
CPSID i                 ;  //设置 PRIMASK(不响应中断)
CMSIS设备驱动库提供了C语言的实现函数,用户可以直接使用函数来设置和清除PRIMASK寄存器:
void __disable_irq(void) //不响应中断
void __enable_irq(void)  //启用中断
在对时间敏感的程序完成后,应该清除PRIMASK。要不然即使在中断处理中使用__disable_irq()函数,处理器将停止接受新的中断请求。主要原因是PRIMASK寄存器和Xpsr是相互独立的,因此异常返回不会影响中断屏蔽状态。
5. NVIC使用提示
确保软件使用正确对齐的寄存器访问,处理器不支持对 NVIC 寄存器的未对齐访问。
即使中断被禁用,它也可以进入挂起状态。
禁用中断只能防止处理器处理中断。
在对中断向量表重定义之前,必须包含所有的异常中断,例如 NMI、HardFault 和外设中断等。
素材来源 | 极术社区
直接转载来源:strongerHuang
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • 处理器
  • 单片机
  • 寄存器
    外部中断0电平触发
    外部中断0电平触发 C51单片机源码,KEIL源文件,C语言编写
    发表于 06-20 16:36 9次下载
    外部中断1电平触发
    外部中断1电平触发 C51单片机源码,KEIL源文件,C语言编写
    发表于 06-20 16:36 5次下载
    基于单片机的外部中断的设计
    外部中断单片机中占有很重要的作用。而且外部中断的优先级默认是最高的。平台单片机一般有两个外部中断---INT0、INT1。
    发表于 09-15 15:14 9次下载
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的外部<b class='flag-5'>中断</b>的设计
    51单片机的外部中断应该如何触发
    51单片机的外部中断有两种触发方式可选:电平触发和边沿触发。选择
    发表于 09-04 17:27 5次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>的外部<b class='flag-5'>中断</b>应该如何<b class='flag-5'>触发</b>
    51单片机的外部中断有哪些触发方式
    51单片机有两个外部中断申请输入端:INT0 和 INT1。 51单片机的外部中断,分为低电平
    发表于 08-13 17:32 3次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>的外部<b class='flag-5'>中断</b>有哪些<b class='flag-5'>触发</b>方式
    如何触发51单片机的外部中断详细经验总结说明
    发表于 07-26 17:36 1次下载
    如何<b class='flag-5'>触发</b>51<b class='flag-5'>单片机</b>的外部<b class='flag-5'>中断</b>详细经验总结说明
    单片机中断系统
    很多初学单片机的小伙伴都非常惧怕中断的学习,确实中断最难学但也最重要,没学会中断就不能说自己会单片机,如果学会
    发表于 07-20 10:17 2512次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>中断</b>系统
    使用单片机实现外部中断1电平触发的C语言程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现外部中断1电平触发的C语言程序免费下载。
    发表于 11-26 17:31 6次下载
    使用单片机实现外部中断0电平触发的C语言程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现外部中断0电平触发的C语言程序免费下载。
    发表于 11-26 17:31 3次下载
    单片机应用系统设计技术——单一外中断的应用
    中断方式的选择方法。二、实验内容在单片机P1口上接有8只LED。在外部中断0输入引脚(P3.2)接一只按钮开关K1。要求将外部中断0设置为
    发表于 11-05 12:21 1次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>应用系统设计技术——单一外<b class='flag-5'>中断</b>的应用
    AT89C51单片机外部中断
    C51单片机外部中断调用P3_2 ,P3_3口。中断方式有两种,分别为电平方式和脉冲方式。中断
    发表于 11-12 12:06 2次下载
    AT89C51<b class='flag-5'>单片机</b>外部<b class='flag-5'>中断</b>
    51单片机之外部中断应用实例(电平触发、边沿触发)
    ,拥有8K字节程序存储空间,512字节随机数据存储空间;I/O口控制端口、中断功能、定时器及串行接口。下面详细讲述外部中断功能的使用。外部中断单片机提供的系统紧急事件的
    发表于 11-20 18:51 9次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>之外部<b class='flag-5'>中断</b>应用实例(<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>触发</b>、边沿<b class='flag-5'>触发</b>)
    单片机系统设计技术——外部中断
    外部中断一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的掌握单片机外部中断的基本使用方法 了解单片机外部中断
    发表于 11-23 17:51 15次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>系统设计技术——外部<b class='flag-5'>中断</b>
    Cortex-M0处理器的中断请求形式:电平触发脉冲输入
    Cortex-M0处理器允许两种形式的中断请求:电平触发脉冲输入
    的头像 发表于 05-13 12:05 1721次阅读
    单片机中的外部中断电平触发和下降沿触发有什么区别
    单片机中的外部中断电平触发和下降沿触发有什么区别  外部中断
    的头像 发表于 01-31 10:32 3571次阅读
