LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能?
jf_pJlTbmA9 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2023-10-17 16:43 976次阅读
在之前LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容器 (CFF)。
什么是前馈电容器?
前馈电容器是与电阻分压器顶部电阻并联的可选电容器,如图 1 所示。
图 1:使用前馈电容器的低压降稳压器 (LDO)
类似于降噪电容器 (CNR/SS),添加前馈电容器具有多种影响。这些影响包括改善噪声、稳定性、负载响应和电源抑制比 (PSRR)。应用报告“使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点”详细介绍了这些优点。另外,还值得注意的是,前馈电容器仅在使用可调 LDO 时才可行,因为电阻器网络是外部的。
改善噪声
作为电压调节控制环路的一部分,LDO 的误差放大器使用电阻器网络(R1 和 R2)来提高基准电压的增益,类似于驱动场效应晶体管栅极的同相放大器电路,以使 VOUT = VREF × (1 + R1/R2)。这种增加意味着基准的直流电压将按 1 + R1/R2 系数提高。在误差放大器的带宽内,基准电压的交流元件(例如噪声)也会被放大。
通过在顶部电阻器 (CFF) 上添加电容器,会为特定频率范围引入交流分流器。换句话说,该频率范围中的交流元件会保持在单位增益范围内。请记住,您使用的电容器的阻抗特性将决定这个频率范围。
图 2 演示了 TPS7A91 噪声的减小(通过使用不同的 CFF 值)。
图 2:TPS7A91 噪声与频率和 CFF 值的关系
通过在顶部电阻器上添加一个 100nF 电容器,您可将噪声从 9μVRMS 降至 4.9μVRMS。
改进稳定性和瞬态响应
添加 CFF 还会在 LDO 反馈环路中引入零点 (ZFF) 和极点 (PFF),使用公式 1 和 2 计算得出:
ZFF = 1 / (2 × π × R1 × CFF) (1)
PFF = 1 / (2 × π × R1 // R2 × CFF) (2)
将零点置于发生单位增益的频率之前可提高相位裕度,如图 3 所示。
图 3:仅使用前馈补偿的典型 LDO 的增益/相位图
您可以看到,如果没有 ZFF,单位增益会更早出现,大约为 200kHz。通过添加零点,单位增益频率在大约 300kHz 处略微向右推,但相位裕度也有所改善。由于 PFF 位于单位增益频率的右侧,因此其对相位裕度的影响将是最小的。
在提高 LDO 的负载瞬态响应后,额外的相位裕度将很明显。通过增加相位裕度,LDO 输出将出现较少的振铃,稳定速度会更快。
改善PSRR
根据零点和极点的位置,您还可以战略性地减少增益滚降。图 3 显示了零点对从 100kHz 开始的增益滚降的影响。通过增加频带的增益,您还将改善该频带的环路响应,从而使特定频率范围的 PSRR 得到改善。请参阅图 4。
图 4:TPS7A8300 PSRR 与频率和 CFF 值间的关系
如您所见,增加 CFF 电容会将零点向左推,从而改善环路响应和较低频率范围内的相应 PSRR。
当然,您必须选择 CFF 的值以及 ZFF 和 PFF 的对应位置,以避免导致不稳定性。您可以通过遵循数据表中规定的 CFF 限制来避免不稳定性,但我们通常建议选择介于 10nF 和 100nF 之间的值。较大的 CFF 可能会带来前面提到的优缺点应用报告中概述的其他挑战。
表 1 列出了一些关于 CNR 和 CFF 如何影响噪声的经验法则。
表 1:CNR 和 CFF 的优势与频率间的关系
结语
添加前馈电容器可以改善噪声、稳定性、负载响应和 PSRR。当然,您必须仔细选择电容器以保持稳定性。与降噪电容器配合使用时,可以大大提高交流性能。这些只是优化电源时需要牢记的一些工具。
相关阅读:
来源:德州仪器
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • 电容器
  • ldo
    ldo
    LDO 基础知识噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能
    是电子器件,因此它们会自行产生一定量的噪声。选择低噪声LDO并采取措施来降低内部噪声对于生成不会影响系统性能的清洁电源轨而言不可或缺。 识别
    的头像 发表于 04-18 18:05 6316次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>基础知识</b>:<b class='flag-5'>噪声</b> - 降噪引脚如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>系统性能</b>
    LDO 基础知识噪声 - 馈电容器如何提高系统性能
    LDO 基础知识噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的
    的头像 发表于 04-21 15:44 7692次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>基础知识</b>:<b class='flag-5'>噪声</b> - <b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容器</b>如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>系统性能</b>
    线性电源LDO基础知识(二):电容器电容
    的头像 发表于 05-06 14:07 1766次阅读
    线性电源<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>基础知识</b>(二):<b class='flag-5'>电容器</b>与<b class='flag-5'>电容</b>
    LDO输出电容器
    消除这些元件。请注意,利用较低ESR的大电容器一般可以全面提高PSRR、噪声以及瞬态性能。陶瓷电容器通常是首选,因为它们价格低而且故障模式是
    发表于 06-16 16:13
    LDO噪声详解
    如何成为主要的噪声源(经误差放大器放大)  l 如何抵销经过放大的参考噪声  l NR功能的工作原理  谨慎选择降噪电容器 (CNR) 和馈电容器
    发表于 11-29 17:02
    电容器基础知识
    电容器篇Vol.1电容器基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷
    发表于 07-02 07:51
    【专栏精选】工程师必读:电子元器件必知选型与设计技巧
    在下一篇文章《LDO 基础知识噪声 - 馈电容器如何提高
    发表于 04-22 19:09
    深度讨论使用LDO过滤因开关模式电源导致的纹波电压
    在我的上一篇博文LDO基础知识噪声 – 第1部分中,我探讨了如何减少输出噪声和控制压摆率,方法是为参考电压(CNR/SS)并联一个电容器
    发表于 11-10 07:40
    电容器基础知识(基本知识-非常经典)
    电容器基础知识,非常全面的介绍了电容器的基本知识,从电容器的本身组成原理,及电容器的参数,以及
    发表于 08-06 17:24 0次下载
    <b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>基础知识</b>(基本<b class='flag-5'>知识</b>-非常经典)
    电容电路的基础知识
    电路的基础知识:电路的构成,输入电容器的效果,输入电容器的功能,输出电容器的功能,输出电容器的效果等内容。
    发表于 10-23 17:31 50次下载
    <b class='flag-5'>电容</b>电路的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    钽电解电容器基础知识介绍
    钽电解电容器基础知识介绍   钽电解电容器作为电解电容器中的一类。广泛应用于通信、航天和军事工业、海底电览和高级电子装
    发表于 12-07 10:22 2124次阅读
    如何使用馈电容器降低输出噪声
    在前天 LDO 基础知识噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的
    的头像 发表于 04-21 10:43 2004次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容器</b>降低输出<b class='flag-5'>噪声</b>
    使用馈电容器降低输出噪声
    在前天LDO 基础知识噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的
    的头像 发表于 04-25 10:03 2232次阅读
    电容器基础知识
    电容器基础知识
    发表于 11-28 10:32 765次阅读
    LDO基础知识噪声-降噪引脚如何提高系统性能
    的头像 发表于 09-18 10:58 1482次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>基础知识</b>:<b class='flag-5'>噪声</b>-降噪引脚如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>系统性能</b>
