一个开源MCU级的命令行交互组件
jf_pJlTbmA9 来源:维护:Nrusher 作者:维护:Nrusher 2023-10-17 16:26 次阅读
1、nr_micro_shell介绍
在进行调试和维护时,常常需要与单片机进行交互,获取、设置某些参数或执行某些操作,nr_micro_shell正是为满足这一需求,针对资源较少的MCU编写的基本命令行工具。虽然RT_Thread组件中已经提供了强大的finsh命令行交互工具,但对于ROMRAM资源较少的单片机,finsh还是略显的庞大,在这些平台上,若仍想保留基本的命令行交互功能,nr_micro_shell是一个不错的选择。
nr_micro_shell具有以下优点
1.占用资源少,使用简单,灵活方便。使用过程只涉及两个shell_init()和shell()两个函数,无论是使用RTOS还是裸机都可以方便的应用该工具,不需要额外的编码工作。
2.交互体验好。完全类似于linux shell命令行,当串口终端支持ANSI(如Hypertrm终端)时,其不仅支持基本的命令行交互,还提供Tab键命令补全,查询历史命令,方向键移动光标修改功能。
3.扩展性好。nr_micro_shell为用户提供自定义命令的标准函数原型,只需要按照命令编写命令函数,并注册命令函数,即可使用命令。
nr_micro_shell和相同配置下的finsh (finsh不使用msh)占用资源对比
两者配置都为
最多3条历史命令。
支持Tab补全 。
命令行最大长度为100。
最多10个命令参数。
命令行线程堆栈为512字节。
nr_micro_shell演示效果如下
1.1 目录结构
1.2 许可证
nr_micro_shell package 遵循 MIT 许可,详见 LICENSE 文件。
1.3 依赖
无依赖
2、Rt_Thread下ENV工具使用nr_micro_shell
RT_Thread 使用 nr_micro_shell package package 需要在 RT-Thread 的包管理器中选择它,具体路径如下:
RT-Thread online packages
    tools packages --->
        [*] nr_micro_shell:Lightweight command line interaction tool. --->
相关的设置在按下sapce键选中后,按enter可进行相关参数配置。然后让 RT-Thread 的包管理器自动更新,或者使用 pkgs --update 命令更新包到 BSP 中。
若您需要运行示例,请保证RT_Thread配置中的Using console for kt_printf.选项是被打开的,kt_printf可以正常工作,且Use components automatically initialization.选项打开。编译直接下载仿真便可以使用nr_micro_shell。命令行空白时按Tab,可显示所有支持的命令,测试示例命令可见doc/pic下的使用示例动图。自定义命令过程,参照下文3. 裸机下使用nr_micro_shell package中的方法。
3、裸机下使用nr_micro_shell package
3.1 配置:
所有配置工作都可以在 nr_micro_shell_config.h 中完成。有关详细信息,请参见文件中的注释。
3.2 用法:
确保所有文件都已添加到项目中。
确保nr_micro_shell_config.h中的宏函数"shell_printf(),ansi_show_char()"可以在项目中正常使用。
使用示例如下
#include "nr_micro_shell.h"
int main(void)
    /* 初始化 */
    shell_init();
    while(1)
        if(USART GET A CHAR 'c')
            /* nr_micro_shell接收字符 */
            shell(c);
建议直接使用硬件输入前,建议使用如下代码(确保可以正常打印信息),验证nr_micro_shell是否可以正常运行
int main(void)
    unsigned int i = 0;
    //匹配好结束符配置 NR_SHELL_END_OF_LINE 0
    char test_line[] = "test 1 2 3n"
    /* 初始化 */
    shell_init();
    /* 初步测试代码 */
    for(i = 0; i < sizeof(test_line)-1; i++)
        shell(test_line[i]);
    /* 正式工作代码 */
    while(1)
            shell(c);
3.3 添加自己的命令
STEP1:
您需要在nr_micro_shell_commands.c*中实现一个命令函数。命令函数的原型如下
void your_command_funtion(char argc, char *argv)
argc是参数的数目。argv存储每个参数的起始地址和内容。如果输入字符串是
test -a 1
则argc为3,argv的内容为
0x03|0x08|0x0b|'t'|'e'|'s'|'t'|''|'-'|'a'|''|'1'|''|
如果想知道第一个或第二个参数的内容,应该使用
/* "-a" */
printf(argv[argv[1]])
/* "1" */
printf(argv[argv[2]])
STEP2: 在使用命令前需要注册命令,共有两种方法注册命令
1.当配置文件中NR_SHELL_USING_EXPORT_CMD未被定义,在 static_cmd[] 表中写入
const static_cmd_st static_cmd[] =
   {"your_command_name",your_command_funtion},
   {"",NULL}
注意:不要删除{"",NULL}!
