如何避免功率MOSFET发生寄生导通
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-09-18 16:54 次阅读
该文描述了引起功率MOSFET发生寄生导通的机制,并进一步指出为了避免寄生导通,在选取MOSFET时应遵循什么准则。
功率MOSFET的寄生导通
实际上,功率MOSFET发生寄生导通(不希望发生的事件)的机率比我们的预计更高,造成的损失也更大。寄生导通通常会损坏MOSFET,且之后很难查出故障的根源。寄生导通机制取决于漏源和栅源电压间的电容分压比例 。
图1是一个基本的半桥配置,该半桥是H桥或三相桥的一部分。如果半桥上管的MOSFET导通了,为了避免直通和因过流而可能出现的MOSFET故障,必须关断半桥下管的一个MOSFET。
图1 MOSFET半桥及其感性负载
此时,可通过下列公式(1)计算出栅极和源极间的电压:
因此,即便驱动电路试图关断半桥下管的MOSFET,即驱动电路将栅极和源极间的电压置为0(UGS=0V),但由于漏源电压发生变化,且分压线路包含米勒电容(CGD)和栅源电容,所以MOSFET仍然有导通的风险。电容分压器是最快的分压器,对漏源之间出现的所有瞬态电压反应极快,并对其中的高频瞬态电压(即du/dt高的UDS )反应尤其快。在栅极和源极之间安装一个电阻在一定程度上可以防范寄生导通,但作用很小且对高du/dt值无作用。
下面的例子阐述了这些电压到底有多高,多快:
图2是具有寄生元件的逆变器桥臂的半桥配置。电路布局,几何约束或MOSFET连接线所造成的寄生电感,电阻和电容是无法避免的。另一方面,逆变器所在的电路具有最高的di/dt值(典型值约为1A/ns),而电机的相电流电源线里的电流变化相对平稳。
图2 具有寄生电感(绿色部分)的逆变器半桥基本设计图
MOSFET里的二极管恢复脉冲常常在半桥里产生最高的di/dt。寄生电感和高di/dt感应同时出现或多或少会产生高感应电压尖峰,并在半桥里产生大量地高频噪声。根据寄生电感的尺寸,在12V应用中会出现过压和欠压尖峰,范围是1-2V和几十伏。除了产生高频噪声,这些电压尖峰还会危害MOSFET,桥式驱动器和其它的ECU元件。此外,它们还会使功率MOSFET意外导通。
为避免寄生导通,如何选取MOSFET
再看公式(1):
为了防止寄生导通,UGS/UDS比必须尽量小,UDS/UGS 比必须尽量大,CGS/CGD比也必须尽量大。因此,建议:
为了对寄生导通反应低敏,CGS/CGD 比必须尽量大,大于15(或者最小大于10)。
下面的例子说明了如何从数据手册摘录所需的值(本例中的器件为用于电机驱动的 IPB80N04S3-03, OptiMOS-T 40V功率MOSFET):
由于:
可以计算出:CGD_typ=240pF 且CGS_typ=5360pF。CGS/CGD 比是22.3,这个值完全可以防止寄生导通。
图3 数据手册中的电容值
为了获知这些电容值和电源电压大小之间的关系,数据手册还提供了栅漏电容和栅源电容与漏源电压之间的关系,图4是它们之间关系的曲线图。
图5比较了MOSFET在不同的大电流应用中(如安全关键电子助力转向,或电子液压助力转向,或发电机)的Cgs/Cgd比。可以看出使用IPB160N04S3-H2后,不会发生寄生导通了,而使用其它两个MOSFET,仍然可能发生寄生导通。
图4 栅漏电容和栅源电容与漏源电压的典型关系
图5 MOSFET在不同的大电流应用中CGS/CGD 的比
审核编辑:彭菁
  • 电容
  • 逆变器
  • 电压
  • 功率MOSFET
    功率 MOSFET、其电气特性定义
    本应用笔记介绍了功率 MOSFET、其电气特性定义和使用说明。介绍了功率MOSFET的破坏机制和对策及其应用和电机驱动应用。电气特性定义及使用说明
    发表于 06-11 15:19
    功率MOSFET结构及特点
    ,二边的P区中间夹着一个N区,由于二个P区在外面通过S极连在一起,因此,这个结构形成了标准的JFET结构。 4 隔离栅SGT场效应晶体管 功率MOSFET通电阻Rds(on)和寄生
    发表于 10-10 10:58
    理解功率MOSFET寄生电容
    的差异相互扩散,也会在PN结的两侧产生电荷存储效应,这些因素作用在一起,在任何半导体功率器件内部,就会产生相应的寄生电容。MOSFET寄生电容是动态参数,直接影响到其开关性能,
