RX66T/RX72T主要特征
定时器功能单元
模拟功能单元
功能安全
接下来我将具体说明关键特性。首先是CPU及加速器性能。
01、RX CPU内核一览
RXv3 CPU内核以5.8 CoreMark®/MHz提供业界领先的性能
32位RX MCU满足电机控制和工业应用所需的实时性能和增强稳定性
RX66T RX72T采用了最新的32位CISC架构的RXV3内核。RXV3内核的处理能力达到了业界领先的5.8coremark/Mhz,采用了5级流水线作业、标配DSP指令、FPU浮点数单元等等。
02、超越其他32位MCU性能的RX66T/RX72T
RX66T性能高达928CoreMark,RX72T更是高达1160CoreMark的业界领先性能
业界领先的MCU配合5V工作电压,特别适合高性能的电机控制系统
CM4:Cortex-M4
CM7:Cortex-M7
*Based on nominal values by EEMBC and each company
03、REGISTER BANK SAVE功能 [RX72T]
提升对紧急事件的响应速度
通过加速对寄存器存取,提升响应速度
专有的Save Register bank
只有SAVE和RSTR指令可以访问Save Register bank
Save Register bank的数量:16 in RX72T
减少响应时间,高效处理程序
save:1 cycle,restore:3-6 cycle
与传统产品比较(将数据保存到所有寄存器)
Save Register bank’s target CPU registers General-purpose registers(R1-R15), USP, FPSW, Accumulator(ACC0、ACC1)
相对于传统的中断响应,采用缓存寄存器单元后可将响应时间减少一半以上。
04、三角函数数学运算单元(TFU)[RX72T]
提供快速/固定周期的操作:sinf cosf x2.5~x5.6, atan2f x8.7~x13.9
此结果是CC-RX V3.01测量的参考值,这不是详尽的输入值。
RX72T还加入了三角函数硬件单元TFU。相对于查表方式的运算,TFU单元可将sin cos数学运算速度提升2.5~5.6倍,开方运算速度提升8.7~13.9倍。对于FOC等复杂的算法,可以起到非常大的帮助。
05、MTU/GPT定时器功能一览
通过两个定时器单元(MTU3,GPT)支持多种控制方式,减少软件负担
RX66T RX72T里面有多个timer单元。其中比较重要的是MTU3和GPTW。
两个timer单元MTU3和GPT支持多达17种的控制功能,比如三相互补PWM输出、左右不对称互补输出、死区时间控制、高分辨率PWM输出、输出保护功能、编码器输入计数等等,可以满足电机控制中的各种特定需求。
06、丰富的模拟功能(ADC,Comparator,PGA)
增强的模拟功能单元,易于使用!
S/H:sample hold
RX66T RX72T配备有丰富的模拟功能
1)独立的3个12位ADC单元,其中两个单元支持三路采样保持功能,非常适合多电机的控制。
2)3通道同步采样保持电路,可实现对3路信号的同步连续采样,减少ADC转换时间。
3)内置运算放大器可支持单端输入和伪差分输入模式。伪差分输入模式支持负端输入,可减少共模噪声的干扰。
07、安全功能
RX66T RX72T提供了工业级的高安全性功能
1)加入了Trusted memory来实现对flash空间的保护。
2)在加密功能方面,配备了硬件加密电路TSIP-LITE,支持AES、真随机数校验。同时还加入了芯片唯一ID号。
3)为防止外部非法访问,加入了ID CODE保护,ROM code保护等机制,有效防止编译器等非法访问,防止盲拷贝的风险。
4)访问保护方面,加入了寄存器写保护和内存保护单元,从而防止重要的寄存器或内存被非法篡改,防止程序跑飞。
审核编辑:彭菁
mcu
146文章
17373浏览量
353027 -
电机控制
3543文章
1901浏览量
269389 -
加速器
2文章
809浏览量
38170 -
定时器
23文章
3256浏览量
115537
