系统时钟
华芯微特科技有限公司SWM系列芯片可通过软件配置改变时钟的速度,可以让我们的设计更加灵活,频率可选空间也更加广泛,用户可以根据自己的实际需求配置需要的系统时钟。为了让用户能够更简单的使用这一功能,下面小编将以SWM190为例,给大家展示如何配置SWM系列产品的系统时钟。
SWM190最大时钟频率可达 60MHz
有5个时钟源可供使用:
01、内部高频振荡器(RCHF):内部高频振荡器为片内时钟源,无需连接任何外部器件。频率为24MHz或48MHz,通过HRCCR寄存器进行切换,精度为百分之一,可提供较精确的固定频率时钟.
02、内部低频振荡器(RCLF):内部低频振荡器为片内时钟源,无需连接任何外部器件。频率为32KHz。
03、外部振荡器(XTAH):外部振荡器可接4~32MHz频率.
04、外部低频振荡器(XTAL):外部低频振荡器,支持32.768KHz时钟接入
05、PLL:支持RCHF或XTAH作为输入源
我们来看一下时钟系统框图
如图所示:
SWM190时钟框图
SWM190时钟配置方法
在SWM190固件库中对时钟频率的选择进行了简化,原先的很多操作都在后台进行。系统给出的函数为SystemInit(void),可直接调用配置系统时钟,但在调用前还需要进行一些宏定义的设置,具体的设置在system_SWM190.c文件中。
如下:
/* 系统时钟设定 */
#define SYS_CLK_24MHz 0 //0 内部高频24MHz RC振荡器 #define SYS_CLK_3MHz 1 //1 内部高频 3MHz RC振荡器 #define SYS_CLK_48MHz 2 //2 内部高频48MHz RC振荡器 #define SYS_CLK_6MHz 3 //3 内部高频 6MHz RC振荡器 #define SYS_CLK_XTAL 4 //4 外部晶体振荡器(2-30MHz) #define SYS_CLK_XTAL_DIV8 5 //5 外部晶体振荡器(2-30MHz) 8分频 #define SYS_CLK_PLL 6 //6 锁相环输出 #define SYS_CLK_PLL_DIV8 7 //7 锁相环输出 8分频 #define SYS_CLK_32KHz 8 //8 内部低频32KHz RC 振荡器 #define SYS_CLK_XTAL_32K 9 //9 外部低频32KHz 晶体振荡器 #define SYS_CLK SYS_CLK_48MHz
//您只需要修改此处SYSCLK宏定义来修改系统时钟。
SWM190PLL 设定
PLL的输入参考时钟源可设置为内部高频时钟或外部高频晶振输入,最大输出时钟可设置为60MHz。
当系统时钟配置为PLL时钟时,可通过配置以下几处寄存器来配置PLL时钟,其配置公式为:VCO输出频率=PLL输入时钟/INDIV*4*FBDIV
PLL输出频率=PLL输入时钟/INDIV*4*FBDIV/OUTDIV=VCO输出频率/OUTDIV
具体宏定义如下:
#define SYS_PLL_SR SYS_CLK_24MHz //可取值SYS_CLK_24MHz、SYS_CLK_48MHz、SYS_CLK_XTAL #define PLL_IN_DIV 6 //SYS_PLL_SRC = SYS_CLK_24MHz 时用6,SYS_PLL_SRC= SYS_CLK_48MHz 时用 12 #define PLL_FB_DIV 30 #define PLL_OUT_DIV8 0 #define PLL_OUT_DIV4 1 #define PLL_OUT_DIV2 2 #define PLL_OUT_DIV PLL_OUT_DIV8
//此外,在system_SWM190.c文件中还定义了运行过程中更改时钟函数
SystemCoreClockUpdate()
switchTo24MHz()
switchTo3MHz()
switchTo48MHz()
switchTo6MHz()
switchToXTAL()
switchToPLL()
switchTo32KHz()
switchToXTAL_32K()
等一系列的函数方便用户在系统运行过程中修改系统时钟时使用。
审核编辑:彭菁
寄存器
31文章
5363浏览量
121033 -
时钟
11文章
1746浏览量
131731 -
函数
3文章
4345浏览量
62913 -
系统时钟
1文章
30浏览量
9343