2.当配置文件中NR_SHELL_USING_EXPORT_CMD被定义,且NR_SHELL_CMD_EXPORT()支持使用的编译器时,可以使用以下方式注册命令
NR_SHELL_CMD_EXPORT(your_command_name,your_command_funtion);
4、Linux下使用nr_micro_shell仿真
在工程./examples/simulator/目录下存放着nr_micro_shell仿真代码,仍在./examples/nr_micro_shell_commands.c文件中按上述方式添加自定义命令,添加完成后可以使用make命令编译源码,生产的可执行文件为./examples/simulator/out/nr_micro_shell或./examples/simulator/out/nr_micro_shell_db。可使用的make命令如下
# 编译可执行文件
make
# 编译可仿真执行文件
make debug
# 清除编译生成文件
make clean
5、注意事项
根据你的使用习惯使用NR_SHELL_USING_EXPORT_CMD选择命令注册方式。
使用注册表注册命令时,确保您的工程中存在注册表
   {"",NULL}
使用NR_SHELL_CMD_EXPORT()时确保,NR_SHELL_CMD_EXPORT()支持使用的编译器,否则会报错。
nr_micro_shell 不支持ESC键等控制键(控制符)。
直接来源:最后一个bug
原文来源:维护:Nrusher
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • mcu
    mcu
  • 开源
    curl wget bond:深入解析命令行工具的差异与应用场景
    curl curl 是用于与服务器进行数据传输的命令行工具。它支持多种协议,包括 HTTP、HTTPS、 FTP 等。 基本用法 获取网页内容: curl http://example.com
    的头像 发表于 01-24 09:20 154次阅读
    图形用户界面与命令行接口的比较
    界面(GUI) : GUI是种用户界面,允许用户通过图形图标和视觉指示器与电子设备进行交互。 它通常包括窗口、按钮、图标和菜单等元素,用户可以通过鼠标或触摸屏进行操作。 命令行接口(CLI) : CLI是
    的头像 发表于 11-12 14:38 737次阅读
    Mobaxterm 的命令行使用方法
    的远程桌面协议(如RDP和VNC),以及文件传输协议(如FTP和SFTP)。本文将详细介绍如何使用Mobaxterm的命令行功能。 2. 安装 Mobaxterm 在开始之前,确保你已经安装
    的头像 发表于 11-11 09:08 2918次阅读
    APM32F411板的python+pyocd命令行操作
    前段时间学习了下如何使用pyocd配合APM32F411VCTINY板在命令行下给它进行各种骚操作,在使用段时间后就想着:pyocd是基于python的,那是不是也可以使用python脚本+pyocd使用起来呢?
    的头像 发表于 10-18 16:21 551次阅读
    APM32F411板的python+pyocd<b class='flag-5'>命令行</b>操作
    常用CentOS命令总结
    CentOS(Community ENTerprise Operating System)是基于Red Hat Enterprise Linux(RHEL)的自由和开源的企业操作系统,旨在提供
    的头像 发表于 08-07 15:35 442次阅读
    使用idf4.3在命令行打开menuconfig,如何才能开启lwip配置界面?
    请问使用idf4.3在命令行打开menuconfig,如何才能开启lwip配置界面。
    发表于 06-21 06:08
    请问CY8CKIT-005-A是否支持命令行编程?
    我使用 minipro4 SWD 和 MTB-programmer 5.0 对 MCU 编程,在批量生产中,我们希望使用脚本编程,它是否支持命令行编程?
    发表于 06-03 06:19
    鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【命令行工具(ACE Tools)】
    ACE Tools是套为ArkUI-X项目跨平台应用开发者提供的命令行工具,支持在Windows/Ubuntu/macOS平台运行,用于构建OpenHarmony/HarmonyOS、Android和iOS平台的应用程序,其功能包括开发环境检查,新建项目,编译打包,安装
    的头像 发表于 05-21 17:39 2188次阅读
    鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【<b class='flag-5'>命令行</b>工具(ACE Tools)】
    高效云端管理的秘诀——华为云命令行工具 KooCLI
    发现了云上命令行工具,我的云端管理效率从此得到了质的飞跃。 我从华为云官方产品帮助文档中了解了 KooCLI 工具,文档中介绍的便捷操作和高效管理让我心动不已,于是,我开启了我的体验。通过简单的命令行输入,我能够快速完成
    的头像 发表于 05-10 00:25 760次阅读
    高效云端管理的秘诀——华为云<b class='flag-5'>命令行</b>工具 KooCLI
    鸿蒙OpenHarmony南向:【Hi3516标准系统入门(命令行方式)】
    除小型系统外,Hi3516DV300开发板还支持标准系统。此章节简要介绍如何使用命令行在Hi3516DV300开发板上进行标准系统的开发。
    的头像 发表于 05-08 09:26 1010次阅读
    鸿蒙OpenHarmony南向:【Hi3516标准系统入门(<b class='flag-5'>命令行</b>方式)】
    STM8 flash loader命令行调用错误的原因?
    [td]我目前在用flash loader的命令行,编写自己的上位机软件来升级程序,但是在用命令行调用的时候直出错,有人能帮忙分析下吗? 我编写的bat文件
    发表于 05-06 07:23
    HarmonyOS开发:【基于命令行(安装库和工具集)】
    使用命令行进行设备开发时,可以通过以下步骤安装编译OpenHarmony需要的库和工具。
    的头像 发表于 04-25 21:03 546次阅读
    HarmonyOS开发:【基于<b class='flag-5'>命令行</b>(安装库和工具集)】
    香港vps的centos如何切换命令行和桌面?
    要在CentOS上切换命令行和桌面环境,您可以通过以下步骤进行: 1、安装桌面环境:如果您的CentOS VPS上还没有安装图形桌面环境,您需要安装般来说,常用的桌面环境有GN
    的头像 发表于 04-10 17:41 757次阅读
    STM32G070RB使用jlink命令行下载无法识别芯片怎么解决?
    STM32G070RB 使用jlink命令行下载无法识别芯片,想手动添加芯片,请问哪里可以下载驱动.elf文件 或者有什么方法能够实现jlink命令行下载
    发表于 04-02 06:15
    人机交互的三阶段 人机交互的常用方式
    交互经历的三阶段:命令行界面交互阶段、图形用户界面交互阶段、自然和谐的人机交互阶段。
    的头像 发表于 03-13 17:25 3567次阅读