    发表于 12-23 14:34
    MOSFET寄生电容对LLC串联谐振电路ZVS的影响
    感性负载下,电流相位上会超前电压,因此保证了MOSFET运行的ZVS。要保证MOSFET运行在感性区,谐振电感上的谐振电流必须足够大,以确保MOSFET源漏间等效的寄生电容上存储的电荷
    发表于 07-13 09:48
    基于功率MOSFET的电动车磷酸铁锂电池保护应用
    通阶段;(b) 关断和雪崩阶段。  (1) 完全通阶段  如图2(a)所示,短路刚发生时,MOSFET处于完全通状态,电流迅速上升至最大电流,在这个过程,
    发表于 09-30 16:14
    封装寄生电感对MOSFET性能的影响
    I.引言 高效率已成为开关电源(SMPS)设计的必需要求。为了达成这一要求,越来越多许多功率半导体研究人员开发了快速开关器件,举例来说,降低器件的寄生电容,并实现低通电阻,以降低开关损耗和
    发表于 10-08 15:19
    MOSFET的工作波形。由于感性负载下,电流相位上会超前电压,因此保证了MOSFET运行的ZVS。要保证MOSFET运行在感性区,谐振电感上的谐振电流必须足够大,以确保MOSFET源漏
    发表于 11-21 15:52
    降低高压MOSFET通电阻的原理与方法
    发生振荡而误导通。同时它还可以作为功率MOSFET关断时的能量泄放回路。该驱动电路的通速度主要与被驱动的S2栅极、源极等效输入电容的大小、S1的驱动信号的速度以及S1所能提供的电流大
    发表于 02-27 11:52
    高压功率MOSFET寄生电容的形成
    功率MOSFET的输出电容Coss会随着外加电压VDS的变化而变化,表现出非线性的特性,超结结构的高压功率MOSFET采用横向电场的电荷平衡技术,如图1所示。相对于传统的平面结构,超结
    的头像 发表于 05-02 11:41 3716次阅读
    高压<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>寄生</b>电容的形成
    MOSFET寄生电容及其温度特性
    继前篇的Si晶体管的分类与特征、基本特性之后,本篇就作为功率开关被广为应用的Si-MOSFET的特性作补充说明。MOSFET寄生电容:MOSFET
    发表于 02-09 10:19 3820次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>寄生</b>电容及其温度特性
    功率MOSFET的UIS雪崩损坏模式
    功率MOSFET的UIS雪崩损坏有三种模式:热损坏、寄生三极管通损坏和VGS尖峰误触发通损坏。
    发表于 06-29 15:40 2745次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的UIS雪崩损坏模式
    如何减轻米勒电容所引起的寄生通效应?
    如何减轻米勒电容所引起的寄生通效应?  米勒电容是指由电路中存在的电感所形成的电容。它可以导致电路中的寄生通效应,从而影响电路的性能。常见的一种解决方法是使用补偿电容,但这么做也会
    的头像 发表于 09-05 17:29 1851次阅读
    如何避免功率MOSFET发生寄生通?
    如何避免功率MOSFET发生寄生通?
    的头像 发表于 12-06 18:22 1192次阅读
    如何<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>发生</b><b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>导</b>通?
    开关MOSFET为什么会有振铃和电压尖峰
    和门极连接中存在不可避免寄生电感。当MOSFET通状态切换到截止状态或者反之时,流过这些寄生电感的电流
    的头像 发表于 06-09 11:29 3570次阅读
    MOSFET并联(并联功率MOSFET之间的寄生振荡)
    电子发烧友网站提供《MOSFET并联(并联功率MOSFET之间的寄生振荡).pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:39 6次下载
